Jakie ET dla felg 18 do Audi A4 B8?
8.5 cala i et29 i
opony 245/40 z przodu będą wystawac ok 1cm a z tylu na styk przy np.pirelli p7 inne mogą obcierac o nadkole ale o materiał nie o blachę.
Ja bym dał 8.5 cala i et35 albo 8.0 cala et32 .większość opon 245 słabo zakrawa rant 8.5j.
Ja u siebie miałem 8.5j et29 przód 225/45 (rant odkryty) ,tył 245/40
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
56 minut temu, krystian.gawin napisał:
8.5 cala i et29 i
Nic nie wystaje, jest ładnie spasowane. Mam teraz na zimówkach 8,5x18 et 29 z opona 245/40/18 z zawieszeniem 1BV. Może przy 1BA wystaje ale nie aż 1cm
Edytowane przez corradoowner
Z przodu na 1bl albo 1be -20mm wystają 1cm
Widziałam na żywo kilka b8 na takich felgach z takim et i w żadnej nie wystawało. Może masz coś nie tak z geometrią?
Chyba ty źle patrzales albo to były felgi o et47 i 8.0cala a nie et29 i 8.5 cala z audi a5. Z przodu musiałem zrobić naciąg ,opony 225 ,245 wystawaly.
Z tylu 245 ale na zakrętach potrafiło obcierac o nadkole materiałowe ale tylko na chinczykach bo wcześniej na Pirelli p7 nic nie obcieralo i rant ochronny dużo lepszy
mam felgi z a5 a8x8,5J et 29 z oponą 245/40/18 i nic nie wystaje, mam Ci zrobić zdjęcie żebyś uwierzył? Nie tylko ja mam te felgi o tych samych parametrach na b8 na tym forum i tylko Ty piszesz, że wystają. Nie wiem jak przy takich japach w nadkolach mogło Ci cokolwiek obcierać. W Pełnym składzie z załadowanym autem nigdy mi nic nie obtarło.
Ja mam alu 20 cali felga 9J i ET 33 i jest super. Myślę nad zima 19 cali 8J i ET 26...
Koledzy żeby nie zakładać nowego tematu, Rotory 19 cali 8,5" i ET43 beda na równo z nadkolem? Czy beda bardzo schowane?
Ewentualnie czy wychodziły oryginalne rotory z mniejszym ET?
Teraz widzę że są 9J i ET33 one beda ok? To są oryginalne rotory jak taki rozmiar?
Edytowane przez leewang
Posiadam nowe opony 225/45 R18,chce kupić felgi aluminiowe.Jakie powinno byc ET, żeby auto dość ładnie wyglądało?
Przy 8,5 ET 43 koła będą schowane około 14mm w stosunku do nadkola, przy 9 TE 33 będą wystawać 2 mm czyli powinno być ok. Jeżeli nie masz auta obniżonego bardziej niż 20-30mm to nie masz obaw że cokolwiek będzie tarło, chyba że wozisz materiały na budowę i ciągasz chlapaczami po asfalcie
Im mniejsze ET tym bardziej na wewnątrz wychodzi felga, między 25-35 będzie OK. Szerokość felgi 8J
19 godzin temu, Sobol1986 napisał:
Przy zakupie felg to muszę koniecznie zwrócić uwagę na szerokość felgi i musi to być 8J?
Różnica między 25 a 35 et to 10 mm.?
Ciagle sie zastanawiam czy brac opony 235 40 18 czy 245 40 18 do felg 18 et29 do b8?
Mam teraz takie felgi i opone 235, na wiosne zakładam 245
Dzięki wielkie za wyjaśnienie. Obniżone jest standardowo zawias 1BE. Raczej bede szukal 9/33.
Dobry wybór:)
No i Panowie mogę potwierdzić zestaw 18 8.5 et 29 i 245 40 18 z przodu wystaje o 1cm i wygląda to zj**@n1e.
Jestem mega wściekły że takie kupiłem opony.
Co mi teraz zostaje?
Chyba tylko mogę wymień opony na przód na 235 40 18 tył w 245 jest ok
Ale czy to pomoże???
Dajcie radę
No i Panowie mogę potwierdzić zestaw 18 8.5 et 29 i 245 40 18 z przodu wystaje o 1cm i wygląda to zj**@n1e. Jestem mega wściekły że takie kupiłem opony.
Dajcie radę
Problem u Ciebie jest w tym ze jezeli auto bylo by nizej to kola wizualnie schowaly by sie bardziej. Przy twoim zawiasie idealna felga przy szerokosci 8.5 to ET38-43 i bylo by rowniutko z nadkolem. Ja na springach 1BE mialem ori Rotory 19 8.5j et43 i wygladalo to ok. Po obnizeniu 55mm kola wizualnie bardziej sie schowaly i dalem dystanse 11mm co dalo et32 przy oponach 255 35 na progach zwalniajacych troche ocieralo o nadkole to materialowe, ale opona 245 35 i juz nic nie ocieralo bo opona bardziej byla naciagnieta od rantu felgi. W moim przypadku max et to 32 przy feldze 8.5j i oponach 245 i nic nie ociera.
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
19 9.5j et 38 255 35 nic nie ocierad33beb00adc89b0a12af232b97041818.jpgf41baf870c563422c7c489a803535a58.jpg
