Jakie ET dla felg 18 do Audi A4 B8?
Jak sprawdzic jakie mam zawieszenie  ? ?
Zobacz na wlepce w książce serwisowej po kodach szukaj 1BA, 1BE, 1BV. Ewentualnie jak masz Avanta to pod siedzeniem z tyłu (ciężej dostępna) lub w sedanie w bagażniku o ile się nie mylę to pod kołem.
Btw u mnie 18, 8.5 i et29 jest na równo koło z nadkolem przy 1BE.
W dniu 24.01.2019 o 19:55, corradoowner napisał:
napisz jakie masz zawieszenie, 18x8,5 et 29 jest na równo z nadkolem przy zawieszeniu 1BV i niżej
Zawieszenie 1BA, ma ktoś fotki mniej więcej z takimi felgami o takich parametrach i takim zawieszeniu?
tak wygląda na ori zawieszeniu niestety nie mam nic od przodu, tył równo, przód lekko wystaje.
Czyli zeby setup 18" et 29 8.5j byl na cacy trzeba do zawieszen poza 1BV, wsadzić jakies eibachy pro kit przód- 35 i tyl -30 z oponami 245/40/18, bo z 235/40 byloby wmiare optymalnie tyle ze tyłek bylby trochę schowany lepiej dac 245/40 i eibachy
Edytowane przez EdoTensei
Tak wygląda tył przy zawieszenie s-line :
P8167125.thumb.JPG.a7f060f7f9c61ee9b0b7f
A tak od przodu :
Więcej fotek masz w moim wątku.
Witam,
prosba o pomoc. Jak większość chce wymienić 16stki na 18stki w B8 2008r avant. mam na oku taki zestaw: 18x8j et 35. Opona Dunlop 245/40/18. Zawias oryginalny 1BE. Dobrze to bedzie wyglądać? Czy szukać raczej węższej opony lub felgi 8.5j?
z góry dzięki za info.
Witam. Założyłem u siebie 2 tyg temu właśnie 8.5j  18stki et29 245/40 na oryginalnym zawieszeniu tył spasowany jest idealnie. Przód tak jak koledzy wcześniej pisali delikatnie wystaje i zapewne przy lepszym zawieszeniu się schowa.
Panowie
Zawieszenie 1BA
Felga 18 cali 8J
ET 31
Podejdzie to do Avanta ? Bedzie cos wystawać ? Wolałbym żeby NIE bo nie chce nic robić z zawieszeniem .
Myslicie ze ten wzór bedzie ok bo B8 ?
8.5j et29
Witam Panowie o ile większe dystanse na tył założyć felga 18 8j et 47 na przód zakładam 13-15 a na tył jakie
Druga sprawa jak wystawie felge na zewnątrz to zmniejszy się szczelina która nie wygląda za dobrze czy obniżać zawias.
Obecny zawias 1be
Opona 235/40 18
Panowie czy et 35 8j z oponami 245 40 18 wejdzie do B8? I czy otwór 66.5 będzie ok? Martwię się bo piasta ma 66.6. A felgi oryginał Audi. Skąd ta różnica?
https://allegro.pl/oferta/oryginalne-felgi-audi-18-a4-a5-a6-a7-a8-q3-q5-q7-7884355739
Czy te felgi będą wstawać?  A4B8 2009 sedan quattro, zwykłe zawieszenie?
Będą wystawać około 1 cm
Moim zdaniem będzie ok. Troszeczkę będą schowane. Ale jak auto wysokie to będzie kiepsko.
Właśnie założyłem 18x8J ET 30 i opona 245/40/18 i jest idealnie dopasowane 242FBD40-BEF5-4349-956C-0259B2A6E516.jpeg
Koledzy i koleżanki czy 245/40/18
et 47 bedzie dobrze siedzieć w b8 czy trzeba dystanse
Ile cali felga  ?
2 godziny temu, przemast85 napisał:
Ile cali felga  ?
18 cali  8j
