Fabryczna wartość ciśnienia doładowania
Witam.
Chciałbym dowiedzieć się jaka jest fabryczna wartość ciśnienia doładowania w S4 AGB ?
0.65 - 0.70 bara
Edytowane przez Dev
Jak jesteś z Olsztyna to mogę Ci pomóc.
Jak chcesz jutro zerknę do KTS'a w ESI tronic jaką wartość powinna mieć, tylko zdajesz sobie sprawę że ciśnienie różni się zależnie od prędkości obrotowej ?
Edytowane przez strikerrr11500
Dzięki Tobie zorientowałem się że nie mam podanej miejscowości. Akurat jestem z południa Polski.
Co do KTS Podpinałem go pod S4 i co ciekawe nie mam możliwości porównania aktualnego z zadanym ciśnieniem jest tylko jedno z nich. Użyłem VCDS i w momencie wciśnięcia pedału przesp. wartosc zadana idzie na 1920mBar a aktualna rośnie do 1950 - czasami do 2020mBar i pod koniec obrotów maleje
0.65 - 0.70 bara
Dzięki za odpowiedź.
Korzystając z okazji orientujesz się może jak jest z dostępnością napinacza łańcuszka wałków rozrządu ?
Edytowane przez Mosiadz
Wszystko zależy od głębokości Twojej kieszeni
Nie mów że to kosztuje tyle samo co czujnik EGT w ASO
Drozej
Drozej
.Aha...
Tylko ASO ? Jeśli tak to jaka jego magiczna cena ?
W Aso napinacz/nastawnik łańcucha 2200-2500 zł , zamienniki od 500-800 zł.
Edytowane przez Banan
Dzięki kolego za ta optymistyczna wiadomość ;)
Same ślizgi są koło 160 zł , a co tam u Ciebie się dzieje?
W pierwszych minutach pracy silnika (siedząc za kierownicą) z prawej głowicy od strony ściany grodziowej dochodzi do charakterystycznego dźwięku "luźnego łańcucha"
Stąd moje przypuszczenie że kończy nastawnik wałka rozrządu.
Jak ściągnę pokrywę zaworów to zdiagnozuje nastawnik ?
Tak zobaczysz co jest przyczyna
Założę inny ogólny temat odnośnie tego silnika żeby nie mącić w tym temacie.
Dziękuję Tobie i koledze "Dev" za odpowiedzieć w temacie.
