krzysiekvtec 14 Opublikowano 22 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2016 na temat B6 jest dużo info ale na czesc pytanie na znalazlem odpowiedzi, moze wspólnie uda nam sie tu zebrac wszystkie informacje 1.Jaka najlepiej wersje silnikową szukać ? 2. Czy skrzynia 2.5tdi z walem wystarczy czy zawsze musi być też dyfer 2.5 ? 3. czy elektrycznie będzie dużo trudniej jak w b6 ? 4. co z bakiem paliwa ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koziol1172 3 Opublikowano 22 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2016 Dyfer zawsze musi byc dobrany do skrzyni chodzi o przelozenie glowne, silnik najlepiej z allroada angola, najmlodsze 2.7 mozna kupic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekvtec 14 Opublikowano 22 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2016 wszystko mam tylko dyfra nie dostałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 22 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2016 (edytowane) Dyfer musisz zgrac ze skrzynią, inaczej się nie da. Nie każdy pasuje do konkretnej skrzyni. Podobno jakaś B7mka z 2,7 już jeździ, ale ciężko o info może na sportsaudi, ktoś Ci podpowie. ooo widzę,że odpowiedź już padła. Daj kod skrzyni to będzie można sprawdzic jaki dyfer pasuje. Edytowane 22 Maja 2016 przez staniek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koziol1172 3 Opublikowano 22 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2016 Nosb robil juz kilka b7 zadzwon a sie dowiesz wszystkiego, wez swoj kod skrzyni wejdz w etke, zapisz przelozenie glowne i szukaj dyfra z takim samym w etce wszystko jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czorny_07 2 Opublikowano 22 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2016 na temat B6 jest dużo info ale na czesc pytanie na znalazlem odpowiedzi, moze wspólnie uda nam sie tu zebrac wszystkie informacje 1.Jaka najlepiej wersje silnikową szukać ? 2. Czy skrzynia 2.5tdi z walem wystarczy czy zawsze musi być też dyfer 2.5 ? 3. czy elektrycznie będzie dużo trudniej jak w b6 ? 4. co z bakiem paliwa ? 1.Bez większej różnicy, najlepiej, zwróć uwage na to, aby sterownik był nowszego typu czyli 1mb 2. Jeżeli aktualnie mialeś skrzynie pięciobiegową, musisz zmienić wszystko, skrzynie wał dyfer, wybierak 3. B6/B7 to praktycznie to samo, w B7 niektóre sterowniki są nowszego typu 4. zbiornik zostaje, ew pompa do zmiany, jeśli nie pompie 4bar Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartekzks 4 Opublikowano 22 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2016 Dyfer musisz zgrac ze skrzynią, inaczej się nie da. Nie każdy pasuje do konkretnej skrzyni. Podobno jakaś B7mka z 2,7 już jeździ, ale ciężko o info może na sportsaudi, ktoś Ci podpowie. ooo widzę,że odpowiedź już padła. Daj kod skrzyni to będzie można sprawdzic jaki dyfer pasuje. Jeździ nie jedna NOSB hurtowo je puszcza w PL , zadzwoń napisz do niego na pewno pomoże ja już gadałem z nim jeszcze SID Andrzej na pewno też pomoże pisz dzwon do nich Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekvtec 14 Opublikowano 22 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2016 Nie mam numeru ktoś podeślę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartekzks 4 Opublikowano 22 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2016 Tu masz Andrzeja SID'a 602890068 Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekvtec 14 Opublikowano 22 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2016 Tu masz Andrzeja SID'a 602890068 Pozdro zero info odesłał mnie do nosba:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Trewor87 5 Opublikowano 23 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2016 https://www.facebook.com/Nosb-Performance-226817620715480/?fref=ts Odpisuje dość sprawnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekvtec 14 Opublikowano 24 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2016 Co z chłodzeniem skrzyni 2.5tdi? Planuję zaslepic te wyjścia i zalać olej na stan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 24 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2016 Nie możesz tego zaślepic tylko zrobić obieg bez chlodnicy. Skrzynia tdi ma bardzo długie biegi, lepiej dać od S4. Szukaj ARE z A6 C5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekvtec 14 Opublikowano 25 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2016 Obieg ale z czego? Po prostu połączyć oba konce? Wkładają 2.5tdi a taka była w komplecie więc ja wkładam, wiekowe mogę odkręcić wiatrak i tak zostawić? Pompę sai wywalamm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 25 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2016 Dajesz olejoodporny gumowy wąż i dwie opaski. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekvtec 14 Opublikowano 26 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2016 Pompa sai w 2.7 można wywalić tak jak w 1.8t? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 26 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2016 Jo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekvtec 14 Opublikowano 26 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2016 mam tarcze sprzegla RS4 nowa ale nie mam docisku :/ nie wiem czy wkladać Rs4 tylko jeden na allegro czy jest jeszcze jakiś inny mocny pasujacy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koziol1172 3 Opublikowano 27 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2016 Dociski masz u sida, a czy wkladac wszystko zalezy w ile celujes, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekvtec 14 Opublikowano 28 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2016 Kto ma i powie realne koszta utrzymania tego silnika? Jakie są typowe jego awarię? Bo mam kilku znajomych posiadających 2.7 i odoradzają swapa... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
