Wymiana/czyszczenie enkodera Audi Concert II (problem z regulacją głośności) fotostory
Witam! Chciałbym opisać operacje wymiany/naprawy enkodera w radiu Audi Concert II jednak myślę, że w pozostałych radiach bedzie podobnie. Uszkodzenie enkodera objawia się przeskokiem podczas pogłaśniania/ściszana radia, czyli podczas płynnego pogłaśniania radio zamiast pogłaśniać się wg. skali np. 5,6,7,8.. po kolei ma przeskoki np. 5,6,7,1,10 itp. Zazwyczaj wystarcza czyszczenie (opisane na samym końcu) jednak u mnie były już wyczuwalne duże luzy na oście, postanowiłem więc go wymienić. W internecie dostępne są dedykowane enkodery do tego radia w cenach ok 50zł… gdy podobny można zakupić za 3-5zł w prawie każdym sklepie elektronicznym lub znanym portalu aukcyjnym, jednak wymaga on małej przeróbki, szczegóły niżej.
Link do przykładowej aukcji z enkoderem, do dostania także w większym sklepie elektronicznym.
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6457544714
Naprawa dotyczy radia Concert II!!! W przypadku Concert I wymiana nic nie da bo tam za usterkę poziomu głośności odpowiada procesor.
Co będziemy potrzebować:
-śrubokręt TORX T5
-śrubokręt TORX T6
-zestaw do lutowania
-klucze do wyciągnięcia radia
-środek do czyszczenia np. Kontakt IPA
Do przeprowadzenia operacji wymiany, będziemy potrzebować enkoder, zbliżony parametrami do oryginalnego o następujących parametrach:
-30 impulsów na 360 stopni (można użyć np. 20 impulsowego, osiągnięcie danej głośności wydłuży się o 0,5 obrotu gałki więcej)
-długość ośki 15mm
-długość całkowita 19-20mm
-średnica ośki 6mm (korony)
-funkcja ON/OFF (włącznik)
Porównanie oryginalnego impulsatora ALPIS i zamiennika:
Do dzieła
1.Po demontażu radia z samochodu zaczynamy od zdjęcia dolnej i górnej pokrywy, nie jest ona nigdzie przykręcona wystarczy ją podważyć od strony kostek i dźwignąć go góry i wysunąć z panelu.
2.Następnie musimy odkręcić po 2 śruby (torx T5) z prawej i lewej strony mocujące panel i zdemontować panel poprzez pociągnięcie go.
3.Gdy mamy zdemontowany panel musimy zdemontować gałki enkoderów poprzez pociągniecie, foto jak powinna być ona potem zamontowana:
4.Następnie z panelu odkręcamy plastikowe wzmocnienie (torx T5), a następnie płytkę PCB zamocowaną 2 wkrętami (torx T6) i demontujemy ją z obudowy panelu. Po tym zabiegu możemy przystąpić do wlutowania enkodera ( polecam użyć odsysacza do cyny, ułatwi robotę)
W przypadku wymiany może okazać się, że impulsator będzie działał w odwrotną stronę, czyli ściszając będzie pogłaśniał, w takim wypadku trzeba będzie zamienić nóżkę 1 i 3, przeróbka nie jest profesjonalna, ale ważne, że działa. Zalecam najpierw sprawdzić czy przeróbka jest konieczna, wszystko zależy od impulsatora i sygnałów A i B, jednak bez oscyloskopu tego nie sprawdzimy i pozostaje jedynie sprawdzenie na radiu.
Wlutowujemy enkoder, składamy w odwrotnej kolejności i cieszymy się sprawnym radiem.
Czyszczenie enkodera:
Zaczynamy od odgięcia 4 blaszek i rozdzielamy obudowę, nie ma się czego bać, jeżeli impulsator nie jest uszkodzony mechanicznie nic nie powinno z niego wypaść. Czyścimy płytkę i ślizgi, ja użyłem do tego środka Kontakt IPA (izopropanol) i składamy.
____
Wersja PDF  Wymiana i czyszczenie enkodera radia Audi Concert 2.pdf
Edytowane przez adrian242424
Aktualizacja zdjęć
  • Pomoc techniczna 2
Nie wiesz, w jaki sposób odbywa się regulacja głośności w "audi navigation plus" (nie LED)?
Hej, w RNS-E tez jest impulsator. Pozdrawiam
Ok dzięki! Niestety już mi zaczyna szwankować ta regulacja, myślałem, że w takim sprzęcie jest jakoś lepiej to rozwiązane :facepalm:
A jest gdzies jakas fotoporada jak wyjac to p"pokretlo" od podglasniania/przyciszania w RNSe? Bo mam wlasnie taki objaw, ze podczas podglasniania troche sie podglosni,przyciszy,podglosni itp :/
Też by mnie to interesowało...
hmm raczej nic nie znajdziesz, ale żeby dobrać się do encodera w RNSe, musisz zdjąć przedni panel i odkręcić ramkę.
Pomocne tematy
https://a4-klub.pl/index.php?/topic/277123-naprawa-tasmy-wyswietlacza-rns-e/
https://a4-klub.pl/index.php?/topic/261053-rezanie-przedniego-panelu-rns-e-pod-b5/?/topic/261053-rezanie-przedniego-panelu-rns-e-pod-b5/
Pomocne tematy
To jest na wtyk czy to jest polutowane?
Lutowany, musisz dobrać się do płytki, na którym jest encoder. Nie mam zdjęć żeby podesłać.
A będziesz miał jak pstryknąć fotki, czy już nie bardzo? Dużo zabawy z tym, żeby się do niego dostać ?
Sluchajcie wymienialem u siebie i tez enkoder mial odwrócone blaszki przez co dziala odwrotnie ale zostawilem bo nie chcialo mi sie rozkręcac 2 raz. Tak mysle sobie zeby zamiast zamieniac nozki zalozyc podstawke ze starego alpsa do nowego. Musze spróbować bez kabelkologii by bylo :-) i zawsze to 3,5 a nie 40zl.
Do sprawdzenia enkodera nie trzeba zaraz oscyloskopu wystarcza dwie diody led, rezystor i bateryjka. Krecac wolno w punkcie przeskoku widac ktora dioda zapali sie jako pierwsza a ktora jako druga. Sprawdzone doswiadczalnie przy okazji budowy innego urządzenia. Szkoda ze zakladajac enkoder w radiu o tym zapomniałem. Czasem na aukciacj jest dokumentacja i mozna sprawdzic w która strone jakie będą impulsy bo enkodery występują w 2 wersjach.
Wysłane z mojego PLK-L01 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez osa_84
Niestety nie zajmuje się tym zawodowo, wiec nie wiem kiedy trafi się okazja.
Sluchajcie wymienialem u siebie i tez enkoder mial odwrócone blaszki przes co dziala odwrotnie ale zostawilem bo nie chcialo mi sie rozkręcac 2 raz. Tak mysle sobie zeby zamiast zamieniac nozki zalozyc podstawke ze starego alpsa do nowego. Musze spróbować bez kabelkologii by bylo :-) i zawsze to 3,5 a nie 40zl.
Nie pomyślałem o tym, żeby zmienić podstawkę, wtedy możliwe, że wystarczyło by wyczyścić ślizgi w podstawce i zaadaptować nową górę w przypadków luzów na starej. Jak przeprowadzisz testy daj znać czy działa, dopisze do głównego wątku.
Jutro sprawdze i dam znac mam jeszcze ten stary :-)
Dobra sprawdzilem :-)
Po lewej Alps po prawej zwyklak za 3,5
Efekt po zlozeniu z 2 jednego :-)
Radyjko dziala super tak jak po wymianie na nowy i w dobra stronę. Jedyne co trzeba zrobic to wyciac 4-slupki dystansowe ktore sa w podstawce Aplsa takie male wypustki ktore uniemożliwiają złożenie w całość dwóch. Bedziecie widzieć o ktore chodzi. Blaszkę wlacznika przelozylem z nowej podstawki choc stara tez byla ok.
No i bardzo fajnie, czyli w razie co nietrzeba nic lutować.
Musisz go wylutować bo inaczej nie rozbierzesz.
Tak jak pisze Fido lutowac trzeba bez wyjecia nic nie zrobisz. Przy lutowaniu tez ostroznie bo obudowa dobrze oddaje cieplo i na raz odsysaczem nie pojdzie.
Jak mam pokrętła chowane to mogę zamienić je na zwykłe (nie chowane) ?
wydaje mi sie ze możesz. Roznica bedzie w konstrukcji ale powinno podejść. Pamietaj zeby wysokosc zmierzyc na wycisnietej galce co by nie kupic za niskich. Jutro popatrzę na foty gdzieś to jeszcze Ci potwierdzę ale raczej sie to uda
Dobra sprawdzilem od razu bo spac by mi to nie dalo [emoji12] zmierz wysokosc i smialo kupuj wyprowadzenie sa te same inna konstrukcja jest samej oski enkodera.
Jeżeli moje radio samo się ścisza i przygłasza samoczynnie tylko przy wysokiej temperaturze, np. jak jest powyżej 25st na zewnątrz, to jest ten problem, czy coś ze wzmacniaczem?
Jakie masz radio? Masz system Boss? Ten problem występuje na postoju czy w czasie jazdy, może to głupie, ale sprawdź czy nie masz ustawionego systemu GALA na full wtedy wraz ze wzrostem prędkości radio automatycznie się podgłaśnia.
