Wymiana paska rozrządu w Audi A4 B5 1.6
Pierwsze co powinienieś zrobić to zajrzeć tu. http://www.a4-klub.pl/forum/viewforum.php?f=3
W silniku 1.6 jest 1 rolka. Cena rolki i paska (to musisz wymienić koniecznie) ok. 180 zł.
Dziękuję za odpowiedź!!!!!
Dziękuję za poradę........już nadrobiłem swój błąd!
A czy ewentualnie przy silniku 1.8 (rocznik podobny 96-97) to byłaby jakaś znaczącza różnica????
Ja zaplacilem na allegro za rolke SKF i pasek ContiTech z 145zeta z przesylka.Nie wiem ile kosztuje do 1.8 ale mysle ze nie powinno byc znacznej roznicy w cenie.
Gość MorgothDBMA
czy 1,6 czy 1,8 rozrząd robi sie pięknie, tanio i skutecznie. Zadna filozofia
Cześć ja też mam 1.6 , możesz mi zapodać linka do sprzedawcy to sobie zamówie bo wymiana już mnie czeka tylko troche się ociągałem
dzięki pozdro :a4fan:
marewel Dzięki za link wysłałem zapytanie do sprzedajęcego czy nie ma do sprzedania jeszcze jednego egzemplarza.
Pozdrawiam :a4fan:
Witam
Można poprawic te fotki z pierwszej strony ? chcialbym sam wymiec rozrzad ,a czesc fotek poznikalo,sa tylko krzyzyki :(
Może głupie pytanie, ale skąd bierzecie takie magiczne blokady? :kox:
jak to skąd! serwis aso!!! :D
żarcik taki, w kazdym motoryzacyjnym pewnie można dostać ;)
W aso pewnie 1/4 wartości mojej A4 :decayed: . Jak to się fachowo nazywa? :
Czy mógłby ktoś z szanownych kolegów napisać - podesłać fotki, jak krok po kroku, szybko i sprawnie "odjechać" z przodem, aby dostać się do rozrządu? Chodzi mi aby niepotrzebnie odkręcać niektóre śruby itd. bo jedni piszą że lampy zdejmują itd, ale to chyba nie jest konieczne. Szukałem na forum, ale z mizernym efektem. Wielkie dzięki.
Jest gdzieś jakiś materiał na temat wymiany napinacza rozrządu?
ja płaciłem za wymiane 700 zł drogo czy tanio ?
Hejka Panowie
Też muszę wymienić pasek w swoim AHL i tu mam parę pytań
który z tych zestawów byście wybrali ?
Czy mi się wydaje czy AHL nie ma tego jakiegoś hydronapinacza czy jak to tam się zwie a jedynie tylko rolkę ?
Czy alternator, wspomaganie i klima napędzane są jednym paskiem ? Gdzieś mi się rzuciło że alternator na też swój napinacz - trzeba go wymienić z całą łapą czy można samą rolkę ? Jeśli samą rolkę to może ktoś ma foto abym wiedział co kupić nim rozbebeszę wszystko.
Dzięki za pomoc
Czy ktoś się orientuje ile obecnie może kosztować wymiana rozrdządu (robocizna + cześci) w silniku 1.6 ADP rok 1999 ? pytam, bo wymieniałem 7 lat temu i powoli nadchodzi czas na kolejną wymianę. Zrobione tylko 47 tyś. km od tego czasu.
Z tego co się orientuję 99 rok to już nowy typ napinacza, więc obstawiam jakieś 300pln za części. Robocizna zależy od mechanika. Ja osobiście wziąłbym jakieś ~150pln
7lat i 47tyś przebiegu :) niezły wynik
ale części masz do tego tanie  kpl. INA do 300zł spokojnie dostaniesz
jeżeli bez   pompy  wymieniasz 150zl [jeżeli masz zamontowaną  SKF zostaw  nie wymieniaj  ]
te silniki są tak proste że sam dasz rade wymienić , wystarczy odsunąć  pas przedni  10cm
Witam. Potrzebuje wymienić rozrzad w a4 b5 ADP z tym starym napinaczem i pompa wody osobno na pasku osprzętu czy ma ktoś aktualny schemat co gdzie i jak ustawic i czy można ten stary napinacz zamienić na taki bez silownika hydraulicznego tylko teki zegarowy jak w nowszych silnikach? Z góry dziękuję.
