abs włacza sie odczas lekkiego hamowania
o co to cho/? prosze o pomoc
1. koła napompowane?
2. koła dokręcone?
3. koła tej samej wielkości ?
4. opony tej samej wielkości?
5. błędy komputera odczytane?
po 2,2 w kazdym, dkrecone, 16 205 55.
Płyn w zbiorniczku jest ? i czy nie ma bąbelków
Co było grzebane przy zawieszeniu/hamulcach ?
czujnik wariuje od abs
bład prawego czujnika
Miałem tak kiedyś w ojca adrze, przycierało koronkę absu, zajrzyj za koło i powinieneś zobaczyć o co chodzi
Brudny lub zbyt oddalony czujnik ABS od koronki/zębatki w którymś z kół. Musisz wiedzieć czy grzebałeś coś przy zawieszeniu lub hamulcach.
chyba że tak kupił ;)
Napisz jaki błąd tego czujnika. może wystarczy go wyczyścić albo lekko "dobić" by wlazł na swoje miejsce. Jak uszkodzony to by ABS w ogóle niedziałał, świeciła by kontrolka.
zawias był robiony dawno temu a od 2 dni wariuje abs, przod prawa strona, bład czujnika, kupie nowy i wymienie
Albo wtyczka :)
Przepatrz też kable idące od czujnika. Kiedy będzie rozerwany któryś z dwóch kabli,będzie to tak wyglądało. Sterownik nie szczytuje danych z czujnika i "myśli", że koło wpada w poślizg.
Połącz je obojętnie jak. To kable sygnałowe. Nic się nie stanie...
Chyba, że masz jeszcze opcję czujnika zużycia klocków .
zabrudzony czujnik, wyjołem wyczysciem i nabiłem, odległosc od koronko 1.5 mm i wszystko smiga
Powinno być 0.6-0.8mm
to zkoryguje
