S4 B6 BBK "S"pokojny rodzinny Avant Milltek Sport by Kacza.
Spoko wyszło, ale... dzienne trochu słabe - spodziewałem się czegoś mega po Tobie :P
..me serce krwawi gdy czytam twoj komentarz... jak to się mowi z gówna kija nie ukrecisz :D nigdy ze świateł B6 nie zrobi się świateł laserowych z C7
Nie zrozum mnie źle... We wszystkim co robisz z autem poprzeczka jest ustawiona wysoko, a tu najtańsze H7 na 21 ledach 5050... WTF?? :grin: Proszę mnie tu wsadzić porządne ledy i będzie malyyyyna :banan: hyhyhy
w końcu ktoś się za ciebie wziął :grin::decayed:
Nie zrozum mnie źle... We wszystkim co robisz z autem poprzeczka jest ustawiona wysoko, a tu najtańsze H7 na 21 ledach 5050... WTF?? Proszę mnie tu wsadzić porządne ledy i będzie malyyyyna hyhyhy
One wcale takie najtansze nie byly :D pozatym po co na dziennych jakies mega hiper mocne niewiadomo cuda ? jeszcze bedą razić i co ?! :D
Mam jeszcze jedno dosyć istotne pytanie
Co jest powodem takiego zachowania? Czujnik wcisnietego sprzęgła?
Normalne raczej. W służbowej octavi nowej tez tak mam
No dla mnie nie normalne bo jezdziełem dieslami i tego nie bylo. Strasznie mnie to irytuje
W służbowej Astrze 1.7CDTI też to mam i też mnie to irytuje :kwasny:
Witajcie,
U mnie podbijał obroty przy redukcjach i przetrzymywał je po zmianie biegu.
Winowajcą był czujnik położenia pedału sprzęgła.
Duperela za 40 pln.
Pozdrawiam!
Mi lampy po rozklejaniu parowały przez ok 2 tygodnie. Potem ustało całkowicie.
Przerabiałeś zwykłe lampy na bixenon czy tylko zmieniałeś soczewkę w oryginalnym bixenonie ?
Witajcie,
Duperela za 40 pln.
Pozdrawiam!
Mam dokładnie te same objawy Edytowane przez Kacza
Poczekaj troche z tym parowaniem, niech se lampy troche posiedza na aucie w obecnych temp itd.
Ta moja Ska coś foch strzela. Wziąłem się za wymienianie luster na składane i spotkało mnie coś takiego:
Nie widzę śruby mocującej lustro... jakieś pomysły? Jak dla mnie to wygląda jak by było pod ramka :(
Plastik zdejmij z przodu drzwi - ten taki "trójkątny" i tak czy inaczej ramkę musisz poluzować i wysunąć lekko do góry, bez tego bardzo cięzko wsadzić zewnętrzny plastik lusterka pod uszczelki...
Jak ostanio wymieniałem podnośnik szyby, to przykręciłem ramkę zapominając o lusterku i potem odkrecałem jeszcze raz bo nei udało mi się go wcisnąć... Także raczej wszystkie 8 śrub ramki musisz wykręcić + te 2 małe trzymające szyny pod piankąz tyłu i pod głośnikiem z przodu.
Edytowane przez pawelosinski83
Ehhh lipa straszna. Czyli ten mod musi poczekac do lata bo zbyt wąski garaż mam no i cholernie zimno :/
Tak jak kolega pawelosinski83 napisał :
najpierw ten trójkąt ( do góry na zdjęciu). Jeśli dobrze widzę to na tym zdjęciu jest nie ruszony, jest wpięty na 3 bolce, wystarczy lekko podważyć z dwóch stron. Pod nim jest śruba.
Od zewnątrz jest trochę cyrk żeby to złożyć bo tam jest taka gąbkowa uszczelka. Żeby było ciekawiej jest wytłoczona i sztywna( w tej temp. na pewno! ) ale da się to złożyć bez ruszania ramki. Przy czym polecam to robić w ciepłym i dobrze oświetlonym miejscu :P
BTW zacna fura :)
Edytowane przez rade
BTW zacna fura :)
Dzięki chłopaki!
Wyjecie lustra to pikus, ale wez to pozniej wsadz spowrotem... Wrrr ...
Wyjmowanie ramek mam juz opanowane na tyle, ze szybciej to zrobie z ich wyjeciem niz mialbym sie mordowac bez jej zdjecia. Tak bylo jak dokladalem blendy z ledami ;)
Pikus czy nie ja tej śruby za diabla nie widzialem..
Ps. Ty się tam urlopuj...dobrze wykorzystaj wolne od tyry bo to szybko mija... ja od przyszłego tygodnia wsiadam za fajere i hulaj dusza do następnych świat :D
W zlym miejscu sxukales majster ;)
Takie tam zimowe ... Ska w sniegu jak dzik w qqrydzy :D
Dobry Ryj ma :thumbup1:
