Rembi Opublikowano 20 Lutego 2007 Opublikowano 20 Lutego 2007 Witam Panowie. Mam pytanie... Jak sprawdzić poziom oleju w automatycznej skrzyni biegów Pozdrawiam i z góry dziękuje za podpowiedzi.
szogun0 Opublikowano 20 Lutego 2007 Opublikowano 20 Lutego 2007 Miarką, albo specjalną zagiętą miarką przez korek spustowy, albo przez korek wlewu. Zależy jaki typ skrzyni.
JoeyTomek Opublikowano 26 Lutego 2007 Opublikowano 26 Lutego 2007 Miarką, albo specjalną zagiętą miarką przez korek spustowy, albo przez korek wlewu. Zależy jaki typ skrzyni. jak to dokładnie sprawdzić? mam ten sam silnik co ty. pozdrawiam
szogun0 Opublikowano 26 Lutego 2007 Opublikowano 26 Lutego 2007 W silniku to na pewno wiesz jak sprawdzić A nie wiem jaką masz skrzynię biegów.
adadur Opublikowano 27 Lutego 2007 Opublikowano 27 Lutego 2007 Jeśli kolega posiada skrzynie w której ma otwór z boku do napełniania to zagięty drut wkładasz przez ten otwór i stan prawidłowy to kilka milimetrów od krewędzi otworu.
KEMOT Opublikowano 27 Lutego 2007 Opublikowano 27 Lutego 2007 adadur, kolego w zaleznosci od skrzyni biegów ja mam 98 r tip tronik i stan oleju sprawdza sie przy temperatuże oleju ok 60 stopni na zapalonym silniku własnie przez korek wlewu, jest tam taki plastik zamontowany w środku który miarkuje poziom. powinienes podłączyć sie komputerem pod złącze wejsc w skrzynie znalezc temp odpalic silnik i odkrecic korek wlewu poczekacdo zagrzania. przy tem. ok 60 stopni powinien olej sie przelewac , jak to nie nastąpi to powinienes go sobie dolać do przelania. A i jeszcze taka uwaga czesto przy wlewaniu mozna ten plastik w misce wypiąc i pomiar stanu oleju jest nie miaro dajny, powinno sie go dolewac strzykawką taką wieksza oczywiscie ,albo z zakrzywioną końcówka albo zakończaną gumowym węzem. pozdrawiam. tak bynajmniej jest w mojej skrzyni.
