Spryskiwacze ksenonów nie działają
No ja też nie leje żadnych kostek rozpuszczających się w wodzie a normalny borygo czy czasami jak nie mam wyjścia to na stacji biorę. Na razie temat znikł, bo wczoraj podczas jazdy spryski odżyły ?
  • 5 tygodni później...
Cześć Wszystkim :wink: Podepnę się pod temat. Słuchajcie przestały mi działać spryski na ksenony. Wywala bezpiecznik. Podpiąłem multimetr do wtyczki i okazuje się ze zwiera gdzieś we wiazce. Panowie jak dostać się do tej wiązki? Od strony nadkola da radę.  Ktoś wie którędy ta wiązka biegnie i gdzie ma koniec? Pasuje mi ja całą wydrzeć. Ktoś taki problem przerabiał już? Moje auto to audi a4 b6 2.0 alt. Pozdrawiam
Pompka robi zworę
Chyba nie napisałem zbyt jasno. Pompka nie robi zwory bo przecież wtyczkę wypiąłem od pompki sprawdzając zwarcie.
No to przedni słupek, str. kierowcy , stopy. Tam masz kolorowe kostki. schemat i odczytać która to i który pin.
jak rozepniesz będziesz wiedział na którym odcinku masz zwarcie. W kabinie czy komorze silnika.
U mnie jest tak,ze spryski wysuwaja sie elegancko ale sie nie chowaja...
Traktowalem je juz silikonem w sprayu i nic.
Macie jakis pomysl?
Kupilem koncentrat ori plynu,z woda zwykla go rozrobić czy z destylowana musi byc?
Z destylowaną. Serio plyn aż tak drogi jest? Rozumiem zimowe, bo śmierdzi gorzelnią w 90% płynów, ale letnie mają fajny zapach..
Macie jakis pomysl?
W którym miejscu się zatrzymują? Tzn ile wystają jak sie nie schowają?
Po obu stronach tak to wyglada
Możesz je wypiąć, tzn tą część co wyjeżdża i wszystko wyczyścić. Może kamień tam podszedł i sie nie chowaja.
Zobacz na filmiku 4:45 min
