[B5 AJM] Po wymianie uszczelki pod głowicą silnik nie uruchamia się
Witam! i zarazem proszę o pomoc!
W jaki sposób mam odpowwietrzyc układ wtryskowy w moim audi?
wymieniałem uszczelkę pod głowicą i rozrząd i filtry. po zlożeniu do kupy auto nie odpala :wallbash:
ratunku!!!
1.9 TDI odpowietrza się sam, rozrząd dobrze poskładany? Aby wykluczyć elektronike podepnij "+" do zaworu na pompie N109. Musi palić.
Podłącz komputer i pokasuj błędy. A co dokładnie sie dzieje że nie chce odpalić?? Kręci ale nie odpala, wogóle nie kręci??
tak kręci - nie pali!
podpiąłem vag i pokazuje mi coś takiego 19464-camshaft position sensor g40 signal out of range p3008-35-00-
tzn. ze walnołem sie na rozrządzie czy ze mam skopcony czujnik położenia wałka rozrządu :kox:???
sprawdz ust. rozrzadu,
btw - robiles na blokadach ?
nie. po prostu stosowałem sie do znaków na wszelki wypadek sam też zrobiłem swoje oznaczenia-i wygląda że ok!Zastanawia mnie to czy przez ten błąd
(19464-camshaft position sensor g40 signal out of range p3008-35-00-)nie odpala czy może to coś jeszcze innego??
-wydaje mi sie że AJM nie ma takiego zawru![br]Dopisany: 08 Grudzień 2008, 11:22_________________________________________________Udało mi się usunąc ten błąd od czujnika g40 bo przygniotłem go oprawą filtra powietrza do bloku silnika,ale po odkręceniu oprawy
i założeniu gumowej koszulki -błąd udało się skasowac(pancerz nie był przedarty)pomimo to silnik nadal nie odpala.
Zastanawia mnie jeszcze jedno bo po odkręceniu filtra paliwa zauważyłem że jest on tylko w połowie zalany ropką a zalewałem do pełna -czy tak ma byc :mysli:
Na wszelki wypadek to dodam ze tam nie ma znaków,na wale jest kreska ale pokrywa sie z kreska na blokadzie,a walek jes poprostu blokowany trzpieniem.
Mam tylko nadzieje ze to swój pojazd tak "drutujesz" a nie klienta. :thumbdown:
Moim zdaniem to spaprana jest wymiana paska rozrządu i przestawiony w wyniku tego wałek rozrzadu.Trzeba rozebrać i ustawić tak jak w książce pisze posługując się blokada.Zwrócić uwagę na szczelinę w napinaczu paska rozrządu.Aby to wszystko dobrze zrobić to trzeba się przedewszystkim znać na tym i rozebrać cały przód.A jak piszesz,że nie blokowałeś wałka specjalnym trzpieniem(wiertłem 6mm) to juz całkowita porażka.Trzeba to poprawić i powinno być dobrze.
Może miałeś na myśli znak na tyle koła zębatego wałka rozrządu, są tam takie występy, pojedyńcze i jeden podwójny o ile pamiętam i dużo osób uznaje to za znaki, może pomyliły ci sie występy i masz trochę przestawione koło. A wtyczki w głowicy do pompowtrysków podłączyłeś? Ale to raczej wyrzuciłoby ci błąd.
sprubuj zlogowac kat synchronizacji w trakcie proby rozruchu, jezeli sie nie da, rozbierz pokrywy rozrzadu i sprawdz polozeniej.
przyjrzalbym sie rowniez przewodowi laczacemu G40 z stacja zlacz, jezeli go przygniotles, byc moze cos sie z nim stalo...
swoja droga ciekawe czy tloki nie daly buzi zaworom :cool1:[br]Dopisany: 09 Grudzień 2008, 20:24_________________________________________________a sprawdzales kompresje?
