Dziwne stuki podczas jazdy
Witam.dzisiaj usłyszałem jadąc po nierównościach nie za szybko jakis suki przy lewym przednim kole.zawieszenie wraz z amorkami odpada bo było wymieniane na lema całkiem niedawno....daje filmik z moich przypuszczeń aczkolwiek nie wiem czy to może być to ale dzwięk jak jade całkiem podobny...i od czego to może być?
https://www.youtube.com/watch?v=mQNMTOq-Owc
Edytowane przez tkamicki5
moze lemforder sie poluzowal,tzn zle byl dokrecony
Tez przyszło mi to namyśl i jutro to obadam
Sprawdzilem i wszystko sztywne dobrze dokręcone...najlepsze jest to że te tłuczenie słusze tylko jak jade wolniej tzn. Do 60km/h i przy otwartej szybie bo tak jak zamkne to w środku nie słychac nic.nie mam pomysłu co to moze być...wczesniej nie było tego
Ściągaj koło i posprawdzaj wszystko od początku, powoli i uważnie, może akurat coś rzuci się w oczy. Bezpieczeństwo najważniejsze.
Przychodzą mi namyśl jeszcze klocki bo czytałem troche ze niby tez mogą dawac takie dźwięki jak luzne sa...
Najlepiej wyjechać na jakieś nierówności, deptać hamulec i sprawdzać czy podczas hamowania dźwięk nadal występuje.
Wlasnie.bylem tak robic.przy hamowaniu wlasbie nie ma tego dzwieku.sciaglem kolo patrze klocki sztywno siedza no ale dostalem sie tez do nich i nic niepokojącego nie zauważylem...nie wiem juz sam
A to słychać taki typowy dzwiek jakby cos luzne bylo,jakby nakretka w puszce sie obijała lub coś na podobe a jak zamkne szybe to nic w środku nie słychać...dziwne bardzo
Może poduszka od silnika z lewej strony się poluzowala albo zerwała.
Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
Kolego, a nie obija Ci się ta osłona z tyłu za tarczą hamulcową o tarczę?
