Wymiana licznika a immobiliser .
Witam. W niedziele zabieram sie za wymiane silnika z 1.8 ADR na 1.8T AEB . Chcialbym eie dowiedziec jaki problem z immo napotkam? Z tego co wiem to bede musial zakodowac licznik ktory mam pod kompa ktorego wloze . Czy to wystarczy ? No i pytanie: Jak zakodowac licznik pod kompa ?
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
musisz miec kod pin licznika i z tym pinem dopiero zabierasz sie za kodowanie.
Z kad go wezme ?
w Twoim aucie nie ma immo w liczniku wiec nic nie musisz robic
A z kad to wiesz ? Mam licznik zmieniony na pol fis
97r immo w puszce
No ale kompa wkladam z 98r z silnika AEB
To jak juz wszystko poskładasz do kupy to normalna adaptacja immo
No ok . Tylko jak ? Bo duzo potrafie zrobic ale z immo niemam doswiadzczenia . Jesli moglbys wytlumaczyc to bylbym wdzieczny
Czyli wymieniasz silnik i ecu ale zegary zostają te co masz? Licznik na zegarku ma cyfry 3,6,9,12 czy tylko same kreski?
Edit.
Doczytałem że masz pół fis. Jaeger czy Vdo?
Vdo " chyba "
Czarny czy biały tył?
Najlepiej daj foto.
Jeśli faktycznie masz połfisa vdo to pin wydobedziesz chociażby Commanderem.Mogę podesłać instalke z opisem co i jak. Jak masz jaegera to wtedy vag Tacho (chociaż od razu bym szukał vdo bo jaeger to jajco).
Mając pin sprawa jest prosta. Nie będę się tu rozpisywał bo w sieci tego pełno, wystarczy wpisać adaptacja immo2
Rozumie, że wiązke też zmieniasz?
No wiazke tez musze zmienic. Pytalem na forum czy wystarczy wiazka az do kompa ( wraz z kompem ) czy dalej ale nikt nie potrafil mi sie okreslic. Foto wysle po poludniu ;)
  • 5 lat później...
W dniu 10.11.2016 o 16:28, booolek napisał:
Tak ale jak masz imo 2 to wkładasz licznik i znając jego pin kodujesz klucze i cyka,,a jak masz imo 3 to wkładając licznik i chcąc zakodować klucze musisz znać też pin poprzedniego licznika...---chyba....
W dniu 26.05.2016 o 02:45, Fazii napisał:
Najlepiej daj foto.
no a nie będzie problemu, że w ECU jest inny login do immo niż w liczniku? Bo immo2 ma swój login w tych miejscach. Pytam bo właśnie chcę wsadzić licznik do auta gdzie było immo2 na inne immo2 ale teraz z FISem. Pin sobie odczytałem z obu liczników, ale nie jestem pewien czy kluczyki też nie muszą być zgodne z loginem.
Przy immo3 byłby problem. Przy immo2 nie ma takiego problemu. Logujesz się normalnie pinem licznika i adaptujesz na kanale 21
okej, dzięki, miałem właśnie wątpliwości czy nie pin nie musi być taki sam w liczniku i w ECU, także spróbuję dziś przez vag-com zaadaptować na kanale 21 w 17-Instruments
Tak jak @Fazii napisał , pin w Ecu tylko od immo3 jest , w immo2 nawet go nie ma i nie mozna odczytać
  • 4 tygodnie później...
Witam.Panowie jestemm na etapie wymiany licznika vdo pełen fis zegarek analog z cyframi na licznik vdo od s4 też z fis i zegarkiem analogowym z cyframi.kostki pasują oryginalnie.Mam problem z pinem nowego licznika ,vag commander pin zczytuje ze starego licznika ale już z nowego nie.Gdzie może być problem?
podeślij odczytane wsady
