S4 B6 4.2 BBK - Bardzo czarny Avant
Szacun za ilość włożonej pracy w auto. Widzę, że masz smykałkę.
Co do poprawy dynamiki to z wolnossakiem też można zrobić pare ciekawych tricków aby poprawić moc.
Np. Co?
Przede wszystkim doprowadzić do serii ...
a potem
dodać w sofcie parę błahostek, które potęgują wrażenia z jazdy tj:
-Limiter obrotów przenieść wyżej
-Limiter prędkości maksymalnej przenieść z 250km/h na 300km/h.
-Wzmocnić dźwięk ‚odcinki’ paliwa w końcowym zakresie obrotów.
-Poprawić reakcję na pedał gazu.
-Optymalizacja ekonomi spalania przy normalnej jeździe.
-Strojenie w celu podniesienia mocy na paliwie PB98 lub pb100
Skupię się na tym :decayed:
A jeśli chodzi o update tematu to przez okres świąteczny zrobiłem 4 ciekawe rzeczy:
1. Po wymianie akumulatora na nowy o właściwej pojemności 100Ah (wcześniej był 83Ah) sterownik LPG już nie znalazł sobie miejsca przy aku, więc zrobiłęm w podszybiu jesień średniowiecza i lpgtech wylądował ładnie w puszce pod ECU. Dodam jeszcze jedno złącze i będzie możliwość wyjęcia silnika wraz z ECU tak jak się to robi - bez cięcia instalacji do LPG, LPG zostaje a ECU z wiązką wychodzi razem z silnikiem - kabelki już pod to przygotowałem.
2. Regeneracja kloszy lamp.
PRZED:
W TRAKCIE:
szlifowanie 240,400 maszynowo:
...potem 500 i 800 ręcznie, na wodzie:
...gotowe do lakierowania:
...komora lakiernicza: :decayed: mokra szmata to jest to :kox:
Lakier dwuskładnikowy z utwardzaczem (2K):
no i efekt "PO": :)
Dodatkowo wpadły postojówki LED + rezystorki we wnętrzu lamp, zamocowane na adapterach projektorów oraz nowe dekle i wyczyszczone ulepszone mechanizmy regulacji:
Jeszcze tylko nowe palniki i jedna przetwornica (bo świeci na różowo jedna strona - wina przetwornicy)... :facepalm:
3. Test porównawczy projektorów INTEMO vs. A4B8-lift oraz EVO-X i seryjne bixy S4B6. (założę osobny temat z dużą ilością zdjęć)
Palniki D2S Osram CBI.
Na górze seria bix S4B6 (wypalone), na dole EVO-X:
Na górze A4B8-lift, na dole EVO-X:
Na górze Intemo, na dole A4B8-lift:
4. Przeróbka oraz montaż projektorów biksenonowych (wybrałem A4B8 ze względu na nie wiele gorsze jak nie takie samo w porównaniu do Intemo oświetlenie drogi ale dużo prostszy montaż).
Projektor seryjny A4B8-lift:
No to do dzieła.
Usunięcie dodatkowej przesłony i zdystansowanie szkła soczewki - dla ostrzejszego i niebieskiego odcięcia, do tego lekkie podgięcie i ustawienie przesłony - dla lepszego oświetlenia poboczy => podniesiona linia odcięcia po bokach.
Efekt końcowy: :decayed:
I to na starych palnikach D1S oraz 1 uwalonej przetwornicy...
Edytowane przez pawelosinski83
Sporo ciężkiej pracy włożone :)
Ale komora lakiernicza mnie rozwaliła :grin:
Nie marnowałeś czasu ;-), świetnie wyszła, ta ostrzejsza granica "światło/cień". Gratki :thumbup1:
Auto doinwestowane więc i cieszyć musi !! :)
Jedno pytanie - po co zmieniałeś głośniczek w zegarach?
Oj cieszy, cieszy :):hi:
Zmieniałem głośniczek, bo nie działał :decayed:
Nie marnowałeś czasu ;-), świetnie wyszła, ta ostrzejsza granica "światło/cień". Gratki [emoji106]1:
Jeszcze chyba spróbuję wrzucić soczewki z gładkiego szkła... w poprzedniej esce B5 miałem projektory (też pomodzone) z S2000 na gładkich szkłach i brakuje mi tego ostrego odcięcia i szerokości wiązki...
Przez ostatnie 2 miesiące trochę się działo... Powoli będę uzupełniał temat...
Zacznę od najważniejszego: esa jest już w końcu po duuuużym serwisie zespołu napędowego...
Zrobione rzeczy:
1.Kompletny rozrząd SWAG (ślizgi, napinacze, łańcuchy, czujniki, śruby, bolce ślizgów, podkładki diamentowe, wszystkie uszczelnienia)
2.Regeneracja obydwu wariatorów (fazatorów) wałków rozrządu
3.Uszczelnienie całego silnika i osprzętu wewnątrz i na zewnątrz silnika, miska górna, dolna, alternator, pompa wspomagania, wody, termostat, rury wodne, przepusty itd - co tylko się dało wymienić zostało wymienione, wszystkie durne uszczelki, oringi, uszczelniacze, nowa pasta,  itd...
4.Czyszczenie i lakierowanie oraz uszczelnienie pokryw zaworów, wraz z kanałami odm wewnątrz
5.Czyszczenie kolektora dolotowego z nagaru i osadów, wymiana klapki na carbonową oraz montaż przekładek termicznych pmiędzy kolektor a głowice
6.Regeneracja alternatora i rozrusznika oraz nowy napinacz paska osprzętu wraz z paskiem naturalnie, sprawdzenie kompresora klimy, pompy wspomagania i tego całego napędu zębatkowego - wszystko jest OK, luzów na szczęście brak :)
7.Nowe świece i czujniki silnika (temperatura płynu i ciśnienie oleju), oczywiście nowy olej (LM Synthoil HT 5W40), płyn układu chłodzenia, płyn wspomagania, filtry
8.Regeneracja sprzęgła hydrokinetycznego oraz przepłukanie skrzyni i nowy olej (8HP), wraz z filtrem oczywiście + uszczelniacz wałka skrzyni
9.Wymiana węży wodnych i gazowych, likwidacja wycieków płynu chłodzacego
10.Wymiana całej wiązki silnika na "nową używaną" ;) + jeszcze dodatkowo wymiana niepewnych konektorów i niektórych przewodów; stara ogólnie była w opłakanym stanie i nei było czego ratować...
Oto kompletna lista części i prac - może się komuś przyda przy podobnej akcji... Ja musiałem kilka razy części dokupować bo co chwilę czegoś brakowało...
Trochę do ogladania:
silnik OUT:
Czegoś tu brakuje... Dolny ślizg postanowił się zdezintegrować... nic dziwnego, że tak klekotało :kox:
Kolektor przed:
W trakcie:
I po kilku ładnych godzinach pracy:
Podkładki pod kolektor:
Pokrywy zaworów przed wyglądały jakoś tak:
I po:
Wariatory przed regeneracją były w średnim stanie:
A tu wiązka - temperatura w komorze zrobiła swoje...:
W końcu po wielu przebojach i kartonach z częściami motor powoli "się składa":
Aby w końcu wyglądać tak:
I wrócić na miejsce:
Auto jeździ, różnica jest bardzo duża :) Biegi zmieniają się idealnie płynnie, obroty nie falują a dźwięk jest bardziej rasowy. No i czuć, że moc wróciła.
Niestety to jeszcze nie jest to, szczególnie patrząc na czasy przyspieszeń jakie wózek osiąga (6.9-7.0s 0-100).
Jak się okazało jeden wałek pokazuje w VCDS -6 stopni, drugi -4 stopnie... :facepalm:
Auto wraca i tak na drobne poprawki i sprawdzenie czy wszystko jest OK, czy nic nie cieknie, nic się nie odkręca itd, więc zostanie też obadane o co biega z tym ustawieniem rozrządu.
Na przeprowadzenie całej akcji auto powierzyłem Kamilowi z CK-PROJECT we Wrocławiu - i mogę z czystym sumieniem polecić jego usługi do naszych esek :good:
Byłem kilka razy podczas prac, widziałem co i jak robią chłopaki i ile uwagi się poświęca. Nie ma lipy. Dzięki. :hi:
Mam tylko nadzieję, że to ustawienie rozrządu będzie finalnie takie jak być powinno.
Gruby serwis! Ale widać że dbasz :)
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Sporo zrobione :-)
Auto wróciło wczoraj do Kamila na sprawdzenie WTF jest z tym rozrządem i inne drobne poprawki. Dziś mam nadzieję dowiem się co dalej...
A w międzyczasie ogarnąłem parę nowych fantów i modów...
Mgiełkowe grzane spryski:
Panel Homelink (chcę go zamontować w lampce przy podsufitce i podłączyć do oryginalnego pilota od bramy)
Zacząłem też modzić reflektory...
Póki co oprawki W5W (uniwersalne 13mm z aledrogo - pasuja idealnie) oraz postojówki philips 6000K (próbowałem też 4000K - niby białee ale bezpośrednio obok ksenonów świeciły żółtawo). Na zdjęciu wyszło niebieskawo, ale świecą dokładnie na taki kolor tak jak ksenony.
Wnętrze lamp poszło w czerń (Gwerty ogarnął):
Kupiłem też gładkie szkła do projektorów (poniżej porównanie gładkie vs oryginalne polift A4 B8) aby jeszcze wyostrzyć odcięcie:
Zacząłem również zabawę w modyfikację przysłon projektorów i montaż foreground limiterów... customowa linia odcięcia oraz czerń:
To pierwsza próba i nie wyszło idealnie (lewa strona świeci za wysoko, foreground limiter za krótki i za wąski... będzie kolejna wersja ;-)
Póki co świeci tak....
Ściana:
Krótkie na drodze:
Długie na drodze:
Lewa strona: gładkie szkło, prawa strona: szkło fabryczne A4B8 polift (wyszło słabo, projektory nie są też idealnie poziomo ustawione... robiłem na szybko... ale widać różnicę w ostrości odcięcia...)
Krótkie na drodze, obiektyw w linii odcięcia:
Na moje bardzo fajnie to wyszło :)
Na moje bardzo fajnie to wyszło [emoji4]
Dzięks, ale to chyba jeszcze nawet nie połowa drogi z tymi projektorami i lampami w ogóle :wink: Póki co widzę potencjał, ale to tylko taka mniej udana próba :wink: Finalnie ma wypalać trawę :decayed: Zobaczymy co z tego wyjdzie...
Kawał dobrej roboty włożone w samochód ;) a lampy to moje zdanie znasz,  kosa! !  Oby tak dalej do przodu z modami :hi:
Jaka barwę żarników masz?
Osram Cool Blue Intense D2S
Teoretycznie "up tp 5500k"
Wysłane z Tapatalka
Wysłane z Tapatalka
Sam bym kupił ale chyba nie ma takiej barwy przy d4s
Jest niby 5000k - podejrzewam, że to to samo ;-) Czyli w rzeczywistości niecałe 5000k...
A u mnie taka akcja...
Fotka sprzed godziny...
Wysłane z Tapatalka
Korzystając z okazji, że silnik jednak znów jest na wierzchu, zmienione będą 2 najbardziej zawodne ślizgi na wersję metalową z RS4 B7 :)
Dowiedziałem się o tym modzie już po montażu standardowych ślizgów i silnika do auta, dlatego od razu tego nie zrobiłem.
Lewy, dolny:  079109469AA -->  059109469F
Górny, środkowy:   079109469AC --> 059109469E
super temat, miło widzieć, że są ludzie, którzy tak samo (mają narąbane - jak żona mówi**) troszczą się o swoje autko ;)
** żona zazdrości chyba...
@pawelosinski83, updejtuj i nie słuchaj żony!
Gość
