wibracje
Witajcie,
Mam takie zapytanie. Staram się pozbyć wibracji podczas zwiększania obrotów silnika. Poduszki silnika (wszystkie) wymienione, pod skrzynią też. Przeguby w porządku, kwestia skrzyni też wykluczona.
Ma ktoś jakiś pomysł gdzie szukać dalej przyczyny?
Pozdrawiam Marcin
Uzupełnij profil bo niewiem jakie auto, jaki silnik.
Może wałek rozrządu, czujnik któryś? Jeśli silnik na pompowtrysku to może uszczelnienia pompowtrysków, same pompowtryski bądź kąt synchronizacji.
A może sprzęgł? jaki przebieg? było wymieniane?
Podepnij kompa, zrób logi pompek.
Pompowtryski wymieniane, gniazda tulejowane bo były wyrobione, dwumasa tez odpada. Na razie nie mam możliwości podpięcia kompa. Ostatnio błędów nie było żadnych, a wibracje były.
Jak bedziesz podpinał kompa zrób logi 13 23 004,
Mierzyłeś kompresje?
Wibracje występują niezależnie od stopnia obciążenia silnika , czy ma ono jakieś znaczenie ?
Multitronik nie sprawia żadnych problemów, błędów żadnych nie generuje ?
Edytowane przez piotrsob1
Skrzynia robiona u Bartka, bo od wibracji uszkodził się sterownik w skrzyni. Obciążenie nie ma znaczenia. Kompresja w normie.
Konektory na cewkach PD-ków nie są luźne ?
Problem rozwiązany, jedna pompka nie domagała.
