Wpisuję keyborad swype i pokazuje mi się Swiftkey. :/
hm...
Coś namieszali. Bo też nie widzę. Mam od dobrych kilku lat, dawno nie zaglądałem. 6e8705be94a5e21d0d035981b0e8b03a.jpg
Póki co to udało mi się ściągnąć Gboard, jest na klawiaturze kropka ale po dłuższym przytrzymaniu jest i przecinek, ale jak byś mógł to pomóż mi z tym Swype :P
Jest do ściągnięcia ale jest płatna.
Zobaczymy jak działa.
Póki co pisze się fajne, d7fef0108245cea1b4a5590f366d7b78.jpgjest i przecinek i spacja.
Panowie, da się ustawić aby było widać powiadomienia SMS lub powiadomienie połączenia przed odblokowaniem telefonu? Chodzi mi o to, że naciskam przycisk od góry, włącza mi się samo podświetlenie i żeby w tym momencie było widać powiadomienia.
Ustawienia-powiadomienia-wiadomoaci i tam sobie ustawiasz,inne powiadomienia tak samo
Panie/Panowie, którzy mają X-a - jak wrażenia po kilku tygodniach/miesiącach użytkowania? Po prawie 3 latach chcę się przesiąść z IP6 i zastanawiam się, czy warto dać ~3200PLN (bez VAT). Czy taki drobiazg jak notch z czasem nie zaczyna irytować? Jak z baterią?
Dajcie znać...
Edytowane przez M@rcus
Jak ustawić w iPhone żeby zdjęcia zapisywały się na pamięci telefonu zamiast na backup??
A nie masz przypadkiem tego zaznaczonego?
Pomogłeś, dzięki ?
Pomogłeś, dzięki ?
:hi:
Pany, po jakimś czasie wiadomości e-mail znikają ze skrzynki odbiorczej i gdzie one później są ? Każdy inny folder mam pusty a chcę znaleźć na telefonie różne wiadomości. Proszę o pomoc.
jakiego masz iOSa? W obecnym chodzisz w ustawienia->hasła i konta->wybierasz interesujące cię konto i tam ponownie wchodzisz w ustawienia jego->zaawansowane i tam masz pozycje przenoś usuwane wiadomości do i gdzie je przenosi. Niżej jest Usunięte wiadomości i ustalony czas po jakim ma automatycznie usuwać.
Jeśli masz konto skonfigurowane po IMAP to usuwa również z serwera, jeśli pop3 to usuwa wyłącznie w telefonie a na serwerze wiadomości pozostają.
Przyszło mi powiadomienie żeby zrobić aktualizację do IOS 12 ale ponoć po tej aktualizacji zmula telefon , czy ktoś to może potwierdzić ?
No ja potwierdzam na ipku 7.
Ale mi nie chodzi o wiadomości usunięte tylko o te które odczytam bez kasowania a one po jakimś czasie znikają po prostu i nie widać ich w skrzynce odbiorczej.
Czyli odpuszczam sobie tą aktualizację?
Ale tam właśnie masz opcje po jakim czasie same będą sie usuwały że skrzynki odbiorczej.
Co do szybkości iOS12 to w iP6s w porównaniu z iOS 11 coś tam, który strasznie mi przycinał, wyłączał aplikacje w trakcie używania, to po aktualizacji mam wrażenie że jest dużo lepiej, więc ja raczej jestem zadowolony.
Już działa okej, widzę wszystkie wiadomości e mail .
To ja na razie nie robię aktualizacji no u mnie działa dobrze ?
Edytowane przez k232
