przemast85 Opublikowano 9 Kwietnia 2019 Opublikowano 9 Kwietnia 2019 Z tego co się orientuję to 8j et29 dopasowane będzie idealnie. Moim zdaniem et47 będą schowane w nadkolach ?
zlocio Opublikowano 9 Kwietnia 2019 Opublikowano 9 Kwietnia 2019 (edytowane) Mam felgi 18" 8j et 47 opony 245/40 . Zawieszenie 1bv. Felgi były mega schowane. Poszły dystanse tyl 20mm przod 15 mm ( mogło by być 17 mm) teraz to wygląda o wiele lepiej. Kola nie wystają poza blotnik. Edytowane 9 Kwietnia 2019 przez zlocio
dzwiedziu Opublikowano 9 Kwietnia 2019 Opublikowano 9 Kwietnia 2019 9 minut temu, zlocio napisał: Mam felgi 18" 8j et 47 opony 245/40 . Zawieszenie 1bv. Felgi były mega schowane. Poszły dystanse tyl 20mm przod 15 mm ( mogło by być 17 mm) teraz to wygląda o wiele lepiej. Kola nie wystają poza blotnik. Wygląda bardzo dobrze
dzwiedziu Opublikowano 9 Kwietnia 2019 Opublikowano 9 Kwietnia 2019 (edytowane) Te pierwsze zdjecia to z dystansami bo tak wygląda jakby była schowana, a na drugim jest dobrze. A jak bym założył oponę 225/45/18, to by coś zmieniło?? Edytowane 9 Kwietnia 2019 przez dzwiedziu
zlocio Opublikowano 9 Kwietnia 2019 Opublikowano 9 Kwietnia 2019 (edytowane) Lewe koło jest bez dystansu a prawe ż założonym 20mm. A tutaj przod: Edytowane 9 Kwietnia 2019 przez zlocio
zlocio Opublikowano 9 Kwietnia 2019 Opublikowano 9 Kwietnia 2019 7 minut temu, dzwiedziu napisał: Te pierwsze zdjecia to z dystansami bo tak wygląda jakby była schowana, a na drugim jest dobrze. A jak bym założył oponę 225/45/18, to by coś zmieniło?? Opona będzie bardziej naciągnięta na feldze więc odstęp od blotnika może się troszkę zmienić.
dzwiedziu Opublikowano 9 Kwietnia 2019 Opublikowano 9 Kwietnia 2019 44 minuty temu, zlocio napisał: Lewe koło jest bez dystansu a prawe ż założonym 20mm. A tutaj przod: A nic nie obcierało bez dystansów???
zlocio Opublikowano 9 Kwietnia 2019 Opublikowano 9 Kwietnia 2019 (edytowane) A co miało obcierac? Jedynie chyba wahacze bo koło tak blisko ? Edytowane 9 Kwietnia 2019 przez zlocio
Arti_P Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Witam panowie planuje zakup tych felg : https://www.olx.pl/oferta/kola-felgi-19-cali-5x112-s-line-audi-a7-a6-c7-a4-b8-s5-a5-vw-skoda-CID5-IDzovor.html#cf391d4992 9j et32 opona 255/40/19 moje pytanie czy nie będą wystawać poza nadkola ? Zawieszenie jest zwykłe 1BE a4 b8
dave_86 Opublikowano 19 Kwietnia 2019 Opublikowano 19 Kwietnia 2019 W dniu 17.04.2019 o 08:41, Arti_P napisał: Witam panowie planuje zakup tych felg : https://www.olx.pl/oferta/kola-felgi-19-cali-5x112-s-line-audi-a7-a6-c7-a4-b8-s5-a5-vw-skoda-CID5-IDzovor.html#cf391d4992 9j et32 opona 255/40/19 moje pytanie czy nie będą wystawać poza nadkola ? Zawieszenie jest zwykłe 1BE a4 b8 Wg https://xfelgi.pl/info/kalkulator-ET-felg Od zewnątrz (front felgi) nowa felga będzie wysunięta 10.5 mm w stosunku do felgi wzorcowej. jako wzorcowa podalem to co ja mam 8j et30 - foto masz kilka postow wyzej I u mnie idealnie sie spasowalo.
Arti_P Opublikowano 19 Kwietnia 2019 Opublikowano 19 Kwietnia 2019 Faktycznie u ciebie leży to idealnie. Najlepiej by było przymierzyć , wtedy masz pewność czy jest dobrze.
Łukasz23 Opublikowano 2 Maja 2019 Opublikowano 2 Maja 2019 (edytowane) Witam ! Jak samochód będzie stał na kołach 18x8J ET 45 245/40r18 ?? Ma ktoś może takie ?? Zawieszenie 1BV Edytowane 6 Maja 2019 przez Łukasz23
Mietlusz Opublikowano 18 Maja 2019 Opublikowano 18 Maja 2019 Witam Mam takie pytanie Felgi 18x8J ET 31 + opona 245/40 R18 do Audi A4B8 TDI 105kW - będzie pasować i nie będzie wystawać? Zależy mi, żeby była jak najbardziej na zewnątrz. Obecnie mam R19 235/35 na felgach 19x8J i jest idealnie - chciałbym żeby wyglądało to tak samo.
Krzy0 Opublikowano 18 Maja 2019 Opublikowano 18 Maja 2019 9 godzin temu, Mietlusz napisał: Felgi 18x8J ET 31 + opona 245/40 R18 do Audi A4B8 TDI 105kW - będzie pasować i nie będzie wystawać? Będzie dobrze, nic nie będzie wystawać
dave_86 Opublikowano 21 Maja 2019 Opublikowano 21 Maja 2019 W dniu 2.05.2019 o 18:15, Łukasz23 napisał: Witam ! Jak samochód będzie stał na kołach 18x8J ET 45 245/40r18 ?? Ma ktoś może takie ?? Zawieszenie 1BV Ja mam taki zestaw tylko ET30 I jest na rowno (zdjecia kilka postow wyzej) wiec Twoje bedzie schowane 15mm
fpaprocki Opublikowano 2 Sierpnia 2019 Opublikowano 2 Sierpnia 2019 (edytowane) Witam, czy felga 18 z ET29 i 8,5''szerokości z oponą 245/40 bedzie pasowała do B8 i nic nie bedzie wystawało lub haczyło? Zawieszenie seryjne 1BE Chodzi mi konkretnie o taką felgę: AUDI OEM 8W0601025DE ORYGINALNE FELGI 18" AUDI A5 S5 8W0601025DE 7801600572 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro.pl za 3200 zł - ORYGINALNE FELGI 18" AUDI A5 S5 8W0601025DE (7801600572). Allegro.pl - Radość zakupów i... Ktoś coś pomoże? Będę wdzięczy ? Edytowane 2 Sierpnia 2019 przez fpaprocki
Misiek671 Opublikowano 8 Sierpnia 2019 Opublikowano 8 Sierpnia 2019 Cześć koledzy czy taki zestaw będzie dobry? 18" Szerokość felgi: 7.5" Rozstaw śrub: 5x112 Otwór centralny (mm): 66,5 Odsadzenie (ET): 29 225 mm Profil opony:45
Audi A4 Krzysiek Opublikowano 16 Października 2019 Opublikowano 16 Października 2019 Panowie ,mam pytanie jakie opony zastosować do 1bv felgi rotory 19 et33 9j. 255 40 19 nie bedzię czasem obcierać ?
hower Opublikowano 25 Października 2019 Opublikowano 25 Października 2019 Cześć kupiłem samochód na widocznych 17 calowych felgach. Chciałbym je zostawić na zimę a na lato wrzucić felgi Pompei Średnica 19 Szerokość 8,5 ET 36. Opona: 255/35 R19 Mam zawieszenie 1BA czy będzie to dobrze wyglądało czy za duży prześwit i trzeba będzie obniżać zawieszenie?
arturoszymanski Opublikowano 10 Listopada 2019 Opublikowano 10 Listopada 2019 Witam czy felga 8/18 et 28 opony 245 40 18 będzie pasować
