Plastuchowe 1.8T i takie tam duperele
Hehe ;) A czyj pomysl ? :) nie pucowales sie ze grzebiesz w tym kierunku :)
Taki element zaskoczenia :tongue4: Nikt mi pomysłu nie podrzucil :przebiegly: mama mi kazała poprostu :polew:
Zobaczymy co z tego wyjdzie rdzeń ma dużą powieszchnie powinien dawać rade :)[br]Dopisany: 17 Wrzesień 2011, 08:39_________________________________________________Po wstępnej przymiarce IC wejdzie pod zerzak bez problemowo:
Oczywiście bez małej rzeźby sie nie obejdzie ale to pryszcz! Ale sie podjarałem :kox:
Jest czym :naughty::kox:
Ja rezanie fmica chyba najmilej wspominam :)
Armi a co zrobiles z przewodami plynu wspomagania? Przerobiles seryjne czy zrobiles jakies nowe?
Nic z nimi nie robiłem :mysli:
Te przewody co leżą pod zderzakiem na zdjęciu wcisnoleś je przed IC czy dałes za obok czy jak :co:
Zostały na swoim miejscu.
Tylko rdzeń mojego fmica jest trochę węższy i wyżej zamontowany.
Co prawda to tylko przymiarka ale prawie 90% rdzenia bedzie odsłonięte i napewno przewody trzeba przerobić bo niema tam miejsca dla nich :) [br]Dopisany: 18 Wrzesień 2011, 13:12_________________________________________________No witka są wreszcie postępy z FMIC w piątek zakupiłem rurki, kolanka i podziałałem dziś z kumplem troche przy aucie puki co ogarnelismy tylko zderzak i jedną strone orurowania ale jestem dośc zadowolony z dzisiejszego dnia.
Wycieliśmy troche fajansu ze zderzaka ale pewnie jeszcze trzeba będzie ciąć no ale tak to bywa :)
IC wszedł na styk ale musze troche tam jeszcze luzu zrobic żeby nic nie prężylo
Finałowo tak to powinno wygladać. Zwykły cicho ciemniaczek nie rzucający się w oczy :)
Lewa strona orurowania juz ogarnięta i wyszła nam tak:
Karol przeprowadza test szczelności :decayed:
Tyle na dziś w poniedziałek bierzemy sie za prawa strone a później do wujka na spawanie :decayed:
[br]Dopisany: 25 Wrzesień 2011, 01:09_________________________________________________Miałem dziś coś podziałać z IC ale nie było na to czasu :thumbdown:
Za to przytuliłem zimowe koło 17" opona Dunlop 205/50 z pewnego Białego RS4 :przebiegly: Jeczcze troche pojeździ.
Trzeba dokupić tylko pierścień centrujący (pytanie tylko jaki :co: ) i można śmigać :decayed:
to są koła Nosba?
to są OZety? Jeśli tak to taki sam pierścień pewnie jak do moich zimówek :wink4:
Tak to koło Nosb-a umyte robi robote :decayed: A przy mojej glebie wygląda kox zapodam foto jakos na dniach jak kupie pierścienie :)
Konus a jakie pierścienie siedza u Ciebie metalowe czy plastikowe?? Jeśli chodzi o tą felge to nie wiem dokladnie sprawdze jutro :)
ja miałem na 15" plastikowe, i nic sie im nie działo :wink4:
ja miałem u siebie plastikowy i jedyny minus to taki że pękają przy montażu lub demontażu. [br]Dopisany: 27 Wrzesień 2011, 06:48_________________________________________________jak to Nosbowe koła to trzeba było mu i dystanse rąbnąćw komplecie :wink4:
Ale Fmic porezany :decayed::good:
Nie wyszło Ci malowanie ssącego na niebiesko ?:P
Ja mam metalowe :wink4: zaraz pójdę to zrobie focisza bo wczoraj właśnie przerzucałem zimówki z kąta w kąt :)[br]Dopisany: 27 Wrzesień 2011, 17:54_________________________________________________pierścienie mam metalowe firmy OZ :gwizdanie:
Danke Raggito :) Jak ogarne fmic to zdrape tą niebieską kupe z ssącego i robie polerke :decayed: Głupi byłem że to pomalowałem wyglądało fajnie może przez 2tyg. :wallbash:
Marcin dystansów u mnie nie potrzeba raczej. Na b5 leżą nieźle wrzuce na dniach jakies foto to zobaczysz :wink4:
Konus dzięks! Co do tych felg to jest na nich wytłoczoby napis ARBET wcześniej jeździły też na jakimś mietku więc pójde do sklepu i zapytam jaki rozmiar ma piasta w mietku i się wyjaśni :) Nosb pisał że pierścień z 66,6 na 57,1
Natomiast z dzisiejszego raśplowania ulepilismy prawa strone orurowania puki co pokleione taśmą pakową :gwizdanie: ale w czwartek jdą do spawania pozotało zrobić tylko rurke do zaworu zwrotnego kupić jakies dobre opaski zaciskowe i złączki :decayed:
Dodatkowo zdeź został przykleiony do belki na piane montażową :polew: I teraz trzyma sie jak należy :kox:
Opaski zwykle tylko niech Ci wujaszek opierdzieli spaw na koncach lub podklep konce rur. Silikon jakiej srednicy ? Bo chyba znajde.
50mm maja rury panie Daniel
To chyba nie bedzie. Lukne.
To już wiem co zrobię jak znowu oderwie mi się :kox: Zawsze na wkręty kręciłem ale to były trochę syzyfowe prace :decayed:
Mieczysławy raczej mają 66,6 tak jak Nosb mówił :wink4:
