audicoman Opublikowano 19 Września 2016 Opublikowano 19 Września 2016 (edytowane) Też mam tyle koni w moim 1.8T przy 4. tys. obr Swoją drogą mocno pociągnięty w górę jak na ori osprzęcie. Ale kreski ładne Edytowane 19 Września 2016 przez audicoman
Krokulec Opublikowano 14 Października 2016 Autor Opublikowano 14 Października 2016 W dniu 18.09.2016 o 18:55, zadzik napisał(a): Pewnie puchnie w ciepłe dni . Co miałeś na myśli "puchnie"? Puki co jeżdze już ponad miesiąc i skutków ubocznych nie ma, po drugie nie eksploatuje auta jakoś ekstremalnie
DanielMod Opublikowano 14 Października 2016 Opublikowano 14 Października 2016 Po prostu w ciepłe dni temperatura w dolocie na ori IC jest wysoka i tej mocy nie będzie .
rrrudy25 Opublikowano 14 Października 2016 Opublikowano 14 Października 2016 W dniu 14.10.2016 o 20:27, danielstol napisał(a): Po prostu w ciepłe dni temperatura w dolocie na ori IC jest wysoka i tej mocy nie będzie . w ogóle tyle mocy nie będzie
DanielMod Opublikowano 15 Października 2016 Opublikowano 15 Października 2016 Ja mam Fmic o wymiarach rdzenia 550x140x65 z kakulcem z BRD i po ostrej jeździe jak było 25-30 stopni już ciepło się robi w dolocie.Ori ma powierzchnię pewnie połowę mniejsza więc to musi się gotować :-) 1
Krokulec Opublikowano 16 Października 2016 Autor Opublikowano 16 Października 2016 Na wiosne robiony będzie Fmic i korekta softu, więc będzie miał czym oddychać, tylko nie wiem czy robić od podstaw samodzielnie czy kupić gotowca np z tej strony; http://fmic.pl/audi-zestawy-dedykowane/46088-bmw-e46-diesel.html
DanielMod Opublikowano 17 Października 2016 Opublikowano 17 Października 2016 Jak kupiłem dokładnie ten zestaw z tej strony do mojej b7 i przez sobotę bez kanału udało mi się wszystko zrobić :-)
Krokulec Opublikowano 28 Października 2016 Autor Opublikowano 28 Października 2016 W dniu 17.10.2016 o 06:43, danielstol napisał(a): Jak kupiłem dokładnie ten zestaw z tej strony do mojej b7 i przez sobotę bez kanału udało mi się wszystko zrobić :-) Masz może fotkę jak ten zestaw wygląda na aucie, jak z jakością tego zestawu?
DanielMod Opublikowano 28 Października 2016 Opublikowano 28 Października 2016 (edytowane) Z jakością ok silikony grube i elastyczne , łączniki i kolanko z polerowanego alu oczywiście z pogubieniami na końcu żeby węże nie spadały , opaski solidne GBS , tylko trzeba dodatkowo wykorzystać ori węże . Wąż który idzie od TIPa plastykowego do ori SMIC oraz wąż S od turbo którego trzeba uciąć (chyba że ktoś ma inną turbinę niż ori GT1749va na szybkozłączkę ) to daje samą redukcję silikonową np z turbo BRD jest to 38/51 mm . Można też kupić do seryjnego turbo coś takiego http://allegro.pl/przejsciowka-redukcja-turbo-awx-asz-afn-1-9tdi-vag-i6275955629.htmlwtedy dajemy tylko kawałek silikonu 51mm jako łącznik z kolankiem alu a ori wąż S sprzedajemy :-) Trzeba też dorobić mocowanie FMIC do belki , u mnie są to 2 płaskowniki duraluminiowe grubości 8 mm . Po za tym przyciąć troche niektóre węże z kompletu . Trzeba mieć trochę pojęcia o robocie żeby wszystko ładnie wyszło i przy mocniejszym doładowaniu było szczelne , u mnie przy 1.7 bar na razie daje rade . Mi zajęło wszystko pewnie z 5 godz na spokojnie nie spiesząc się . U mnie to wygląda tak : Edytowane 28 Października 2016 przez danielstol
DanielMod Opublikowano 7 Listopada 2016 Opublikowano 7 Listopada 2016 Do pełnego szczęścia brakuje mi jeszcze jakieś Gtb myślę że na wiosnę wpadnie gtb1756vk :-) KKK z BRD już się znudziła
Krokulec Opublikowano 23 Listopada 2016 Autor Opublikowano 23 Listopada 2016 Czy turbina z BRD pasuje plug and play czy trzeba coś przerabiać?
