[B5 AJL] Od czego zacząć mody 1.8T AJL ?
Zależy na ile masz apetyt.
Gość grzesiekA4
mysle ze na poczatek 200 chcialbym osiagnac... potem max 250...
Zacznij od rozmowy z Poźkiem ..chłopak zjadł zęby na 1.8 T :good:
Zacznijmy od wywalenia LPG :decayed:
jak tam trakcja? tzn jak 180KM traktuje FWD.
w A4 250KM FWD i dobra guma na kapciach daje radę...grunt to właściwie poprowadzone Nm... :kox:
racja :decayed:
Potem sugerują zakup:
turbo garrett GTRS eliminator
wtryski 380ccm
zawór forge 007p
wywalić kata i wstawić prosta rurę 2,5" reszte wydechy zostawić serię
FMIC czyli centralny intercooler z orurowaniem
dolot od filtra powietrza do turbo najlepiej wyspawany z kwasowki
do tego strojenie, polecam gościa: GTO z racingforum.pl
oczywiście wskaźnik doładowania musi tez być.
nalezy pomysleć tez nad hamulcami i dobrej oponie z przodu...
...i jak widac,nie trzeba bylo dlugo czekac na porade... :wink4:
Co ty mówisz.... moje 1.8T śmiga na LPG na 1,5Bar-a całkiem nieźle :decayed:
Grunt odpowiednio przygotować instalke.
grunt to wyjąc gaz...
...pewnie,ze bedzie smigac,ale i ja uwazam,ze gaz to tylko alternatywa dla benzynki,ktora jest esencja tuningu 1,8T :wink4:
Ja tam nie twierdze, że LPG to jakiś za***isty i przełomowy system zasilania silników spalinowych, bo ma tyle samo minusów chyba co plusów. LPG jest głównie po to aby zmniejszyć koszty podróżowania na dłuższych trasach. Zaprzeczę każdemu kto powie "gaz to zło" albo "nie da się zasilić auta po tunigu gazem" Moje 1.8T śmiga i na 1,5Bar-a na LPG bez problemu, instalka jest do tego przygotowana. Nie o to jednak chodzi, bo jak chce pokozaczyć to pstryczek przełączam na PB i jazda. PB zawsze będzie lepsze od LPG :)
Gość grzesiekA4
a czy wymiana intercoolera na wiekszy i wstawienie go na przod pod zderzak cos da...?
nizsza temp w dolocie
...to akurat bedzie na plus,szczegolnie latem... :wink4:
...jesli ktos pyta-to chyba nie :wink4:
Gość grzesiekA4
Jestem poczatkujacym jesli chodzi o sprawy Turbo... kiedys tylko z zaciekawienbiem podziwialem i troche czytalem... teraz mam to turbo i chcialbym sie duzo dowiedziec...\
a wiec czy jesli zaloze intrercooler na przod duzy i zrobie orurowanie... to co potem program czy wieksze turbo...? jaka kolejnosc proponujecie...
