A6 C6 3.0 TFSI większe hamulce S6 Rs6?
Witam.
Ktoś z forumowiczów może ma doświadczenie ze swapem hamulcy w samochodzie A6 C6?
Kupiłem takie auto i mam do wymiany tarcze i klocki i zastanawiam się nad swapem na jakiś większy zestaw.
Czy Hamulce od AUDI S6 lub RS6 sa P&P? Ewentualnie może jakaś alternatywa?
W serii masz 347 z przodu, można dać 360 lub 385mm
Możesz przybliżyć z czego to by musiały być hamulce. Nie ukrywam że 385 brzmi kusząco.
Jutro sprawdzę może mam
A mógł byś opisać z czego szukać takich hamulcy 385 i 360 bo też mam swoje kontakty.
Szukaj od Audi A8.
  • 2 miesiące temu...
skad wiesz ze seria ma 347mm? Nie ma czasem 320?
Co za różnica co ma ?
Bo jestem na etapie szukania hamulca do c6 i wiem np ze c6 3.0 tdi w seri nie ma 347 i 330 tylko mniej a wyzej wymienine w s line szly. Szukam czegos wiekszego na przod ale zeby weszlo pod 18"
347 albo 360mm
347 albo 360mm
z jakiego auta dac 360? z d3 nie idzie wrzucic wiekszego zacisku?
Idzie, 385mm
Mi chodzi o 360 z a8 badz pahaetona. Moze masz zacisk jarzmo?
Na allegro zatrzesienie tego
Na allegro to ja wiem ze tego pełno jest. Pytam Ciebie bo jak bys mial to odrazu opcja regeneracji plus dowolny kolor a dwa nie wiem jak jest z montazem tzn. jarzmo plus zacisk siada bez problemu do c6 bez zbędnych ceregieli?
Zadzwoń jutro
po 18 moge? Wczesniej nie dam rady
  • 3 lata później...
  1. Jeśli w a6 c6 avant 3,0 tdi quattro, mam z przodu 347 mm, a z tyłu 330mm..... to mogę wrzucić na przód 385 mm z s6 c6 ?
  2. Nie trzeba kombinować nic z piastami ? Wiem że były 2 rodzaje, 85 i 92 mm ?
  3. Fele mam 19" na lato i zimę, wiec wszystko powinno wejść ładnie :D
Możesz wrzucić 6-tłok Akebono na tarczy 360mm. Jak chcesz taki zestaw pisz:hi:
Auto ma jeździć na zestawie helbi z c6. Nie ważne czy s6, czy rs6. Nie mogę dać żadnych nowszych elementów, bo nie mam na to TUV. Nie potrzebuje problemów z policją. ?
Dlatego oczekuję konretnej odpowiedzi, czy zestaw 385 mm wlezie, czy coś jeszcze muszę wymienić....
