dynamiquedci Opublikowano 27 Kwietnia 2016 Opublikowano 27 Kwietnia 2016 Panowie mam do kupienia przekładkę z ośki na quattro. Ja u siebie mam 1,9 TDI AVF a dawca jest 2.5 TDI. czy skrzynia pasuje do tego silnika? Porównywaliśmy obroty na różnych biegach przy różnych prędkościach i różnice są dosłownie minimalne, jak nie znikome... czy skrzynia i wał będą pasować?
bobikos Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Opublikowano 28 Kwietnia 2016 (edytowane) Jestem po takiej przekładce i zestaw będzie pasować. Między skrzynią a silnikiem masz podkładkę dystansową, musisz ją zostawić wtedy rozrusznik i sprzęgło pasuje. Jeśli bierzesz skrzynię od wersji 180KM to będziesz musiał dorabiać układ chłodzenia oleju w skrzyni - poprzez zamontowanie osobnej chłodniczki lub chłodnicy wody od automatu. Bak z pływakami i pompą od 2.5 tdi też pasuje pod warunkiem że dawca jest z rocznika conajmniej 2003. Edytowane 28 Kwietnia 2016 przez bobikos
MemberA4 Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Paweł a jaką skrzynie wrzuciłeś do siebie? chodzi mi o oznaczenie.
dynamiquedci Opublikowano 1 Maja 2016 Autor Opublikowano 1 Maja 2016 Ja mam skrzynie GBA w ośce a dawcą ma być ETS GBB z QUATTRO 2.5 TDI
MemberA4 Opublikowano 1 Maja 2016 Opublikowano 1 Maja 2016 Ja będe wrzucał GBC z ETQ to jest komplet z 1.9 Q
dynamiquedci Opublikowano 1 Maja 2016 Autor Opublikowano 1 Maja 2016 No ja kompletu pod 1.9 nie moge znaleźć
MemberA4 Opublikowano 1 Maja 2016 Opublikowano 1 Maja 2016 (edytowane) No na alle znalazłem tylko jedną skrzynię od 1.9Q i to nie za mała sumkę. Komplet kupiłem od kolegi z forum ale kupe rzeczy musiałem wywalić bo były zgnite( anglik ) takie jak sanki z wahaczami, 2 osłony termiczne, wybierak biegów bo był uszkodzony i miał luzy, wymieniłem łożyska w piastach, wymieniłem oleje w skrzyni i dyfrze, musiałem dokupić mocowania wału i jeszcze kilka pierdółek. Teraz szukam osłon do tylnych tarcz jeszcze :/ Porównałem sobie Twoja GBA od ośki do mojej GBC od Q i widzę że one maja takie same przełożenia tylko jedynie różnią się 6tka ale to znikoma różnica. Jak możesz to napisz mi jakie masz obroty silnika przy 100km/h będę chociaż wiedział jakie prędkości rozwinę Edytowane 1 Maja 2016 przez MemberA4
dynamiquedci Opublikowano 1 Maja 2016 Autor Opublikowano 1 Maja 2016 (edytowane) Na 6 biegu jakieś 1780 obr Ja mam cały zestaw z jezdzacego auta. i bede przy jego wyciąganiu Edytowane 1 Maja 2016 przez dynamiquedci
Jog Opublikowano 18 Maja 2016 Opublikowano 18 Maja 2016 Jak dokładacie Q to szukajcie takich skrzyń: B6 (37/10) HCG 02X300044MX {11/2003-12/2004}1.9/131 AVF FYC 02X300044AX {6/2003-11/2003}1.9/131 AVF most EUB (PR-GOQ,GOL:EUB) 01R500044D B7 (37/10) JEE 02X300044Q 610x400x395mm {1/2006-6/2008} 2.0/140 BPW JMJ 0A3300040Q 610x400x395mm {6/2006-6/2008} 3.0/232 ASB HXQ 0A3300040QX 610x400x395mm {1/2006-5/2006}3.0/232 ASB most EUB (PR-GOL+TR0,T41) 01R500044D 440x285x250 Są to najszybsze Q ja mam GBC (37/9) i prędkości ponad 140km\h na autostradzie męczą hałasem.
MemberA4 Opublikowano 18 Maja 2016 Opublikowano 18 Maja 2016 Jak dokładacie Q to szukajcie takich skrzyń: B6 (37/10) HCG 02X300044MX {11/2003-12/2004}1.9/131 AVF FYC 02X300044AX {6/2003-11/2003}1.9/131 AVF most EUB (PR-GOQ,GOL:EUB) 01R500044D B7 (37/10) JEE 02X300044Q 610x400x395mm {1/2006-6/2008} 2.0/140 BPW JMJ 0A3300040Q 610x400x395mm {6/2006-6/2008} 3.0/232 ASB HXQ 0A3300040QX 610x400x395mm {1/2006-5/2006}3.0/232 ASB most EUB (PR-GOL+TR0,T41) 01R500044D 440x285x250 Są to najszybsze Q ja mam GBC (37/9) i prędkości ponad 140km\h na autostradzie męczą hałasem. Ale tak do 120 to jeszcze ujdzie?[emoji16] a jakie masz obroty przy 140?Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Jog Opublikowano 18 Maja 2016 Opublikowano 18 Maja 2016 Jasne że ujdzie, co dla mnie może być za głośne dla innych znośne, przy prędkości 140km/h mam prawie 3tys. obr/min koła to 18" 225/40 (186KM), jak dla mnie to jedynka strasznie krótka, do jazdy 90km/h styka piątka bo wtedy mam ponad 2300obr/min, sprawdź podporę wału przed założeniem moja ma trochę luzu i przy depnięciu ostro wał szaleje, żadna skrzynia quattro nie jest tak szybka jak z FWD w dieslu
cocoo24 Opublikowano 19 Marca 2019 Opublikowano 19 Marca 2019 Proszę o info jak z kompatybilnością ETS GBB z QUATTRO 2.5 TDI do 1.9 tdi awx
