Kontrolka air bag - nie można usunąć vagiem
Witam
Wczoraj gruntownie sprzątałem autko. Wydaje mi się,że "uderzyłem" coś pod siedzeniem od strony kierowcy szczotką do odkurzacza. Chowając autko zobaczyłem czerwoną kontrolkę Air Bag.
Kabelek poszedł w ruch i zeskanowałem przez vaga. O to co wyszło:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76,77
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 018 S
Component: 1,9l R4 EDC 00SG 1630
Coding: 00002
Shop #: WSC 06325
Nie ma błędów :) .
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 111 AB
Component: ABS 5.3 FRONT D00
Coding: 0273004281
Shop #: BB 24548
Nie ma błędów :) .
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 820 043 D
Component: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75
Coding: 04160
Shop #: WSC 06325
Nie ma błędów :) .
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 919 880 MX
Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D09
Coding: 04040
Shop #: WSC 50415
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0Y1363485
Nie ma błędów :) .
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: Bitte Adress
Component: e 17 eingeben
Nie ma błędów
or DTCs not supported by controller
or a communication error ocurred
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 862 257 G
Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D16
Coding: 12864
Shop #: WSC 25658
1 Błąd Zapis.:
01366 - Opened Due to Crash Signal
35-00 - -
End -------------------------------------------------------
Wyskoczył jeden błąd. Dotyczy poduchy. Nie marnując czasu szukałem dalej co z tym fantem zrobić. Efekty:
Possible Causes
Output Test performed on Airbag Control Module (J234) or Control Module for Central Locking (J429)
Vehicle involved in Accident
Airbag Control Module (J234) stored Crash Data
Wiring/Connectors from/to Airbag Control Module (J234) faulty
Possible Solutions
Check/Clear Fault Codes
Check Wiring/Connectors from/to Airbag Control Module (J234)
Wszystko fajnie, ale najbardziej zdziwiło mnie:"Vehicle involved in Accident" - za mojej kadencji autko nie miało stłuczki a mam ją od roku i żadnego błędu nie wywalało.
Czytałem również, że wszystkie "Crash'e" nie można od tak usunąć.
Sprawdzałem pod fotelem kable, styki. Wszystko podpięte.
Brak mi pomysłów. Ktoś z was miał taki problem? Jeśli tak proszę o pomoc.
Jakub
Masz poduszki w fotelach z przodu?
Mam
Nikt z was nie miał takiego problemu?
Pod fotelami,przy progu (pod wykladzina) sa czujniki uderzenia bocznego.Moze to ten czujnik "strzelil".
No i tak jak mowisz "crash'a" nie wywalisz vagiem
Edytowane przez piter-eg
Obawiam się, że kolega piter-eg ma rację...
A może od początku.
Coding: 12864
Shop #: WSC 25658
1 Błąd Zapis.:
35-00 - -
To jest błąd pompki CZ. Pokaż błędy airbag
Nie mogę wejść docelowo w Poduchy,bo wyświetla się komunikat i nie moge wejść. Dlatego autoscan mi pomógł i tyle co wyświetlił... mogę wkleić ten komunikat jeśli będzie potrzeba.
Panowie to sterowniki jakiś muszę wymienić?
No skoro nie mozesz polaczyc sie z airbag'iem to prawdopodobnie jest on do wymiany.
Gdy wchodzę w poduchy:
Wymiana? Co masz na myśli kolego ?
Po demontażu liczniki również wyswietlił mi sie bład AIR BAG z tym ze gasł zawsze po okolo 20sec. nie mogłem go usunąć przez polski vag 2.5 jeździłem tak kilka miesiecy i jak znowu podpiołem vaga to juz normalnie dało sie w niego wejść i usunąć nie wiem w czym był problem jedyną rzecz która zmieniłem to laptop przy tym 2 usuwaniu i błedy do dzisiaj nie ma.
A jaki jest twój numer sterownika Airbag? Łączyłeś się już kiedyś z nim? Ten komunikat zawsze wyskakuje jako ostrzeżenie. Do sterowników 6Q.... bezpieczny jest chyba VCDS Light ale nie jestem pewny.
zły vag
A po czym to poznajesz?
Kolego - to jest info,ze robisz to na wlasna odpowiedzialnosc. Akceptujesz i jedziesz dalej,zacznie odliczac 20sek. (Chyba 20), i bedziesz w sterowniku. I dopiero wtedy kasujesz blad airbag - tylko zapisz go/przeczytaj,bo moze masz cos do "naprawy"
