GreGoriO 44 Opublikowano 24 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2018 Wpisuję keyborad swype i pokazuje mi się Swiftkey. :/ hm...Coś namieszali. Bo też nie widzę. Mam od dobrych kilku lat, dawno nie zaglądałem. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 24 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2018 Póki co to udało mi się ściągnąć Gboard, jest na klawiaturze kropka ale po dłuższym przytrzymaniu jest i przecinek, ale jak byś mógł to pomóż mi z tym Swype Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 24 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2018 Jest do ściągnięcia ale jest płatna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 24 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2018 http://onetech.pl/swiftkey-czy-swype-a-moze-klawiatura-apple-ktora-wybrac/'>http://onetech.pl/swiftkey-czy-swype-a-moze-klawiatura-apple-ktora-wybrac/ Mam odpowiedź. https://www.google.es/amp/s/www.tabletowo.pl/2018/02/20/koniec-wsparcia-dla-klawiatury-swype/amp/Trzeba będzie sprawdzić ten swift Key Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 24 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2018 Zobaczymy jak działa. Póki co pisze się fajne, jest i przecinek i spacja. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 31 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2018 Panowie, da się ustawić aby było widać powiadomienia SMS lub powiadomienie połączenia przed odblokowaniem telefonu? Chodzi mi o to, że naciskam przycisk od góry, włącza mi się samo podświetlenie i żeby w tym momencie było widać powiadomienia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomeks 12 Opublikowano 24 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2018 Ustawienia-powiadomienia-wiadomoaci i tam sobie ustawiasz,inne powiadomienia tak samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@rcus 3 Opublikowano 26 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2018 (edytowane) Panie/Panowie, którzy mają X-a - jak wrażenia po kilku tygodniach/miesiącach użytkowania? Po prawie 3 latach chcę się przesiąść z IP6 i zastanawiam się, czy warto dać ~3200PLN (bez VAT). Czy taki drobiazg jak notch z czasem nie zaczyna irytować? Jak z baterią? Dajcie znać... Edytowane 26 Lipca 2018 przez M@rcus Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 12 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2018 Jak ustawić w iPhone żeby zdjęcia zapisywały się na pamięci telefonu zamiast na backup?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 389 Opublikowano 12 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2018 4 godziny temu, k232 napisał: Jak ustawić w iPhone żeby zdjęcia zapisywały się na pamięci telefonu zamiast na backup?? A nie masz przypadkiem tego zaznaczonego? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 12 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2018 Pomogłeś, dzięki ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 389 Opublikowano 12 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2018 4 godziny temu, k232 napisał: Pomogłeś, dzięki ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 6 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2018 Pany, po jakimś czasie wiadomości e-mail znikają ze skrzynki odbiorczej i gdzie one później są ? Każdy inny folder mam pusty a chcę znaleźć na telefonie różne wiadomości. Proszę o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DonDżonson 30 Opublikowano 6 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2018 jakiego masz iOSa? W obecnym chodzisz w ustawienia->hasła i konta->wybierasz interesujące cię konto i tam ponownie wchodzisz w ustawienia jego->zaawansowane i tam masz pozycje przenoś usuwane wiadomości do i gdzie je przenosi. Niżej jest Usunięte wiadomości i ustalony czas po jakim ma automatycznie usuwać. Jeśli masz konto skonfigurowane po IMAP to usuwa również z serwera, jeśli pop3 to usuwa wyłącznie w telefonie a na serwerze wiadomości pozostają. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 7 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2018 Przyszło mi powiadomienie żeby zrobić aktualizację do IOS 12 ale ponoć po tej aktualizacji zmula telefon , czy ktoś to może potwierdzić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muunv 80 Opublikowano 7 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Października 2018 No ja potwierdzam na ipku 7. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 7 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2018 7 godzin temu, DonDżonson napisał: jakiego masz iOSa? W obecnym chodzisz w ustawienia->hasła i konta->wybierasz interesujące cię konto i tam ponownie wchodzisz w ustawienia jego->zaawansowane i tam masz pozycje przenoś usuwane wiadomości do i gdzie je przenosi. Niżej jest Usunięte wiadomości i ustalony czas po jakim ma automatycznie usuwać. Jeśli masz konto skonfigurowane po IMAP to usuwa również z serwera, jeśli pop3 to usuwa wyłącznie w telefonie a na serwerze wiadomości pozostają. Ale mi nie chodzi o wiadomości usunięte tylko o te które odczytam bez kasowania a one po jakimś czasie znikają po prostu i nie widać ich w skrzynce odbiorczej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 7 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2018 1 minutę temu, muunv napisał: No ja potwierdzam na ipku 7. Czyli odpuszczam sobie tą aktualizację? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DonDżonson 30 Opublikowano 7 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2018 5 minut temu, k232 napisał: Ale mi nie chodzi o wiadomości usunięte tylko o te które odczytam bez kasowania a one po jakimś czasie znikają po prostu i nie widać ich w skrzynce odbiorczej. Ale tam właśnie masz opcje po jakim czasie same będą sie usuwały że skrzynki odbiorczej. Co do szybkości iOS12 to w iP6s w porównaniu z iOS 11 coś tam, który strasznie mi przycinał, wyłączał aplikacje w trakcie używania, to po aktualizacji mam wrażenie że jest dużo lepiej, więc ja raczej jestem zadowolony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 7 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2018 (edytowane) Już działa okej, widzę wszystkie wiadomości e mail . To ja na razie nie robię aktualizacji no u mnie działa dobrze ? Edytowane 7 Października 2018 przez k232 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
