palace sie kontroki od recznego hamuca
Witam
Mam problem z recznym hamulcem
Mianowicie dwie kontroki po zaciagnieciu recznego ta przy guziku i ta na tablicy rozdzielczej po zamknieciu auta caly czas sie pala nawet po paru godzinnym postoju
Auto podlaczone pod vcds-a zadnych bledow
Klocki hamucowe nie sa nowe ale jeszcze wystarczajace zeby jezdzic
Mial ktos z was taki problem z gory dziekuje za pomoc
klocki nie maja tu raczej nic do rzeczy..
tak jakby auto nie usypiało bo one gasną po ilus tam minutach...
rozumiem że po tych paru godzinach nie klikasz otwierania auta i wtedy zerkasz tylko nim klikniesz ... ??
Nic nie klikam poprostu zerkam
A jak auto daje znac ze klocki sa na wyczerpaniu i ze trzeba jewymienic wiesz moze?
Nie daje znać na pewno o konieczności wymiany klocków z tyłu.
Super czyli glebsza sprawa
Ale jak sie dowiedziec co jak vcds i lepszy komp nie polazuje zadnego bledu?
Mam tak samo, z tym że nie za każdym razem, i nie za każdym razem palą się kontrolka i podświetlanie przycisku razem, czasem zostaje tylko kontrolka na zegarach, zauważyłem że u mnie prawdopodobnie przez to rozladowuje mi się aku, bo jak zamknie i zostawię na reczym typ samochód nie zasypia i bierze cały czas 0,8 A a jak kilka razy próbowałem zostawiać tylko na reczym to auto zasypialo i pobór wynosił około 0,06A, teraz przez jakiś czas będę zostawial tylko na biegu i zobaczymy co się będzie działo,
Wysłane z mojego D6633 przy użyciu Tapatalka
Witam
Mam ten sam problem, wiecie już może co jest tego przyczyną?
czy ktoś rozwiązał ten problem?
bo dziś zauważyłem że pierwszy raz mi nie zgasła kotrolka na zegarach
nikt nic???
u mnie to wygląda tak
zamykam auto po iluś sekundach gaśnie lampka przy włączniku a na desce pali sie cały czas - przez jakieś 20-30 min
po otwarciu i ponownym zamknieciu auta gaśnie normalnie
ma ktoś pomysł???
Odświeżam... u mnie kontrolka obok zegarów gaśnie prawidłowo ale ta obok skrzyni biegów (czerwona dioda led na przycisku od hamulca ręcznego) pali się cały czas , nie ważne czy jest on zaciągnięty czy zwolniony , po zamknięciu po chwili gaśnie ta obok zegarów a ta obok skrzyni nie gaśnie... co może być przyczyną , może ktoś to rozwiązał ? dodam że podmieniłem przycisk hamulca z innego audi i dalej to samo czyli sam przycisk jest ok
