Mercedes 124 coupe
Mialem okazje poogladac przez dni pare :decayed:
i robota kolegi wykonana ogromna...
ale i jeszcze duzo zostalo do zrobienia
trzymam kciuki bo napewno warto
a i wiem ze auto w dobrych rekach :wink:
Sesja z kolegą
Witaj!
Mieczysław poezja!
Ale wnętrze piękne!
Pozdrawiam!
Dobra robota :) śledzę wątek :)
Piękne auto! Pozazdrościć tego słownikowego coupe :thumbup1: jakiś czas temu planowałem zakup podobnego egzemplarza jednak jak widzę ile pracy trzeba włożyć w odrestaurowanie ciesze się, że zrezygnowałem :)
Powodzenia
Zakułem nowe węże do chłodnicy oleju skrzyni
Do wymiany poszły dwie rolki paska, oba łożyska alternatora+ wymiana szczotek regulatora no i pasek. Uzupełniłem olej w wiskozie.
Z kwestii wizualnych wjechały pomarańczki Hella. Na czas renowacji alusów 17" kupiłem za 250zł całkiem ładne 8lochy 15" z oponkami zima :D
Jednym słowem dzieje się... :decayed:
Widzę, że cały czas do przodu :) Naprawdę robi wrażenie
W poniedziałek wrzucę foto, zobaczysz co mi do łba strzeliło :wink:
No właśnie miałem pytać co tam działasz :) btw. mój czujnik abs z mostu zaczął mierzyć jak wypłukałem porządnie most z opiłków. Ale za to luz na wałku atakującym mam taki, że moge nim obracać o 90 stopni :decayed: Więc szukam całego dyfra 3.06 ze szperą
Ostatnio wyjąłem dyfer, żeby sprawdzić co tak stuka. Po zdjęciu dekla zobaczyłem coś takiego:
Jako że obecnie ciężko znaleźć sprawny dyfer 3.06 z ASD, kupiłem za 3 stówki 3.46 asd z w201. Kosz okazał się inny, po za róznicą widoczną na zdjęciu miał LSD 40%, a mój stary nie.
Znalazłem tokarza, który dopasował mi kosz 3.46 pod wymiar 3.06. Różnica max 0.02mm. Później przykręciłem do niego wieniec z 3.06 i można było składać klocki w całość.
Przy okazji wymieniłem tłumik drgań skrętnych przedni i podpore wału z łożyskiem
Po remoncie zrobiłem z 500km i jak na razie wszystko hula. Most nie wyje, nie ma żadnego luzu ;)
Mega profeska ! gratulacje i powodzenia :hi:
jaki to ma motor dokłądnie? 2,6 - 3,0 ? :)
Mega kocur, aż miło popatrzeć :-)
Jakie masz hamulce ?
Mam zaciski po regeneracji
3.0 M103
Szczerze mówiąc to nawet nie wiem... na oko tarcza poniżej 300mm, wentylowana
No to co bylo na poczatku a jest teraz to po prostu cud. Teraz auto warte 3 o ile nie 4 razy tyle ile dales :D
Super dzialasz !
Mam nadzieje kiedys tak pobawic sie z SEC lub r129 sl.
Dnia 12.03.2017 o 09:05, Wojtek_A4 napisał:
Super dzialasz !
Dzięki. No te co wymieniłeś to już większych nakładów finansowych wymagają:naughty:
Kolejne pierdoły jakie ogarniałem w czasie zimy
Odświeżyłem fronty alusów, metodą "na Jana" czyli bez zdejmowania opon :P
Po zimie kopułke zalał mi olej wydostający się przez uszczelniacz wałka, trzeba więc było wstawić nowy
Później wymieniłem jeszcze kilka fantów w zawieszeniu i pare przewodów kjeta na świeże
Zatarło mi się łożysko na kole sprężarki klimy, więc musiałem dorobić ściągacz i je wymienić
Nie mogłem kupić nigdzie maskownic boczków, więc wykleiłem swoje matami szklanymi i żywicą, potem poszpachlowałem i prysnąłem dorobionym na zamówienie sprayem. Efekt dla mnie zadowalający.. Musze tylko pomyśleć nad lepszym sposobem mocowania, żeby ładnie to spasować z boczkiem.
Za paczke fajek kupiłem całą ładną środkową kratkę. Moja była popękana
A tak po za tym, to polerowałem delikatnie drewienka. Nic więcej z nich nie wyciągne, popękane są mocno
A z rzeczy mniej przyjemnych to podczas zimowego latania bokami zgubiłem gdzieś dół przedniego zderzaka :D Więc kupiłem drugi, uszkodzony w innym miejscu i będę z dwóch spawał jeden
Powiem Ci kolego że dobry magik z Ciebie , super furmanka oby było tak dalej ;)
Jak Mercedes to tylko stary ;)
Do zobaczenia na drodze!
o kurde ale wisienka:wink: jak bym auto pamiętał ale nie wiem gdzie mogłem je widzieć..
