Grzechot przy spadających obrotach od 2000.
Witam.
Podejrzewam że temat był poruszany ale nie znalazłem odpowiedzi :-(
Mianowicie samochód przy puszczeniu gazu,czy zmianie biegów dziwnie grzechocze. Najlepiej słychać gdy już się rozgrzeje, na zimnym jest cisza. Grzechot pochodzi z okolic lewej strony silnika tzn turbo, dpf, poduszka. Słychać brzeczacy, grzechocący metaliczny dźwięk.
Wymienione miesiąc temu kompletne sprzęgło z dwumasa (Nowe), sprawdzona turbina - bez żadnych luzow na boki czy w poprzeg, sprawdzona Gruszka - pracuje płynnie lekko bez zacięc.silnik miał mierzone ciśnienie,wymieniany wałek z Panewkami i popychaczami ( lecz głos nie idzie z silnika).
Rozrząd nowy wraz z napinaczem paska wielorowkowego, Rolka prowadząca, koło pasowe wspomagania,sprzegielko alternatora...
Gdy jadę to przy 1800 obrotach gdy delikatnie dodaje gazu też coś metalicznie szumi, to zauważyłem dzisiaj. Powiem szczerze że już głupieje, tyle rzeczy sprawdzonych, wymienionych i nie wiem :-( zastanawiam się Jeszcze nad plecionka lub samym dpf em czy coś Może się Oberwalo w nim ( choć dźwięk na to nie wskazuje) ale skąd mamy wiedzieć jeśli nie wiem jaki jest powód :-(
Proszę o pomoc czy ktoś miał taki przypadek.podkreśla wszystkie rzeczy robione na Ina lub Sachs.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Ps samochód się ładnie zbiera...
Tu masz temat.
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/299582-19-awx-chrobotanie-po-odpuszczeniu-gazu/page-3
Miałem taki sam przypadek i okazało się że turbina przeładowuje.
Do czyszczenia miałem zmienną geometrię (łopatki). Po tym zabiegu jest cisza.
Dziękuję mocno za info.powiedz mi jeszcze oddawales turbo do czyszczenia czy można to zrobić jakimś środkiem?
Oddawałem do czyszczenia. Bez demontażu turbiny tego się nie wyczyści. Za czyszczenie zapłaciłem 150zł.
Tu masz filmik jak wygląda:
https://m.youtube.com/watch?v=lurNmu-jhZU
u mnie tez czyszczenie VNT pomogło ;)
U mnie pewnie też by pomogło czyszczenie lecz zmieniłem na używkę i wszystko wróciło do normy.
A przed tym wymieniłem pompę vacum, wężyki, zawór n75 i akumulator podciśnienia i nic nie dało - choć wymiany nie zaszkodziły :)
  • 4 tygodnie później...
Witam. Przepraszam autora tematu, że ładuję się tutaj z moim problemem ale nie chcę zakładać nowego tematu i zawalać forum.
Mój silniczek (1.9 Awx) na wolnych obrotach wydaje dźwięki jak na załączonym filmiku
https://youtu.be/z8SoAw__3RE
Próbowałem się wsłuchać skąd dochodzą te dźwięki ale bez skutku.
Niebardzo wiem co może powodować te dzwonienie więc będę wdzięczny za każdą podpowiedź.
A obroty falują? Co do innego dźwięku niż to dziwne szumienie to mam wrażenie że szklanki też słychać.
Obroty nie falują. Wszystkie parametry w normie. Szklanki słychać i powoli zbieram graty do wymiany rozrządu, wałka i szklanek.
Edytowane przez car_diag_cork
Miałem takie samo dzwonienie na wolnych obrotach. Dzwonił katalizator w środku,. Dobrze było słychać jak się w niego postukało pięścią.
U mnie wal dzwoni ale to w quattro
Wysłane z mojego C2105 przy użyciu Tapatalka
Wlazłem dzisiaj pod auto i ewidentnie dźwięk wydobywa się z układu wydechowego.
Niestety u mnie taka część nie występuje, a szkoda bo też chciałbym mieć quattro ;) Edytowane przez car_diag_cork
No to jezeli masz kata to wklad patrzy dac ci dyla.poprostu sie oberwal i drga tam sobie
Chyba trzeba będzie się tym zająć. Niestety budżet przewiduje w pierwszej kolejności wymianę wałka, szklanek i rozrządu. Może po prostu wydłubać wkład z tego dziada(strasznie drażni mnie ten dźwięk, a przegląd i tak dopiero w lutym)?
