[B5 AKN] Problem po wymianie przepływomierza
miesiac temu wymieniłem przepływomierz kupiłem na allegro za 109zł nowy tylko na nim nic nie jest napisane nawet nie ma nazwy firmy oczywiscie przed jeździłem przez kilka dni na starym ale odłączonym po załozeniu tego nowego nie wykrywam róznicy w jeździe i pracy silnika czy tak powinno byc czy moze czeka mnie kolejna wymiana heheh
Witam. na moje oko powinienes podpiac kompa i wykasowac błędy..
Zamin znowu wydasz pieniądze na zakup części z nieznanego
pochodzenia, zrób logi dynamiczne grupy: 008. To da obraz
stanu przepływomierza.
Nie zawsze na vagu wykarze ze przepływka jest padnięta...
A no oczywiście..maiłem kiedyś walnieta w passacie i jeździłem od magika do magika i wydałem kupę kasy aż w końcu zamieniłem z takim znajomym i sie okazało ze faktycznie przepływka...a samochód jechał normalnie tylko tak jakby 15 koni mniej...
yhm w aso tez jest im elektronika obca..
tak nie powinno być , panowie , czy wy widzicie co kolega napisał . Jeżeli masz walnietą przepływkę i zmieniasz na dobrą renomowanej firmy to od razu czujesz różnice w jeździe. Ale ty zmienileś na nie wiafdomo co, więc efekt .......
Wystarczy zadzwonic do ASO i zapytac.
Mozesz tez kupic ORI przeplywke w IC.
ja kupilem magneti marelli tez na allegro i dopiero po 2 dniach motor "doszedl do siebie"... tez bylem zdziwiony ze nie od razu mimo ze zaraz po zamontowaniu wykasowalem bledy...
a mowiac "doszedl do siebie" mam na mysli to ze przy 2000rpm dostawal wyrazniejszego kopa, zaczal efektywniej reagowac na pedal gazu i byl bardziej elastyczny...
do AKN Audi przewiduje dwa typy lmm:
nowy [ok. 1000 PLN]
VAG 059 906 461 E / Bosch 0 281 002 429
regenerowany w trybie Austausch [ok. 400 PLN]
VAG 059 906 461 EX / Bosch 0 986 284 005
jeżeli kupujesz egzotyczne noname, to musisz liczyć się, że w najgorszym wypadku usmarzysz ECU.
Myślę, że wtopiłeś kupując całkowitego no-name.
Za nową porządną powinieneś dać do 500 PLN
