Wycieraczki i fis
Witam. Kilka lat temu kupilem auto ze zmienionym juz licznikiem na fis. Ostatnio sterowanie nim z manetkiprzestalo dzialac. Ktore kable w liczniku vdo odpowiadaja za fisa ? Kolejbe to wycieraczki. Gdy trzymam manetke to roba ruch ale nie dziala jedno nacisniecie na manetke zeby wycieraczki zrobily pelny obrot ? Gdzie szukac winowajcy ?
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Pinow licznika nie pamietam ale poszukaj watku o wymianie zwyklego licznika na fis - tam jest wszystko opisane.
Co do wycieraczek to masz dwie opcje - przekaznik lub/i manetka. Przekaznik wymiana lub zimne luty, manetka wymiana lub czyszczenie.
Ktory nr przekaznika ? Chce sie upewnic bo jest to wlurzajace
Sterowanie fisem
Kostka szarą
Pin 17 Góra
Pin 18 dół
Pin 19 reset
Czyli ta srodkowa tak ?
Skoro fis rzeźbiony to sprawdź czy masa się gdzieś nie przerwała w tej kostce co jest wpinana do manetki
A masz tą srodkową szarą czy czerwoną?
Jak czerwona to
Pin 14 gora
Pin 18 dół
Pin 11 reset
Edytowane przez Fazii
Kurcze srodkowa jest jakas rezana hehe lewa zielona prawa fioletowa a srofkowa przerobiona zolta hehe
No byc moze masa bo zaden przycisk nie dziala
Zrób foto jakoś dojdziemy do ładu
Fazi taka wtyczka tam wchodzi
+ jakies 3 kabelki zlutowane do jednego kabelka w niebieskiej wtyczce
Tu niby wygląda wszystko dobrze. ważne aby ta żółta wtyczka była tak ustawiona żeby te 3 piny były w szarym gnieździe pod numerami 17, 18, 19.
Następnym krokiem jest sprawdzenie manetki. Skoro wycieraczki również szwankują, to pewnie ona jest winna.
Podmienilem.manetki i nic . A przy wycieraczkach podmienialem manetke, przekaznik, caly mechanizm z silniczkiem na podszybiu i nic
To może we wtyczce jest jakaś przerwa. Sprawdziłeś tą masę?
A gdzie powinienem jej szukac ?
We wtyczce idacej do manetki
Dzieki
To byla wina masy ;) dzieki fazii ;) teraz lepiej napisz co moge miec z wycieraczkami heheh
Może coś we wtyczce przy manetce nie styka. Sprawdzałeś?
Sprawdzalem
