[B7 BPW] Opinie o silniku BPW
kużwa czemu to takie jest wszystko pod górke :wallbash:
jest to zwiazane z uksztaltowaniem skorupy ziemskiej w rejonie naszego kraju. :cool1:
moglbys rozwinac?
moglbys rozwinac?
kolega ma pewnie na mysli ze wydal ostatnie $$$ na wymarzone Audi a tu taki zonk
kolego nie prawda, mój BPW miał regulerne wymiany (do 180 tyś w servisie audi) po tym do 210tys sam co 15 tys lałem castrol edge 5w/30 i mimo to wałek się wytarł (przez DPF) to tyle na ten temat, teraz jezdze bez DPF i robie na baku 200KM wiecej i fura smiga jak trzeba
Mógłbyś rozwinąć co wspólnego ma DPF z wycieraniem się wałka rozrządu ?
Poczytaj sobie o olejach Castrol, większość ich "syntetyków" to w rzeczywistosci półsyntetyki, które szczególnie przy wymianach w trybie longlife pod koniec okresu eksploatacji mają niewiele własności smarujących :mysli:
Z tą bezawarynością to też bywa różnie.
Mój kupiony przy 53 kkm, zaraz zawirusiony, w miarę bezproblemowo do 90 kkm, kiedy to zaczeło podślizgiwać się sprzęgło.
Przy 112 kkm wymiana uszczelki pod głowicą.
Notoryczny mankamencik to podszarpywanie przy leciutkim przyspieszaniu, szczególnie na niskich biegach.
Z tego co ustaliłem jest to wina zasyfiałego zaworu EGR-a, po czyszczeniu zaworu objawy ustępują na jakiś czas (przetestowane na dwóch różnych zaworach).
A poza tym to pijak jest :naughty: :gwizdanie:
dpf nie ma nic wspolnego z walkiem rozrzadu.
castrol to dobry olej tyle ze mozna latwo trafic na podrobke, no i czesto w PL trafiaja sie rasowane na etapie konfekcjonowania. czyli pan jozek zlewa z beczki edge a dolewa np zwykly olej mineralny.... ilosc sie zgadza... :cool1:
nie dziw sie ze sprzeglo lapie poslizg po chipie, konstruktor nie przewidzal docisku do wartosci momentu ktory uzyskales po chipie.
uszczelka, coz byz moze poprzedni wlasciciel mial problem z poziomem plynu chlodzacego lub pompa wody i przegrzal glowice.
sprawne bpw sa podobnie oszczedne jak i pozostale 2.0tdi miasto ok 7-8 L/100km, trasa 5,5-6,5 L/100km i wiecej w zaleznosci od fantazji
Z własnego doświadczenia nie mam dobrej opinii o produktach Castrola, nie kupuję oleju niewiadomego pochodzenia :naughty:
Przez ponad 50 kkm jak mam auto w swoich łapkach nigdy nie było problemu z przegrzewaniem motorka, nawet jak uszczelka była dmuchnięta to trzymał ładnie 90 st.C, tylko przy mocniejszej jeździe wywalał płyn przez zawór w korku zbiorniczka wyrównawczego.
Co do sprzęgła to ździwony nie jestem, chociaż wirusik jest lajtowy 165 KM i 370 Nm, czyli o 50 więcej niż w serii i świdczy to tylko o jednym, że sprzęgło jest słabe jak zapasu jest tylko 15%.
Autko u mnie nie ma łatwego życia , lubie zaprzęgać wszyskie dostępne koniki do roboty :gwizdanie: , ale wszysko zgodnie z zasadami eksploatacji.
Tak uogólniając to epoka niezawodnych i wytrzymałych aut skończyła się na przełomie wieków :mysli:
a co po castrolu od oficjalnego dystrybutora, skoro jest konfekcjonowany w kraju? a to wystarczajaca mozliowosc przekretow.
nie tyle epoka wytrzymalych aut sie skonczyla tylko od samochodow wiecej sie wymaga.
ze wzgledow bezpieczenstwa i komfortu auta sa coraz ciezsze - dla porownania b5 wazy ok 1300 kg podczas gdy b6 wazy 1430kg. a wnetrze wieksze nie jest.
silnik przy tej samej pojemnosci ma o wiele wieksza moc. przy niepoprawionej jakosci materialow. do tego tuningi mocy...
wzgledy ekologii oraz komfortu narzucaja coraz bardziej skomplikowana elektronike ktora z natury jest delikatniejsza...
itp, itd..
Dlatego leje Mobil 1, a awaryjność wszystkich urządeń technicznych rośnie szybko w miarę wzrostu ich skomplikowania, szczególnie jeśli w czsie ich projektowania i produkcji nad głową stoi Ci księgowy gotowy do cięcia kosztów wyrobu finalnego :thumbdown:
Life ist brutal.
jak ma byc inaczej, skoro samochody danej klasy sa coraz wieksze maja lepsze osiagi i sa lepiej wyposazone? konkurencja chce oferowac wiecej. cena musi byc utrzymana, a produkcja auta nie moze przekroczyc pewnych wartosci.
stad dzialania typu np korbki do otwierania okien w a4 do b7 wlacznie, albo zuzywajace sie wczesniej podzespoly. zjednej str zapewniajace utrzymanie kosztow produkcji a z drugiej dajace zysk obslugi pogwarancyjnej.
Zabawny jesteś,myślisz że każdego jest stać kupić sobie rocznik 2008?i dla twojej świadomości to kupując autko nigdy nie wydaję na to wszystkich $$$$$$$$$ kozaku :polew:,sam kupiłeś swoje 2008 rok za ostatnie oszczędności jak nie masz teraz co do gara włożyć to daj znać to ci pomogę :polew:
dpf nie ma nic wspolnego z walkiem rozrzadu............
Podobno ma bo PDF jak pada to wpuszcza do oleju paliwo,paliwo z kolei się rozrzadza i wałek się wyciera.Ale podobno po wywaleniu PDF autko mniej pali.
co ma dpf do puszczania paliwa? tamtędy lecą tylko spaliny...
Do wypalenia sadzy z DPF-a potrzebna jest jazda ze stałą prędkością przy określonych obrotach i przez określony czas (nie chce mi się zaglądać do instrukcji, żeby podawać dokładnie).
Jeżeli przez jakiś czas jeździ się tylko po mieściemieście i filtr po woli się przytyka, to komputer daje sygnał do wtryśnięcia dodatkowej dawki paliwa, która na czas wypalania sadzy ma podnieść temperaturę w układzie wydechowym. Tyle, że w tym czasie sadza nie może się wypalić bo nie spełniamy tych warunków, o których napisałem wyżej, no bo jeździmy ciągle po mieście...
Wtedy nie spalone dodatkowe paliwo spływa po gładziach cylindrów do miski i rozrzedza olej. Kilka takich cykli i mamy sporo paliwa w oleju i gorsze smarowanie. Można to zauważyć przez nielogiczny wzrost poziomu oleju na bagnecie.
Stąd po likwidacji filtra DPF mniejsze zużycie paliwa i dobre, tzn. normalne smarowanie, ale też większe zanieczyszczenie spalin, więc możliwy problem przy przeglądzie.
Panowie, a badali wam spaliny na przeglądzie? Bo mi teraz pierwszy raz tak.
Mi diagnosta w czasie przeglądu zawsze wkłada czujnik w rurę :naughty: (jakkolwiek by to nie zabrzmiało) :) .
:cool1:
Kolego a czy mógł byś rozwinąć to jaśniej? o jaką prędkość chodzi?o jakie obroty?i o jaki czas?
To jednak jest szansa na usunięcie PDF :naughty:
A co z tym że jak się nie zwiększa mocy w silniku (zmiana oprogramowania) to usunięcie PDF-a to podobno wywalenie piniędzy w błoto :mysli: tak kolega MUSASHI napisał.
po prostu po usunieciu DPF powinnaa byc dokonana zmiena oprogramowania, co kosztuje odowiednio wiec warto to polaczyc z chiptuningiem.
Kolego masz rację,ale czytałem o tych chip tuningu,i nie za bardzo mi to pasuję,bo dzwoniłem już w tej sprawie do tych co się tym zajmują i odrazu mi powiedzieli że po zwiększeniu mocy awaryjność silnika szybko wzrośnie :confused4:
Wobec tego zaglądnąłem do instrukcji.
Jest napisane, że w przypadku zapalenia się kontrolki filtra cząsteczek stałych należ jechać przez ok. 15 min. na 4 lub 5 biegu, z prędkością co najmniej 60 km/h przy obrotach silnika ok. 2000.
Jeżeli kontrolka nie zgaśnie trzeba zgłosić się do serwisu.
Aha to teraz już wiem o co biega.
Dzięki :hi:
Eeee tam... zle zrozumiales moze. Po prostu 2.0TDI sa awaryjne i trzeba to po mesku powiedziec... A kazdy madry tuner woli sprawe jasno postawic niz miec "upierdliwego" klienta ktory pozniej bedzie wszedzie oglaszac ze tuner zepsuł mu jego super niemieckie auto ;)
Jak ma Ci cos sie posypac to i bez podniesienia mocy sie obejdzie :cool1:
A co do wycierajacych sie walkow i DPF i rozrzedzania oleju to zdecydowanie jest to ze soba powiazane :evil:
Wiec lepiej zrobic chipsa wywalic DPF bo wtedy mniejsze prawdopodobienstow chociazby wytarcia walka :naughty:
