mani88 Opublikowano 17 Września 2016 Opublikowano 17 Września 2016 (edytowane) Witam! Mam problem w moim a4b6 1.8t od dłuższego czasu auto szarpie dość mocno na skręconych kołach. Szarpanie czuć w prawym kole. Podczas ruszania przy skręconych kołach lub pod górkę prawe koło strasznie szarpie lub nawet podskakuje. Czasami nawet coś trzaśnie :/Czasami jest to aż do tego stopnia, że nie mogę normalnie ruszyć. Po wciśnięciu sprzęgła (auto na luzie) kula się normalnie. W czasie jazdy jest okej, podczas skrętów nic nie czuć i samochód zachowuje się normalnie. Co może być tego przyczyną? Ostatnio wymieniony wahacz dolny prosty, łączniki, wahacze górne. Drążek kierowniczy wymieniony na początku roku. Ostatnio podczas wymiany wahaczy górnych niestety nie widziałem nic niepokojącego. Wszystkie śruby dokręcone porządnie. Proszę o poradę. Edytowane 17 Września 2016 przez mani88
kt65c453 Opublikowano 17 Września 2016 Opublikowano 17 Września 2016 (edytowane) Jedź na szarpaki na przegląd zapłacisz około 20 zł niech ci porządnie sprawdzi, tak to jedyna odpowiedź jaka usłyszysz to "jakąś usterka" Ewentualnie może to być jeszcze przegub Edytowane 17 Września 2016 przez kt65c453
mani88 Opublikowano 17 Września 2016 Autor Opublikowano 17 Września 2016 Ostatnio na przeglądzie niestety nie znalazł nic konkretnego:/ spróbuję zamontować kamerkę GoPro na wahaczu i przejadę się kawałek. Skoro jest to tak mocne szarpanie to coś powinno być widać..
mani88 Opublikowano 18 Września 2016 Autor Opublikowano 18 Września 2016 właśnie podczas jazdy jest wszystko ok, przy hamowaniu też jest ok. Szarpanie pojawia się tylko podczas ruszania.
rudy51 Opublikowano 18 Września 2016 Opublikowano 18 Września 2016 Dla pewności sprawdź dolny wahacz tzw banan, breszke od strony sanek
karaluch8 Opublikowano 18 Września 2016 Opublikowano 18 Września 2016 Wielowahacza breszką sprawdzać... Nic to nie da. To już by sworzeń musiał prawie wypadać, żeby coś było widać. Trzeba rozpiąć i sprawdzać.
mani88 Opublikowano 20 Września 2016 Autor Opublikowano 20 Września 2016 Właśnie sprawdziłem wahacze dolne (banany). Breszką da sie je wyginać jak się chce..wydaje mi sie, że już skończyły swój żywot. Na filmie widać wahacz dolny prawy...co o tym sądzicie? tak chyba nie powinien się wychylać... https://youtu.be/rhBX6dD7nWg niestety po wymianie dolnych tylnych wahaczy problem nie ustąpił :/ wymieniłem już praktycznie całe zawieszenie z przodu, a nadal jest tak samo ;/
