lyku23 Opublikowano 14 Grudnia 2008 Opublikowano 14 Grudnia 2008 Dzisiaj rano zaobserwowalem w swoim samochodzie taka rzecz, mianowicie gdy wlaczylem przycisk maksymalny nawiew na przednia szybe ( ten na dole po lewej stronie na wysokosci ogrzewanej tylnej szyby) to powietrze zostalo skierowane na przednia szybe i dmuchawa automatycznnie ustawia sie na maksymalne obroty, i tu wszystko normalnie do momentu, w ktorym wlaczylem spryskiwacz przedniej szyby. Po wlaczeniu spryskiwacza dmuchawa przez ok 10 sek dmucha z jeszcze wieksza sila. Mam pytanie czy u was tez tak jest, a jesli tak to czemu to ma sluzyc ?
piotrcar Opublikowano 14 Grudnia 2008 Opublikowano 14 Grudnia 2008 to jest tzw ogrzewanie przedniej szyby.Ma ono sluzyc do rozmrazania
morwa76 Opublikowano 14 Grudnia 2008 Opublikowano 14 Grudnia 2008 witam u mnie jest tak samo - a czemu to ma służyć to nie wiem działa to oki jak sie zepsuje to się będę martwił pozdrawiam
domelq Opublikowano 14 Grudnia 2008 Opublikowano 14 Grudnia 2008 tak juz jest, ogrzewanie szyby a raczej odmrażanie/odszranianie Służy to temu, że jak odpalasz autko po nocy i masz szybkę oszronioną itp. to cały strumień puszcza na szybę Ręcznie jak ustawisz tak nawiew to leci zimne powietrze (na świerzo odpalonym silniku) bo nagrzewnica nie jest jeszcze nagrzana. A takto opcja ta uruchamia, że ciepłe ciepło leci (niewielki, ale lepsze niż zimne powietrze).
Kocky Opublikowano 14 Grudnia 2008 Opublikowano 14 Grudnia 2008 Tak jak kolega piotrcar napisał jest to ogrzewanie przedniej szyby... tylne ogrzewane są elektrycznie a przednia nawiewem z klimy. U mnie nawet to sprawnie działa (choć nie tak jak ogrzewanie tyłu).
lyku23 Opublikowano 14 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 14 Grudnia 2008 ok, czyli to znaczy ze "odszronienie przedniej szyba" dziala z maksymalna sila po odpaleniu spryskiwacza ?
mczekaj5 Opublikowano 6 Stycznia 2009 Opublikowano 6 Stycznia 2009 Koledzy a ja mam takie pytanie bo u mnie wygląda to tak że ten zwiększony nadmuch powietrza działa w momencie włączenia spryskiwacza i zgadza się dmucha bardziej na przednią szybe , a czy jest jakaś możliwość uruchomienia tego dmuchania bez ruchu wycieraczek.. bo sytuacja jest taka mam zaszronione przymarzniete wycieraczki odpalam autko i chce poczekac 2-3 minutki by szyba powróciła do swojego stanu sprzed nocy:) jak uruchomie spryskiwacz to moge spalić slinki wycieraczek w przypadku gdy wycieraczki są przymarzniete i dwa zniszczyć pióra.. w jaki sposób to uruchomić..?
Bieniek Opublikowano 6 Stycznia 2009 Opublikowano 6 Stycznia 2009 Ale po co?PO uruchomieniu samochodu na poczatku i tak dmucha zimnie powietrze.Samochod po chwili sie nagrzeje i bez uzywania spryskiwacza dmuchama odszroni szybe.Diametralnej roznicy czasowej nie uzyskasz jesli bys chcial uzywac tego wiekszego strumienia co podczas uzycia spryskiwacza.Pytanie po co?/
mczekaj5 Opublikowano 6 Stycznia 2009 Opublikowano 6 Stycznia 2009 No rozumiem myślałem że w szybszy sposób uda się pozbyć szronu. Dzięki za odpowiedź
domelq Opublikowano 7 Stycznia 2009 Opublikowano 7 Stycznia 2009 No rozumiem myślałem że w szybszy sposób uda się pozbyć szronu. Dzięki za odpowiedź Niestety. Chyba, że ma ktoś webasto. Wówczas wsiada do ciepłego rozgrzanego autka...
Johny7 Opublikowano 11 Stycznia 2009 Opublikowano 11 Stycznia 2009 Witam Powiedzcie mi panowie czy w Audi było montowane elektryczne ogrzewanie przedniej szyby? Obecnie szukam mojej B6-tki dlatego chciałbym się zapytać, jak wy osoboście oceniacie pracę nawiewu ciepłego powietrza na przednią szybę? Długo trzeba czekać na "wyczyszczenie" szyby ze szronu, lodu, śniegu itp? Obecnie jeżdże fordem focus i mam tu elektryczne ogrzewanie. Po jego uruchomieniu śnieg i szron "zjeżdża" po dwóch minutkach. Działa relewacyjnie. Chicałbyn sie zapytać jak to działa w Audi...?
mczekaj5 Opublikowano 11 Stycznia 2009 Opublikowano 11 Stycznia 2009 Kolego moim zdaniem to wszystko zależy od temperatury, u mnie sprawa wygląda tak, że jak ostatnio było tak bardzo mroźno, mówię o około -15 stopni to 3 minutki i było dobrze z szybką. nawet ustawienie nawiewu z temperaturą minimalną czyli 18 stopni ogrzewa szybę bo przecież ona sama ma około -5.. także sądzę że będziesz zadowolony, a co do ogrzewania przedniej szyby to tak było w wyposażeniu. Ale ja w tym momencie jakbym kupował kolejne audi - szukałbym modelu z webasto albo podgrzewaniem szyby w ostateczności.
domelq Opublikowano 26 Stycznia 2009 Opublikowano 26 Stycznia 2009 Witam Powiedzcie mi panowie czy w Audi było montowane elektryczne ogrzewanie przedniej szyby? Obecnie szukam mojej B6-tki dlatego chciałbym się zapytać, jak wy osoboście oceniacie pracę nawiewu ciepłego powietrza na przednią szybę? Długo trzeba czekać na "wyczyszczenie" szyby ze szronu, lodu, śniegu itp? Obecnie jeżdże fordem focus i mam tu elektryczne ogrzewanie. Po jego uruchomieniu śnieg i szron "zjeżdża" po dwóch minutkach. Działa relewacyjnie. Chicałbyn sie zapytać jak to działa w Audi...? Było ogrzewanie przedniej szyby Ja przy -10 i sporej grubości szronu czekałem jakieś 10-12 minut
Carlos* Opublikowano 26 Stycznia 2009 Opublikowano 26 Stycznia 2009 ok, czyli to znaczy ze "odszronienie przedniej szyba" dziala z maksymalna sila po odpaleniu spryskiwacza ? Po odpaleniu spryskiwacza zawsze załączany jest obieg wewnętrzny(zamknięty) po to, żeby do wnętrza auta nie przedostawały się nieprzyjemne zapachy z twojego płynu do spryskiwaczy i nie ma on nic wspólnego z odszranianiem przedniej szyby, a jeżeli masz znaczący wzost siły nawiewu po odpaleniu spryskiwaczana lub z ręcznie włączonym obiegiem wewnętrznym to znaczy ze masz do wymiany filtr przeciwpyłkowy.
siemian Opublikowano 27 Stycznia 2009 Opublikowano 27 Stycznia 2009 ok, czyli to znaczy ze "odszronienie przedniej szyba" dziala z maksymalna sila po odpaleniu spryskiwacza ? Po odpaleniu spryskiwacza zawsze załączany jest obieg wewnętrzny(zamknięty) po to, żeby do wnętrza auta nie przedostawały się nieprzyjemne zapachy z twojego płynu do spryskiwaczy i nie ma on nic wspólnego z odszranianiem przedniej szyby, a jeżeli masz znaczący wzost siły nawiewu po odpaleniu spryskiwaczana lub z ręcznie włączonym obiegiem wewnętrznym to znaczy ze masz do wymiany filtr przeciwpyłkowy. dokładnie ja miałem problem z filtrem przeciwpyłkowym i miałem takie objawy.
szajba199 Opublikowano 30 Stycznia 2015 Opublikowano 30 Stycznia 2015 Witam Pnowie u mnie jest całkiem inaczej,po właczeniu spryskiwacza nawiew dmucha na maxa przez pare sekund po chwili przestaje i paruje mi przednia szyba nie da sie tak jezdzic w trasie dopiero po zwolnieniu do 60 wszystko wraca do normy Jesli ktos wie co jest przyczyna prosze o pomoc POZDRAWIAM
elmer80 Opublikowano 24 Czerwca 2015 Opublikowano 24 Czerwca 2015 Witam Pnowie u mnie jest całkiem inaczej,po właczeniu spryskiwacza nawiew dmucha na maxa przez pare sekund po chwili przestaje i paruje mi przednia szyba nie da sie tak jezdzic w trasie dopiero po zwolnieniu do 60 wszystko wraca do normy Jesli ktos wie co jest przyczyna prosze o pomoc POZDRAWIAM Normalnie hydrozagadka... wysłane z Commodore 64
