erchi Opublikowano 31 Sierpnia 2016 Opublikowano 31 Sierpnia 2016 A pytanie brzmi: Co można uwalić podczas wgrywania nowej mapy do 1.8T (zakładamy, że na nowym sofcie auto nie chce odpalić). Prosiłbym o opinie osób, które przerabiały taki przypadek.
szogun0 Opublikowano 3 Września 2016 Opublikowano 3 Września 2016 Napisz prawdę a nie zakładaj hipotezy, Nieprawidłowe SW, lub niepoprawne crc lub jego brak. Lub nie zamknięta sesja programowania.
erchi Opublikowano 3 Września 2016 Autor Opublikowano 3 Września 2016 Wgrany nowy wsad - trup. Wgrany stary - pali. Wgrany nowy - trup. Wgrany stary - pali Wgrany kolejny raz nowy - trup. Wgrany stary - trup. Czas wgrywania ponad 10 minut, proces wgrywania zakończony powodzeniem.
roman_tyk Opublikowano 3 Września 2016 Opublikowano 3 Września 2016 bez wgledu na to co wgrywasz juz na flash, auto ci nie odpali.
Galetto Opublikowano 3 Września 2016 Opublikowano 3 Września 2016 A ten stary nie był przypadkiem już modzony??
XsiX Opublikowano 3 Września 2016 Opublikowano 3 Września 2016 Hello, żeby nie zakładać nowego tematu. Co potrzebuję do zgrania i wgrania nowego softa w B7 '05 1.8TQ BFB ecu 518aq? Czy można wykonać to w Nefmoto + kabelek KKL czy trzeba począć jakieś grubsze inwestycje ? Z góry dziękuje za podpowiedź.
XsiX Opublikowano 4 Września 2016 Opublikowano 4 Września 2016 (edytowane) Ten będzie okej ? Podobno ma być oparty na chipie ft232r lub ft232rl więc wygląda, że ten powinien być odpowiedni ? http://allegro.pl/vag-kkl-pl-usb-ftdi-232-rl-vw-seat-audi-skoda-i4901320100.html Można zblokować ECU przy próbie zgrania/wgrania wsadu przez Nefmoto, zakładając, że zasilanie będzie okej ? Albo na co szczególną uwagę zwrócić, żeby do tego nie doszło ? Galetto dziękuje za odpowiedź. Edytowane 4 Września 2016 przez XsiX
Galetto Opublikowano 4 Września 2016 Opublikowano 4 Września 2016 Link nie działa. Zawsze jest jakieś ryzyko niezależnie czym się czyta/wgrywa.
XsiX Opublikowano 5 Września 2016 Opublikowano 5 Września 2016 A jeszcze takie małe pytanko, żeby nie kombinować na ori ecu i tym samym uchronić się przed przypadkowym unieruchomieniem audi. Mam ecu z końcówką 518AQ ( i ciężko takowy drugi dostać, obecnie nie widzę żadnego w internetach ) czy mogą go zastąpić innym ecu z 1.8t b6/b7 i wgrać do niego bin z ecu 518AQ. Dostępne są ecu z bfb 1.8tq b6 z końcówką 518AA, a może ecu z bex 518AS ? Czy nie przejdzie to i musi być dokładnie ten sam ecu co mam obecnie. Pomijam immo które pewnie trzeba by wywalić z ecu. Dziękuję za odpowiedź.
Łukasz13 Opublikowano 5 Września 2016 Opublikowano 5 Września 2016 Jak chcesz to Ci moge zalatwic takie ecu jak chcesz z wylaczonym immo. 1
