Bipy na minusie i drżenie na wolnych
Witam.
Od dłuższego czasu męczy mnie problem drgawek na wolnych obrotach.
Szarpanie jest również odczuwalne przy lekkim dodawaniu gazu do ok 1200 obrotów.
Doginanie konektorów na pompkach nie pomogło, diesel spulung z Motula również nic nie zdziałał.
Korekcje wszystkie wręcz idealne, koło 0, grupa 18 na 0.
Jedynie z bibami jest gorzej. Wszystkie w granicach 40-50 na minusie.
Poza szarpaniem żadnych innych objawów.
Ktoś ma jakieś sugestie?
filtr paliwa świeży? pompka w zbiorniku chodzi? Może być uszkodzona vacum pompa. Podobno bipy na minusie- brak paliwa
Filtry wymienione. Też mi chodzi po głowie Vacum pompa.
Najdziwniejsze jest to że wóz ani dymka nie puści, ani mu mocy nie brakuje, generalnie wszystko poza szarpaniem elegancko.
może wydaje Ci się że mu mocy nie brakuje :) jak dymka nie puszcza to znaczy że napewno go paliwem nie przelewa więc może jednak tego paliwka idzie za mało ?
Niech Ci ktoś zmierzy ciśnienie paliwa :)
to właściwie drgawki czy szarpanie bo ja nie do końca rozumiem :)
tak czy tak podmień z kimś vacuum to w sumie chwila roboty a będziesz miał wykluczoną prawdopodobną przyczyne
Witam.
Witam.
moze trzeba pompki wyregulowac
Drgawki czy szarpanie na jedno wychodzi. Na postoju na wolnych. Dosć znany temat w PD
Kumpel mial minusowe bipy i jeden wtrysk mial rozszczelniony. Tego wina byla
