Win7 a VAG
Witam zakupiłem kiedyś kabelek na allegro w VAGiem KKL 409, i problem jest taki że za diabła nie rusza na win 7, Próbowałem z VAG 311.2 i też du*a instalowałem tamte sterowniki (co w folderze z 311.2 są), kabel cały czas USB 2.0 serial ... Na płycie z kablem znalazłem jakieś sterowniki, kabel wskoczył w COMy ale niby jeden sterownik nie jest cyfrowany czy coś i może nie działać poprawnie (no mniejsza zainstalował się) idę do auta porty wszystko ustawione. No i chcę łączyć z autem a tu Status Port COM Niedostępny. Wie ktoś o co chodzi, bo mi brak już cierpliwości, kabel jakiś felerny czy co ? Dodam że u kolegi na XP śmiga, u wujka na Win8 również i to bez kombinacji ... Bo mnie już to całkiem przerasta.
Edytowane przez A4CCH
W windows 7 nie ma portów COM. Masz w opcjach vaga połączenie poprzez port USB?
Uruchom Vag jako administrator z menu kontekstowego
Nie wiem, a jak to zmienić ? Wejść w VAGa 311.2 i tam tego szukać, czy gdzie?
Tak, wejdź w opcje vaga i w "select port" ustaw na USB.
Edytowane przez hejneken
Wróce do domu wieczorem to dam znać czy coś pomogło.
http://www.fotosik.pl/zdjecie/cb890aa2df001b81
http://www.fotosik.pl/zdjecie/f1ffb2ca055b324a
http://www.fotosik.pl/zdjecie/33fc10528b3fc3e8
Brak mi już sił, nic nie działa non stop to samo. Problem już w programie VAG, tak jak na tym "super zdjęciu" jak wybiorę COM i klikam test, cały czas ten błąd.
Spróbuj jeszcze zainstalować vcdsa i połączyć poprzez USB jak to nie pomoże to pozostaje Ci zainstalować windowsa xp na wirtualnej maszynie i na nim zainstalować vaga.
Podłącz kabel i odinstaluj oba porty z poziomu menedżera urządzeń (w miedzyczasie wyjmij kabel zeby go znowu nie instalowalo), wyczyść kompa c-cleanerem, napraw rejestr... Zresetuj komputer i zainstaluj stery te co miales podane w linku... Masz system 32 czy 64 bit ?
64 bit - brak mi już serio sił na to ... Ale troche mi szkoda kasy na lapka z XP, jutro jak będę miał czas to spróbuje. Ale znając mój komputer i brata lapka też z toporną win7 64 znów windows zapunktuję ...
"7-ka" ma jeszcze jakiś ukryty folder ze sterownikami, które nie wiadomo dlaczego są przywracane przy instalacji vcds-a i są to zwykle te "złe". Miałem taki problem po "uwaleniu" kabelka, wgranie wsadu i ponowna instalka i du...a. Wgrałem jako dodatkowy system xp-ka, a później zacząłem dochodzić co i jak z tą 7-ką i znalazłem właśnie ten folder, po wywaleniu instalacja vcds-a poszła już bezproblemowo i do czasu przejścia na win 10 śmigało wszystko OK na 64-bit.
Niestety nie pamiętam nazwy/lokalizacji folderu, musisz poszukać.
To do 64bit te: http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM%20v2.12.18%20WHQL%20Certified.zip
Wyłącz automatyczne instalowanie sterowników i sprzętu: Mój komputer - > Właściwości -> Zaawansowane ustawienia systemu -> Sprzęt -> Ustawienia instalacji urządzeń
Podłacz kabel, wejdź w menedżer i odinstaluj wszystko co masz z portami COM i USB Serial - tylko w miarę szybko wyciąg kabel... Żeby się od nowa nie instalował.
Ściągnij sobie program CCleaner wyczysc wszystko a potem wejdz w zakladke rejestr w nim i kliknij napraw rejestr...
Potem reset kompa, zainstaluj sterowniki te co Ci teraz podalem link... Po instalacji dopiero podepnij kabel wejdz w menedzer i pokaz co tam masz...
jeszcze neta możesz odłączyc dla pewności...
Kolejny raz porażka ... Dziś robiłem to z bratem, który uczy się informatyki i trochę nad tym panuję. Dziękuje Panowie za zainteresowanie oraz pomoc, ostatecznie u mojej dziewczyny znalezliśmy lapka, starego wysłużonego który ledwo system dzwiga :D I poszło od kopa ... Ani jednej niespodzianki, żaden błąd nie wyskoczył ... Jedynie co to strasznie muli laptop, ale i tak kosztowało mnie to DUŻO mniej czasu niż walka z Win7.
