aricc 0 Opublikowano 25 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2016 Witam. W niedziele zabieram sie za wymiane silnika z 1.8 ADR na 1.8T AEB . Chcialbym eie dowiedziec jaki problem z immo napotkam? Z tego co wiem to bede musial zakodowac licznik ktory mam pod kompa ktorego wloze . Czy to wystarczy ? No i pytanie: Jak zakodowac licznik pod kompa ? Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 25 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2016 musisz miec kod pin licznika i z tym pinem dopiero zabierasz sie za kodowanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aricc 0 Opublikowano 25 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2016 Z kad go wezme ? Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 25 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2016 Witam. W niedziele zabieram sie za wymiane silnika z 1.8 ADR na 1.8T AEB . Chcialbym eie dowiedziec jaki problem z immo napotkam? Z tego co wiem to bede musial zakodowac licznik ktory mam pod kompa ktorego wloze . Czy to wystarczy ? No i pytanie: Jak zakodowac licznik pod kompa ? Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka w Twoim aucie nie ma immo w liczniku wiec nic nie musisz robic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aricc 0 Opublikowano 25 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2016 A z kad to wiesz ? Mam licznik zmieniony na pol fis Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 25 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2016 97r immo w puszce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aricc 0 Opublikowano 25 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2016 No ale kompa wkladam z 98r z silnika AEB Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 25 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2016 To jak juz wszystko poskładasz do kupy to normalna adaptacja immo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aricc 0 Opublikowano 25 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2016 No ok . Tylko jak ? Bo duzo potrafie zrobic ale z immo niemam doswiadzczenia . Jesli moglbys wytlumaczyc to bylbym wdzieczny Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 25 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2016 Czyli wymieniasz silnik i ecu ale zegary zostają te co masz? Licznik na zegarku ma cyfry 3,6,9,12 czy tylko same kreski? Edit. Doczytałem że masz pół fis. Jaeger czy Vdo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aricc 0 Opublikowano 25 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2016 Vdo " chyba " Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_franz 10 Opublikowano 25 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2016 Czarny czy biały tył? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 26 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2016 Najlepiej daj foto. Jeśli faktycznie masz połfisa vdo to pin wydobedziesz chociażby Commanderem.Mogę podesłać instalke z opisem co i jak. Jak masz jaegera to wtedy vag Tacho (chociaż od razu bym szukał vdo bo jaeger to jajco). Mając pin sprawa jest prosta. Nie będę się tu rozpisywał bo w sieci tego pełno, wystarczy wpisać adaptacja immo2 Rozumie, że wiązke też zmieniasz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aricc 0 Opublikowano 26 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2016 No wiazke tez musze zmienic. Pytalem na forum czy wystarczy wiazka az do kompa ( wraz z kompem ) czy dalej ale nikt nie potrafil mi sie okreslic. Foto wysle po poludniu Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robee323 0 Opublikowano 21 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2022 W dniu 10.11.2016 o 16:28, booolek napisał: Tak ale jak masz imo 2 to wkładasz licznik i znając jego pin kodujesz klucze i cyka,,a jak masz imo 3 to wkładając licznik i chcąc zakodować klucze musisz znać też pin poprzedniego licznika...---chyba.... W dniu 26.05.2016 o 02:45, Fazii napisał: Najlepiej daj foto. Jeśli faktycznie masz połfisa vdo to pin wydobedziesz chociażby Commanderem.Mogę podesłać instalke z opisem co i jak. Jak masz jaegera to wtedy vag Tacho (chociaż od razu bym szukał vdo bo jaeger to jajco). Mając pin sprawa jest prosta. Nie będę się tu rozpisywał bo w sieci tego pełno, wystarczy wpisać adaptacja immo2 Rozumie, że wiązke też zmieniasz? no a nie będzie problemu, że w ECU jest inny login do immo niż w liczniku? Bo immo2 ma swój login w tych miejscach. Pytam bo właśnie chcę wsadzić licznik do auta gdzie było immo2 na inne immo2 ale teraz z FISem. Pin sobie odczytałem z obu liczników, ale nie jestem pewien czy kluczyki też nie muszą być zgodne z loginem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 21 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2022 Przy immo3 byłby problem. Przy immo2 nie ma takiego problemu. Logujesz się normalnie pinem licznika i adaptujesz na kanale 21 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robee323 0 Opublikowano 21 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2022 8 godzin temu, Fazii napisał: Przy immo3 byłby problem. Przy immo2 nie ma takiego problemu. Logujesz się normalnie pinem licznika i adaptujesz na kanale 21 okej, dzięki, miałem właśnie wątpliwości czy nie pin nie musi być taki sam w liczniku i w ECU, także spróbuję dziś przez vag-com zaadaptować na kanale 21 w 17-Instruments Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 107 Opublikowano 21 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2022 Tak jak @Fazii napisał , pin w Ecu tylko od immo3 jest , w immo2 nawet go nie ma i nie mozna odczytać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PRZEMEK 2800 0 Opublikowano 15 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2022 Witam.Panowie jestemm na etapie wymiany licznika vdo pełen fis zegarek analog z cyframi na licznik vdo od s4 też z fis i zegarkiem analogowym z cyframi.kostki pasują oryginalnie.Mam problem z pinem nowego licznika ,vag commander pin zczytuje ze starego licznika ale już z nowego nie.Gdzie może być problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 107 Opublikowano 15 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2022 podeślij odczytane wsady Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
