[A4 B5 AFN sedan] Odkleja się podsufitka
Witam :) Zauważyłem w swojej B5 sedan, że miejscowo na niewielkiej powierzchni odkleiła się podsufitka :( boję się, że zacznie dalej się odklejać, dlatego zastanawiam się jak temu zapobiec. Zastanawiałem się, czy wstrzyknięcie strzykawką i igłą kleju i dociśnięcie coś pomoże czy może przez to wyskoczy jakaś plama i będzie jeszcze gorzej. Może miał ktoś podobny problem? Będę wdzięczny za wskazówki :)
Tez mam podbny problem i chetnie wyslucham jakiejs rady.
Z ta strzykawka, to lipa, bo klej przemoknie przez material i plama bedzie...
Edytowane przez gachia77
Tak właśnie myślałem i jak na razie nic z tym nie zrobiłem :( im więcej o tym czytam tym bardziej wątpię, że cokolwiek pomoże. Ani taśma dwustronna, ani klej, ani nic. Można chyba jedynie zanieść do tapicera, albo znaleźć identyczną na szrocie.
U mnie tragedii jeszcze nie ma. Jedynie na tych zagieciach przy lampce z przodu, po obu stronach zaczyna. Ale zapewne bedzie to dalej szlo :P
Z pewnością pójdzie dalej. Wczoraj kolega podsunął mi pomysł, żeby w miejscu gdzie się odkleja, rozciąć materiał podsufitki i podkleić jakąś mocną taśmą obustronną. Podobno tego rozcięcia nie będzie później widać bo podsufitka jest "włochata".
Ja tam bym nie niszczyl w ten sposob materiału :D
Tak myslalem, ze kupic uzywke, to pewnie tak samo sie bedzie odklejac...
Jak sie to bardziej poodkleja, to raczej oddam do tapicera i niech kladzie nowy material.
Też uważam, że byłoby to najlepsze wyjście z tej sytuacji, ale jak zadzwoniłem do tapicera i zaśpiewał mi za to między 600 a 1000 zł to prawie się przewróciłem :D
Można w sumie kupić alcantrę i nakleić samemu. Sam materiał jest dosyć tani, klej też. Tylko pytanie czy wystarczy umiejętności, warto wcześniej przećwiczyć klejenie żeby nie był zonk.
Mysle, ze za te 600-1000zl kupilby nowy oryginal hahah
Trzeba popytac kilku tapiecerow w celu orientacji cenowej :D
To też nie, dzwoniłem dzisiaj do ASO Audi i powiedziano mi, że w 2011 roku oficjalnie zakończono produkcję podsufitek do tego modelu, więc nowej się nie dostanie, a i tak jej cena wynosiłaby około 1500 zł :D
miałem ten sam problem w a4 b5 avant kupujesz specjalny materiał z gąbką do podsufitek na alledrogo około 100zł wpisz:( Tkanina samochodowa nobuk welur podsufitka) na pewno znajdziesz
Potrzeba dwie litrowe puszki kleju butapren ok.40zł najlepszy, nie kupuj czasami kleju do tapicerek z aukcji to lipa robią się grudki nie trzyma.
zrywasz stary materiał razem z gąbką, stelaż smarujesz grubo klejem i szybko przyklejasz, materiał równasz małym wałkiem malarskim i rękoma, po wyschnięciu kleju wycinasz wszystkie otwory nożykiem malarskim zostawiając około 0,5 cm zapasu nic trudnego efekt mega :)
Jak naklejasz z przodu przy tzw. słonecznikach pamiętaj, żeby kłaść materiał od środka do boków, dobrze ułożyć , żeby nie zrobić zmarszczek.
przy klejeniu temperatura otoczenia nie może być większa jak 20 stopni klej za szybko schnie
nie ma nic trudnego trochę rozbierania plastików i chęci :)
Dzięki maniekaudia4 :) dokładnie takiego materiału szukałem. Kurczę, chciałoby się samodzielnie to zrobić i mieć satysfakcję z dobrze wykonanej roboty nad własną Audiczką :) Tylko nigdy nie kleiłem takich powierzchni, szczególnie pozakrzywianych jak przy słonecznikach i lampkach i trochę się boję, że powychodzą mi zmarszczki i będzie wyglądało jeszcze gorzej :D A jak tego kleju da się tak grubo to nie przemoczy materiału? i od której strony zaczynać układać żeby ewentualne nierówności móc wyprowadzić?
Panowie ma jeszcze gorzej[emoji20]
Kiedyś podczas mojej nieobecności Tatuś chciał synkowi przeprać i odświeżyć, jak zadzwonił usłyszałem,:
"Synek nie denerwuj się...chciałem dobrze, ale zj******".....Efektem Taty pomocy podsufitka cała wisi+lewy przedni słupek się marszczy[emoji107] [emoji12]
Byłem u tapicera....wycena wstępna za podsufitke i 2 przednie słupki= 650-750zł.
I byłoby ok, ale nie daje gwarancji, że nie zostaną wgniotki po palcach podczas montażu. Szukałem innego tapicera, ale niechętnie chcą się podjąć.
Więc idealne wyjście próba samodzielna jak kolega wcześniej napisał...chyba spróbuję[emoji6] Jak już się zdecyduje zdam relacje :-)
Wysłane z mojego Honor'a 5X. Pozdrawiam ;-)
U mnie też się odkleiła od prania, tylko że ja praktycznie nie moczyłem jej, a i tak się odkleiła ;) teraz wiem, że lepiej w ogóle niczym jej nie tykać. Ja na razie nie zdecyduję się na wymianę bo wisi tylko na małym kawałku i tak bardzo nie przeszkadza, i swoją samodzielną robotą mogę zrobić nawet gorzej. Ale jak u kolegi wisi na całej powierzchni, to rzeczywiście lepiej spróbować naprawić samodzielnie, chyba gorzej już się nie zrobi :)
W każdym razie będziemy czekać na relację :)
Ja prałem już nie raz i nigdy nie miałem problemu....Zawsze kupowałem gotowy Vanish w tubie( ok. 25zł, cały spokojnie wystarcza na podsufitke) i kawałek starej firanki[emoji6] Nigdy nie było problemu z nadmiernym namoczenien, czy tam jakimś rozklejeniem, więc to dobry skuteczny domowy sposób[emoji2]
U mnie też się po woli odkleja. Ale tak patrząc, to jest gąbka z tym materiałem. Wiadomo - grubo kleju i przykładamy, i np wałkiem dociskamy w każdy zakamarek. To fakt pewnie zostaną odciski, ale myslę że one po jakimś czasie znikną. No jak uważacie? Mi się wydaje że jak materiał sprężysty to w końcu wróci do stanu jakim był.
Jeżeli odkleja się cała gąbka to klej i wałek jak najbardziej pomoże, i może nie być nawet żadnych odcisków. Ale jeśli odkleja się sam materiał od gąbki to klej tylko zaszkodzi bo zrobią się plamy.
A no to wiadomo, że podklejanie nie ma sensu. Trzeba cały materiał zmienić :) Zostaje tylko to kartono podobne coś.
Nie wiem o jakim kleju do tapicerki z allegro wspominał kolega kilka postów wcześniej, ale ja osobiście polecam
http://www.motochemia.pl/klej-do-tapicerki-podsufitki-samochodowej-permatex-297g-p-1180.html
nie przesiąka i trzyma podsufitkę na swoim miejscu
