Wypadanie zapłonu na wszystkich Cylindrach :o
Witam,
Posiadam Audi a4 b6 3.0 quattro Kod silnika ASN.
Od niedawna borykam się z Check engine:
Po podłączeniu pod VAG wyskoczyły poniższe błędy, trochę się przestraszyłem.
16685 - zapłon cylindra 1 - wypadanie zapłonów powyżej górnego dopuszczalnego progu regulacji
16686 - zapłon cylindra 2 - wypadanie zapłonów powyżej górnego dopuszczalnego progu regulacji
16687 - zapłon cylindra 3 - wypadanie zapłonów powyżej górnego dopuszczalnego progu regulacji
16688 - zapłon cylindra 4 - wypadanie zapłonów powyżej górnego dopuszczalnego progu regulacji
16689 - zapłon cylindra 5 - wypadanie zapłonów powyżej górnego dopuszczalnego progu regulacji
16690 - zapłon cylindra 6 - wypadanie zapłonów powyżej górnego dopuszczalnego progu regulacji
P0301 - Zaplon cylindra 1 - Wypadanie zapłonów - sporadyczny
P0302 - Zaplon cylindra 2 - Wypadanie zapłonów - sporadyczny
P0303 - Zaplon cylindra 3 - Wypadanie zapłonów - sporadyczny
P0304 - Zaplon cylindra 4 - Wypadanie zapłonów - sporadyczny
P0305 - Zaplon cylindra 5 - Wypadanie zapłonów - sporadyczny
P0306 - Zaplon cylindra 6 - Wypadanie zapłonów - sporadyczny
P0431 - Sprawność katalizatora wstępnego - Permanentny
P3262 - Sonda lambda za katalizatorem - sporadyczny
17522 - Sonda Lambda 2 blok 1; Zbyt wysoka oporność wewnętrzna - sporadyczny
17538 - Mnożąca adaptacja paliwa - sporadyczny
19718 - Sonda Lamba za katalizatorem - sporadyczny
P0141 - uszkodzenie w obwodzie grzania 2 sondy - sporadyczny
Check Stale świecił a przy szybszej jeździe podczas 4.500 obrotów zaczyna migać a po chwili ustaje i dalej świeci.
Mechanik kazał wymienić świece, tak i poczyniłem. O dziwo zniknęła większość błędów aby zostały
i doszły kolejne 3
16684 - Układ zapłonowy ; wypadanie zapłonów powyżej górnego dopuszczalnego progu regulacji
Błędy związane z sondą i katalizatorem zniknęły lecz zostało wypadanie zapłonów. Check nie świecił ale po przejechaniu 20km zaczął świecić stale i podobna sytuacja miała przy wyższych obrotach mianowicie przy 4500 obrotach miga i po chwili przestaje i stale świeci.
Polecono mi zamianę cewek stronami, tak iż uczyniłem. O dziwo pojawiło się wypadanie zapłonów na wszystkich cylindrach.
i doszły kolejne 3
Check Engine się ciągle świeci i przy 4500 zaczyna migać, po chwili przestaje i stale świeci. Każde ( depnięcie) i wzrost obrotów powyżej 4500 powoduje miganie checka.
Co robić? Czy tu chodzi o katalizator? Czy może o tą sondę która zniknęła czy o coś innego? Już sam nie mam pojęcia. Czy borykał się ktoś z podobnymi problemami? Jeśli tak to dziękuje za odpowiedź.
Edytowane przez SzybkiDejw
podobny temat juz istnieje do przeniesienia :P obstawiam katalizatory da sie sprawdzić jakoś ich sprawność VCDS-m ale nie pamiętam jak. Tylko nie wymieniaj ich bo tak powiedziałem :wink:
Niby podobny tylko, że tu wypada każdy zapłon, no ale cóż. Też mam obawy że to przez katy ale spróbuję to jeszcze sprawdzić w najbliższym czasie.
napisz do BB (BeyerBrown) lub damiana92 na pewno pomogą jak sprawdzić katalizatory
Ogólnie mało mam czasu w danym momencie ale we wtorek bądź środę podjadę i sprawdzę stan katów i sond. W razie czego będę pisał a dane błędy i metody ich zwalczania może komuś przysłużą w przyszłości. :)
Jakby to powiedzieć.. Wsiadając w piątek do audi i przejechawszy 20km i wkręcając autko na wysokie obroty czek nie migał choć był stale zapalony. To dało mi do myślenia.. Wcześniej stale świecił a przy obrotach powyżej 4500 dodatkowo migał. Po zrobieniu 30km kolejnych czeki zgasły. Wkręcając samochodzik na maksymalne obroty czeki się nie zapalają ani nie migają.. Czyżby świece się dotarły? Bo są nowe? Czy co? Nie mam pojęcia lecz miło jest spojrzeć jak nie widzi się pierwszy raz od miesiąca pomarańczowego silniczka przy zegarze. Czym to może być spowodowane?
może być że chwilowo wszystko gra jak u mnie a po 100km znowu silniczek :facepalm: świece się dotarły :grin: a co to tłok :P nie popadaj w euforie jak zrobisz z 500km i nie powróci to znaczy że cudownie uleczyło ci się auto. Jeszcze nasuwa mi się taki przypadek jednego z posiadaczy ASN że po kasowaniu błędów komp wrócił do ustawień fabrycznych i silnik chodził fatalnie bo miał nie szczelność w dolocie dopiero po zrobieniu kilku set km zaczął znów pracować ''poprawnie''
No nie popadam póki co bo wiem że może wszystko się popierzyć, za każdym razem gdy przyśpieszam to patrze w zegar. No cóż.. Póki nie ma trzeba się cieszyć ale wszystko wyjdzie w praniu. :D w razie czego będę pisał co i ja.
paliwa jakiegoś gównianego nie wlałeś ?
Edytowane przez krzysiekml
To musiałoby być naprawdę gówniane paliwo z gównianej stacji bo ja tankuję od dawien dawna wachę z Auchana i silniczek ślicznie na nim mruczy :)
A CHECK miga gdy wylatują zapłony.
a sądzisz ,że od h..ego paliwa nie będzie przerw w zapłonach ? a jeszcze przy słabej kompresji
nie sprawdzi co vag pokazuje w blokach 014,015,016
Musiałby trafić na naprawdę lipne paliwo, wręcz ostro chrzczone :facepalm:
Powiem tak - na Pb95 z Auchana ECU opóźnia u mnie zapłon o MAX 4-6st.
Na Pb98 z markowych stacji (LuK, BP, Orlen) zapłon korygowany jest o max. 3-4st.
Spalanie w trasie jak i w mieście na obu paliwach jest praktycznie takie samo, w granicach błędu.
W grupach gdzie liczone są wypadnięcia zapłonu są same zera, także tego... jak nie widać różnicy, to po co przepłacać :)
No ale nie rozmawiamy tu o tym jakie paliwo i skąd je lać... :hi:
Profilaktycznie wymieniłbym filtr paliwa i regulator ciśnienia w układzie paliwowym a następnie zmierzył wydajność samej pompy.
Ty piszesz zapewne o wartościach z bloku 020 tak?
Tak, grupa 20 i 21, korekty na obu paliwach są praktycznie takie same. Kiedyś twierdziłem, że ciut inaczej mruczy silnik na Pb98 ale obecnie jakoś tego nie słyszę :P
Przy czym moje Audi przypłynęło lata temu z USA i niewykluczone, że dostosowane jest do ichniejszego paliwa. Takie zaczynam wysuwać wnioski... :whistling:
Do wersji EU (ASN) na 100% zalecane jest lanie 98-ki
W blokach 14/15/16 mam czysto, liczniki pokazują 0 :hi:
No wlasnie Ty kolego o spalaniu stukowym a ja o zaplonach,tak w blokach 014-016 maja byc zera
Dlatego pisalem zeby SzybkiDejw sprawdzil grupy 014-016
Spoko, nie zaśmiecam już tego wątku,bo o korektach założyłem osobny :hi:
