[B5 ADR] Temperatura chłodzenia
Witam . a co może być przyczyną takiej temperatury na 51 kanale ( 97 ) jak to zmienić żeby było ok :(
niesprawny termostat
kolego a czemu piszesz ze niesprawny termostat ?jeżeli kolega swierszcz30na poprzedniej stronie napisał ze ma ori termostat ,inie tylko on bo i ja mam z tym problem.
Oki, masz termostat ORI. Kiedy go zmieniałeś?
Termostat kupiłem w serwisie 3 tygodnie temu i wymieniłem razem z płynem :good:
witam podobnie ja wymienilem ok 20 dni temu .
I co o tym sądzisz kolego czy tak ma być z naszymi :a4fan: czy coś jest nie tak bo ja jestem bardzo na takie szczegóły uczulony na razie jeździmy a co będzie latem :mysli: nikt nam nie może pomóc :(
witam ja na razie z tym polatam,a w lato na starym termostacie tez tak mialem i nic sie nie działo.pozdrawiam
  • 1 rok później...
witam panowie odswieze temat od wczoraj zrobilo sie cos takiego ze na blacie pokazuje powyzej 90 stopni na klimatroniku kanal 49 pokazuje ponad 100 a na kanele 51 rowne 90 co to moze byc
wg mnie to mogą być:
- termostat (za późno otwiera obieg albo wcale)
- zapowietrzony układ chłodzenia (raczej nie, jak do tej pory było ok)
- wysiada pompa wody.
a moze to byc wina czujnika bo np gaz przelacza sie teraz przy 70 stopniach a zawsze byl ustawiony na 30 stopni i do tego jak dodaje sie gazu to taki dziwny swist slychac czy vag pokaze co jest przyczyna
