[B6 BKE] Proszę o pomoc w rozszyfrowaniu błędu 01366
Witam,
Jak w temacie proszę o pomoc w rozszyfrowaniu błędu 01366 (Otwarcie po sygnale zderzenia/Opened Due to Crash Signal). Błąd występuje w sterowniku 46- Układ komfortu. Czy może to być związane z faktem, że na wyświetlaczu FIS cały czas wyświetla mi się informacja otwartej tylnej maski a oświetlenie bagażnika nie gaśnie z pozostałym oświetleniem? Maska jest zamknięta! Usuwanie błędu nic nie pomaga po chwili jest od nowa. Jak można usunąć tą usterkę?
Z góry wielkie dzięki.
Piotrek
Są tylko dwie możliwości albo auto było uderzone i sterownik airbag wysłał sygnał do modułu centralnego o otwarcie drzwi( co by było łatwiej ludziom wyjść). 2 Masz problem z okablowaniem między modułami centralnego a airbag
grzanek85 wielkie dzięki za info. Masz może jakiś pomysł jak to naprawić?
Najbardziej ciekawe jest to, że usterka pojawiła się kilka dni temu- auto nie miało dzwona. Może być to spowodowane wilgocią i jakimś dziwnym przebiciem?
Czy można to jakoś przekodować, czy coś podobnego?
[br]Dopisany: 30 Listopad 2008, 13:55_________________________________________________Witam ponownie,
Odpowiadając sam sobie na problem może pomogę innym.
Przyczyną błędu było "zasyfienie" mikrowyłącznika tylnej klapy. Wystarczyło przelać zamek jakimś środkiem czyszczącym pod ciśnieniem a potem smarem w spray-u i dolegliwości ustąpiły. Błąd wykasowałem i już się nie pojawia. :>
Pytanie do adminów: Może warto to umieścić w FAQ diagnostyki VAG- temat nie był wcale tak jasny z opisu błędów, wręcz sugerował inne przyczyny.
  • 3 miesiące temu...
gdzie ten wyłącznik sie znajduje bo ja mam ten sam problem
pozdr
pozdr
Nie wiem czy pytanie aktualne ale wyłącznik jest w zamku tylnej klapy i nie za bardzo opłaca się go rozbierać i naprawiać bo w ASO można go dostać za około 120PLN. Z tego co się też dowiedziałałem to zamki są identyczne w skodach i może tam można kupić taniej.
Dla ułatwienia numer części 4B9827505N.
sorki za zwłokę ale nie zauważyłem pytania,
