Czujnik nad pedałem STOP
Witam, ostatnio szwankuje mi ten czujnik, na początku zapalały mi się kontrolki ABS i ESP po czasie uspokoiło się a wczoraj wracam autem zapala się check. Auto pod komputer i błąd
16955 - Brake Switch (F)
P0571 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
i brak światła stop z tyłu za szybą, wpierw bym chciał go wyjąć i sprawdzić ale jak by to nic nie dało to kupić drugi i tu sprawa do was, nie znam numeru czujnika jak ktoś zna to niech podrzuci. Pozdrawiam
chyba to ta część: włacznik świateł stopu 1k2945511
dzięki ;) tego szukałem.
Witam, mam problem z moją Audi. Od jakiś dwóch tygodni przy wrzuceniu wstecznego zaczyna piszczeć w aucie. Pierwsze jeden sygnał ciągły a zaraz za tym drugi. Przestał działać tylni czujnik parkowania. A do tego dzisiaj zapaliła mi się w tym samym czasie kontrolna ABS i ESP (akurat skręcałam do bramy). Poźniej jechałam jeszcze dwa razy i przy pierwszym skręceniu kierownicą zapalały się kontrolki. Nie działa ABS i ESP. Proszę o pomoc !
Padła czujka lub czujki cofania wrzuć wsteczny i przykładaj ucho do czujek ta która nie cyka jest uwalona co do abs i esp proponuję najpierw umyć spód auta niejednemu od soli robi się choinka a mechaniory tylko czekają... :grin:
