Dziwny dzwięk w silniku
Witam mam problem pod maską, mianowicie od pewnego czasu słyszę dziwny dźwięk w okolicy silnika, na postoju jest słyszalny po odpuszczeniu pedału gazu (wrzucam na obroty do 2 tys i odpuszczam - słychać jakby "sapnął"), natomiast podczas jazdy podobnie jak na postoju gdy wciskam gaz słychać jak coś syczy i odpuszczam gaz to takie sapnięcie. Może ktoś się spotkał z taką sytuacją? coś doradzi, jakaś nieszczelność? Dla lepszego zrozumienia się wrzucam filmik, dźwięk jest słyszalny od 20 sekundy, nie zwracajcie uwagi na to co kręcę, tylko na to co słychać :P
Dodam że nie mam żadnych "czystych przelotów" wszystko jak z fabryki.
Rolka, napinacz ? Sprawdzałeś paski ?
To bardziej jakaś nieszczelność... dolot, intercooler.
Dodam że jedyny błąd na silniku to
17994 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145) Short to Plus
P1586 - 35-10 - - - Intermittent
Mam identycznie to samo. U mnie wystąpiło po gruntownym przeglądzie ( wymiana rozrządu, olejów, filtrów, pasków alternatora itp ) i jeżdze z tymi sapnięciami już od ponad 10 tys kilometrów ale nic się nie dzieje więcej, nie bierze oleju, nie powiększa się dlatego myślę że nie masz co się jakoś specjalnie przejmować :)
Ja też myślę, że wszystko jest ok, możesz zrobić logi 11 dynamiczna i 11 bs, żeby sprawdzić jak turbo pracuje, jeśli Cię to martwi.
Miałem to samo, jeździłem tak ze 4 miesiące i strzeliłem z 10 tyś km. Nic się nie działo więc możesz się nie przejmować. U mnie problem się rozwiązał po wyczyszczeniu geometrii turbiny. Zrób logi jw. kolega pisze. Jak przeładowuje lub nie doładowuje to sprawdź układ podciśnienia, wyjmij i wyczyść VNT. Może pomoże :)
Zabawy na 3/4 dnia, ale tak czy siak warto to zrobić.
Edytowane przez Ralen
Geometria do czyszczenia.
Na dniach ogarnę te logi i postaram się wrzucić!
Witam dodaje logi 008 i 011
dajcie znać co myślicie
ktoś? coś?
Edytowane przez Zboqxd
odwiedź temat dziwne odbijanie w filtrze powietrza, wałek rozrządu.
link?
Podwieszony jest temat jak byk u góry na forum silniki diesel 1.9 a4 b6/b7.
A co myślicie o logach ?
