[B5 AEB] syczące turbo w Tbenzynie - czy to normalne zachowanie ?
panowie proszę o pomoc w sprawie jak w temacie, mianowicie gdy jest zimno turbo świszcze jakby auto miało z 500 koni !
-świst słychać tylko jak na zewnątrz jest zimno, i głownie przy zimnym silniku, w miarę nagrzewania silnika świst przestaje być słyszalny ale nie zawsze ! dodam że w lato nic sie nie dzieje, żadnego świstu nie słychać
-czy to jest jakiś duży problem ?
-czy możliwe że łopatki nieteges ?
na dole filmik do posłuchania
http://pl.youtube.com/watch?v=kijCmMb4NIo
Zdaje się,że AdasWawa ma rację :confused4:
Chociaż u mnie gwizdały przez jakieś pół roku nim się rozpadły, ale to był gwizd przy max obciążeniu.
no dobra , to jak wytłumaczyć fakt że jak silnik sie nagrzeje gwizd ustaje ?
i dlaczego w lato jak temperatury są mocno dodatnie nie gwizda ?
Ja też bym się zaczął martwić o tą turbinę, bo jest możliwość ze jak się silnik rozgrzeje to masz lepsze smarowanie i wtedy ten gwizd cichnie, a jak jest zimny to wtedy będzie Ci hałasować.[br]Dopisany: 11 Grudzień 2008, 19:24_________________________________________________a co do tego że w lecie się coś takiego nie działo to może po prostu teraz Ci turbo zaczęło szwankować.
kiedy zmieniales olej? moze poprostu przy zimnym silniku i niskich temperaturach olej trudniej dociera do turbo?? stad ten gwizd z powodu zlego smarowania turbo... cieply olej jest zadszy i lepiej dociera w kazde miejsce... sprawdz cisnienie w ukladzie olejenia
dmuchawka pada
na jakim jezdzisz oleju?
suszarka konczy zywot. przy zimnym silku olej ma wiksza gestosc, stad efekty dzwiekowe.
dmuchawka pada
castrol magnatec 10W40 zmieniany 5000km temu[br]Dopisany: 11 Grudzień 2008, 21:02_________________________________________________
dmuchawka pada
kurcze regeneracja ew. kupno używanej to koszt z 800 minimum.
no to może posunąć się o krok dalej i założyć K04 ?
dużo jest z tym przeróbek - jak wyglądają ceny ?
Wygląda rzeczywiście na to jakby sprężarka nie miała wystarczająco oleju. Odkręć zasilanie olejem i sprawdź czy jest drożne na początek.
Jak już będziesz wymieniał to poszukaj sobie lepiej K04-15, nie musisz nic przerabiać, moc do osiągnięcia na reszcie seryjnych gratów realne ~200-220KM. Od razu napisze, że dostanie K04-15 nie jest aż takie łatwe.
zły olej, powinno byc 5W40 lub 5W30
szukaj nowej, z regeneracją róznie bywa
mozna sie pokusic o zrobienie hybrydki
a mam pytanie jeszcze jedno, co to za liczba ta 15 w K04-15 ?
-widziałem różne modele- k03/17, k03/29 -taka jak u mnie
-czym one sie różnią ?
devastation masz na myśli takie coś ?
http://www.allegro.pl/item482979183_sp51_hybryda_octavia_ibiza_leon_k04_k03_wawa.html
wydajnoscią
Z hybrydy może i więcej nadmuchasz, ale efekt tego wcale nie będzie oszałamiający. Tych samych rozmiarów strona gorąca jak i zimna, tylko większy wirnik. Zresztą K04-15 ma tych samych rozmiarów slimaki jak i K03 + wydajniejszy wirnik, ale K04-15 będziesz miał nową, a to różnica w porównaniu z używaną hybrydą.
Olej jest O.K., to nie jest przyczyna. Zresztą spełnia normę VW/Audi.
Realna cena nowej K04 to min 3000zł. Koszt znacznie wyższy niż K03 lub hybrydy :gwizdanie:
Kupienie jej w PL jest prawie nierealne - import. Zagadaj z Poziem, przerabiałem z Nim ten temat.
Jeśli nie chcesz inwestować, to Gregory dopiero co wywalał swoją K 03 - dmuchała do końca, prawda?
u mnie żadnych chmurek niema oleju w ogule mi nie bierze od wymiany do wymiany,a jak jest zimny silnik to mi tak turbo pojękuje....(zalewam syntetyk)
to możliwe że w najbliższym czasie może się zacząć. Czekać aż łożyska się wykończą bo to wygląda jakby jej trochę przysucho było. Mam nadzieje ze sie myle :wink4: sprawdzić czy olej dochodzi do turbo i czy odpływ do miski jest
  • 4 tygodnie później...
zaczyna brać olej teraz od niedawna, wcześniej 100-200 ml od wymiany do wymiany, teraz bierze conajmniej 0,5 litra, nie dymi wogóle
