Spadają obroty i gaśnie tylko na zimnym
Witam, od razu napiszę, że przeszukałem fora i nigdzie nie mogę znaleźć rozwiązania problemu, mechanice rozkładają ręce. Problem polega na tym, że po odpaleniu rano i tylko na zimnym silniku się to dzieje. Obroty na początku normalnie na ssaniu 1200 a później spadają do 600 i auto gaśnie, chyba, że się go gazuje. Na rozgrzanym silniku pali normalnie. Wymienione: przepływomierz, przepustnica, przewody, kable, czujnik temperatury. Forumowicze jakieś pomysłu, bo ja już nie mam pojęcia co to może być...
Uzupełnij profil bo nawet nie wiadomo jakie masz auto..
Takie jakie dział w którym piszę :facepalm:
No tak jaki ja głupi jestem , że się nie domyśliłem ..
Sprawdź wtryski od gazu.
ale na benzynie mam ten problem
Nie ująłeś tego w 1 poście, miałeś jakieś błędy? Sonda sprawdzona?
sonda sprawdzona Vagiem, pokazuje dobre parametry, jedyny błąd jaki pokazuje vag to błąd mieszanki
Filmik nie działa, popraw.
A za skład mieszanki odpowiada właśnie sonda. Sprawdź też czy reduktor LPG nie puszcza.
Chłopaki w dziale 1.8t mieli taki sam problem jak wszyscy w tym poście i okazało się przewód na pompie paliwa był pęknięty, wymiana postawiła auto na nogi.
Tyle, że nie zaraz po odpaleniu zimnego silnika
Edytowane przez pulpecik
Podmieniłem cewkę na 100% sprawną i sondę też i dalej to samo. Dziś u kolejnego mechanika auto i chce rozbierać silnik.... patologia... Takie popularne auto i nikt nie może sobie z nim dać rady...
Sprawdź przewody na pompie paliwa, sparciałe to do wymiany..
Wyczyść przepustnicę, sprawdź odmę wraz z wężykami
Podepnę się pod temat, mam takie same objawy. Auto na zimnym silniku spada z 1200 na 600obr/min. Vag nie pokazuje mi błędów.
Uporałem się z usterką, w moim przypadku pomogło czyszczenie przepływki.
