Plastuchowe 1.8T i takie tam duperele
I co, i co? Na jakim etapie masz FISa?
Ściągałeś kierę i poduszkę, żeby założyć manetkę?
No fisiorowi pozostało podać sygnał temp. Oleju i obecnie daje mi takie info. (sory za jakość zdjęcie telefonem robione)
Dziś zaplanowałem sobie że dokończe to co zacząłem (czyli manete dokładam) więc wyposażyłem się w miernik napięcia (w moim przypadku nie zbędny do rozkminy wtyczek) potrzebne klucze śrubokrenty i koszulki termoizolacyjne itp.
Odkręciłem baga zdjąłem osłony kolumny kierowniczej rozpiąłem kości okręciłem kiere (warto sobie zaznaczyć w jakim jest położeniu) wyjąłem manete porównałem je i stwierdziłem że nie będzie ptoblemow z przeróbką do czasu gdy funkcja2 wycieraczek powieliła się ze spryskiwaczami (w starej manecie) :shocked: zaznaczam że w manecie po II-gim Lifcie kabelki tych funkcji są osobno :confused4: i nie odnalazłem funkcji3 wycieraczk.
Mimo wielu podejściom nie udało mi się tego rozwiązać i odpuściłem gdyż zaczeło się ściemniać a trzeba było złozyć auto przed zmrokiem :disgust: Ale zapowiedziałem sobie że się nie poddam i przetrząsne całe forum w poszukiwaniu schematu pinów manety przedliftowej! Ewentualnie jeżeli któryś z forumowiczów posiada takowy schemat prosze o podesłanie mi go będe wdzięczny :notworthy:[br]Dopisany: 31 Sierpień 2009, 21:54_________________________________________________A zapomniaelm dodać że jeżeli uda mi się rozwiązać ten problem to podłączenie przycisków FIS jest przy tym śmiesznie łatwe :P
Jak to ogarne to sporządze taki mały opis co gdzie jak czym i do czego :decayed:
Dziś zaplanowałe sobie że dokończe to co zaczołem (czyli manete dokładam) więc wyposażyłem się w miernik napięcia (w moim przypadku niezbędny do rozkminy wtyczek) potrzebne klucze śrubokrenty i koszulki termoizolacyjne itp.
Odkręciłem baga zdjołem osłony kolumny kierowniczej rozpiołem kości okręciłem kiere (warto sobie zaznaczyć w jakim jest położeniu) wyjołem manete porównałem je i stwierdziłem że niebędzie ptoblemow z przeróbką do czasu gdy funkcja2 wycieraczek powieliła się ze spryskiwaczami (w starej manecie) :shocked: zaznaczam że w manecie po II-gim Lifcie kabelki tych funkcji są osobno :confused4: i nieodnalazłem funkcji3 wycieraczk.
Mimo wielu podejściom nieudało mi się tego rozwiązać i odpuściłem gdyż zaczeło się ściemniać a trzeba było złozyć auto przed zmrokiem :disgust: Ale zapowiedziałem sobie że się niepoddam i przetrząsne całe forum w poszukiwaniu schematu pinów manety przedliftowej! Ewentualnie jeżeli któryś z forumowiczuw posiada takowy schemat prosze o podesłanie mi go będe wdzięczny :notworthy:[br]Dopisany: 31 Sierpień 2009, 21:54_________________________________________________A zapomniaelm dodać że jeżeli uda mi się rozwiązać ten problem to podłączenie przycisków FIS jest przy tym śmiesznie łatwe :P
Jak to ogarne to spożądze taki mały opis co gdzie jak czym i do czego :decayed:
sluchaj z tym moze podbij do gripena on chyba cos walczyl z tymi naetkami przedlift polif
nie wiem czy uda Ci sie podpiac do benzyny manetke od tempomatu od tak :confused4: ;( niestety w dieselku to kwestia polutowania kilku kabelkow i podpiecia pod VAGa, benzynka wymaga chyba bardziej skomplikowanego ukladu :wallbash::disgust: poczytaj o rezaniu tempomatu w dziale warsztat :good:
co do podpiecia manetki od fisa jest to prosta bajka :good:
widze ze masz fisa pasujacego bez przerabiana kostek :good: to dobrze duza oszczednosc pracy i czasu :good:
Podpowiem Ci ze jesli nie masz kostki tej 20 pinowej do fisa, to podjedz na szrot i kup (za piwo pewnie dostaniesz) kostke ktora sie wpina w zegary niewazne czy z przedlifta czy po :good: rozbierz ja z kolorowego ubranka w srodku siedzi taka biala i sa w niej piny, skroc ja nozykiem bo bedzie za dluga poprzepinaj piny wg schematu ktory jest na forum i juz :good: trzyma sie cacy :good: z resztki tej kostki dorobisz sobie wtyczke do czujnika oleju, sa tam 4 piny Ciebie interesuje pierwszy od dolu i na niego podajesz sygnal :good:
Mam do Ciebie prosbe, o ile jeszcze nie grzebales przy wskazowkach , zrob mi prosze z bliska fotke zegara od ladowania i od oleju na zimnym aucie przed przekreceniem kluczyka jak i po, oczywiscie bez wlaczonych odbiornikow pradu typu radio itp. Niestety u mnie przekaldalem tarczki i nie wiem jak ustawic wskazowki. Vagiem a sie tylko postawic na bacznosc wskazowki od 4 zegarow, od tych 2 dodatkowych nie :/
Z gory dzieki
pozdr
nie wiem czy uda Ci sie podpiac do benzyny manetke od tempomatu od tak niestety w dieselku to kwestia polutowania kilku kabelkow i podpiecia pod VAGa, benzynka wymaga chyba bardziej skomplikowanego ukladu poczytaj o rezaniu tempomatu w dziale warsztat
widze ze masz fisa pasujacego bez przerabiana kostek to dobrze duza oszczednosc pracy i czasu
Podpowiem Ci ze jesli nie masz kostki tej 20 pinowej do fisa, to podjedz na szrot i kup (za piwo pewnie dostaniesz) kostke ktora sie wpina w zegary niewazne czy z przedlifta czy po rozbierz ja z kolorowego ubranka w srodku siedzi taka biala i sa w niej piny, skroc ja nozykiem bo bedzie za dluga poprzepinaj piny wg schematu ktory jest na forum i juz trzyma sie cacy z resztki tej kostki dorobisz sobie wtyczke do czujnika oleju, sa tam 4 piny Ciebie interesuje pierwszy od dolu i na niego podajesz sygnal
Z gory dzieki
pozdr
Dzięki za sugestie :good: Jutro jak będe robił następne podejście do manety to zrobie Ci zdjęcia makro wskazówek
Wczoraj poczytałem sporo o tempomacie i stwierdzam że gra raczej nie warta świeczki ze względu nazbyt duże koszta :disgust: Więc rczej tempomat zostanie skreślony z mojej listy modyfikacji :confused4:
Więc chętnie odsprzedam tą częś mnetki :wink4:[br]Dopisany: 31 Sierpień 2009, 23:22_________________________________________________Nowy Gadźet do auta podłokietnik z Paska FL oto i on:
Wiem że niezbyt pasuje kolorystycznie do wnętrza ale będzie tak tylko tymczasowo. W chwili obecnej daje mi duży komfort ale musze go jakos dopasować. I tu rodzi się pytanie czy oddać go do lakierowania czy może okleić go jakąś czarną folią termo kurczliwą :mysli:
Napewno sam podłokietnik i drążek ręcznego będzie w czarnej skórce. Jak ktoś ma jakieś sugestie to pisać :decayed:
lakiernik dobrą farbą odporną na zadrapanie i ścieranie
A ja przed oddaniem do lakiernika wyczyscilbym to jakas benzynka ekstrakcyjna, kupil czarny mat do plastiku i jazda :) Pozniej plak albo inny kosmetyk zeby zgrac to kolorystycznie z reszta tunelu. Jesli wyszlaby kupa oddalbym do lakiernika. A podlokietnik obszylbym w kolorze tapicerki (tzn oddal do tapicera), chyba ze planujesz wkladac skore do audi. Tez myslalem o podlokietniku z Passata B5 FL ale ceny mnie zabijaja :)
A ja przed oddaniem do lakiernika wyczyscilbym to jakas benzynka ekstrakcyjna, kupil czarny mat do plastiku i jazda Pozniej plak albo inny kosmetyk zeby zgrac to kolorystycznie z reszta tunelu.
Chyba tak zrobie :) Tym bardziej że już modziłem tak z uchwytami w boczkach i jak narazie się nie ściera
70zł dałem :thumbup:
Ładny tylko może być ciężko spasować to kolorystycznie :wink4:
PS. Końcówki masz u Daniela :)
Z gory dzieki
pozdr
Wczoraj poczytałem sporo o tempomacie i stwierdzam że gra raczej niewarta świeczki zewzględu nazbyt duże koszta :disgust: Więc rczej tempomat zostanie skreślony z mojej listy modyfikacji :confused4:
bezproblemowo pasuje ten podlokietnik ?? i to jest chyba od Anglika??
Anglik anglik. Troszke trzeba pomodzić ale jakiejś mega gimnastyki nie ma. Jeśli chodzi o sam ręczny to wystarczy odkręcić 2 śrubki i przykręcić ten(pomijam dopięcie linek :evil:). A jest tak wyprofilowany że mamy go po drugjej stronie
I jest troszkę szerszy i dłuższy :wink4:
powiem ci mody idealne sa :) powodzenia w dalszych :D i autko bardzo ladne i powiem ci zrobilem tak samo z tymi plastikami ale lakiernik mi polecil to polakierowac jeszcze bezbarwnym i powiem ci efekt prawie jak w orginale :D
W piątek mój projekt znów ruszył małymi kroczkami! A mianowicie zakupiłem pianke wygłuszającą klej montażowy "Pattex Total Fix" podkład w sprayu, czarny mat spray i kawalek czarnego aksamitu (początkowo miała być skóra). 0b02ed4d8227d46bmed.jpg I zacząłem sobie modzić. Wspomne od razu że pianą wygłuszającą okleiłem drziw w srodku i tunel podłokietnika bo niestety przy niskich temperaturach skrzypiał co mnie strasznie irytowało. A to efekt moich prac :decayed:
Na dniach zapodam jeszcze 2 super sportoew końcówki z 1.6 (dzięki froger34) :cwaniak1::
Jak widać Błyszcz się jak psu j... :D
Zakładaj podłokietnik do auta i pokazuj jak się zgrywa z resztą :wink4:
jest wypasik, wrzuc jesszcze fotki jak go zamontujesz i jak kolorki sie zgraly, a tak apropo jak w tym tunelu wyglada opcja tylnej popielniczki i gniazda do podlaczenia kompa?
niestety podłokietnik kupiłem bez tylnej popielniczki i został troche przerobiony taką zaślepką jak tutaj:
Spasował sie do auta wmiare nie najgorzej
65d657d32961fa60.jpg[br]Dopisany: 25 Październik 2009, 23:16_________________________________________________Ale do pełni szczęścia to ja tam widze fotele w czarnej skórze i S-kierke! Ale to może wiosna że chyba sie gdzieś dobra okazja trafi :)
Dodam jeszcze że po dodatkowym wygłszeniu drzwi komfort podróży wzrósł :)
no białe kierunki to koniecznie :> chcesz kupic? bo mam komplet oryginałow i tano oddam :tongue4:
no białe kierunki to koniecznie chcesz kupic? bo mam komplet oryginałow i tano oddam
za kierunki dzięki ale już mam czarne :) zresztą żadnego chromu oprócz pierścieni i ramki gryla juz nie planuję ogólnie będe dążył do projektu czerń :decayed:[br]Dopisany: 29 Październik 2009, 22:20_________________________________________________
Zakupiłem dziś kompletny zestaw ori xenon Hella wzór S4 z auta z 98r tak się prezentuje:
[br]Dopisany: 25 Listopad 2009, 22:06_________________________________________________Dzis zabrałem się za pasowanie nowych gadzetów! Cały czas do przodu ale jak to bywa nie wszystko takie proste niby A4 i S4 dwa bratanki a tu prosze wytczki od świateł jak najbardziej "plug and play" za to wtyczki silniczków i same silniczki regulacji inne :blink: Dodam jeszcze że oba auta są przedliftowe :)
A oto dowód:
No nic pozostało chwilowo śmigać bez regulacji a w niedziele po rosole grzać do Nosb-a po wtyczki :decayed:
Kolego mialeś już fis czy wszytsko rezales?
Rzeżba poleciała ale fatyga jest opłacalna bo frajdy mi narobił nieźle :) Temat mam ogarniety przymierzam się żeby opisać go w dziale technicznym bo tam jest jeden temat o FIS ale tyle ze zapchany spamem :sick3: poza tym informacje rozrzucone na 16 str. Ale jeszcze mam nie podpięty czujnik temperatury oleju jak go będe wkładał to zrobie brakujące mi zdjęcia :rolleyes:
