właczajacy sie wentylator na zimnym silniku
Witam
mam problem na vag wyskakuje mi błąd i wentylator wlacza sie na zimnym silniku
17700 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Open Circuit
P1292 - 009 - Open or Short to Ground - Intermittent
dodatkowo zrobiłem screen z bloku pomiarów oczywiście na zimnym silniku
prosze o pomoc
Mój post chyba zniknął ale wyskoczyło mi, ze mnie cytowałeś xd mniejsza, wiec tak jak mówiłem sprawdź czy wtyczka z tylu silnika sie nie poluzowała, mi sie ułamał zaczep i jak sie poluzuje to od startu samochodu wentylator chodzi na full obrotach
a termostat działa poprawnie? sprawdź vagiem działanie termostatu, spada ci temp. wody na zegarach gdy stoisz na światłach a gdy ruszysz znowu staje na 90 st?
temp. na zegarach ok a jak sprawdzić działanie termostatu vagiem ?
czy ktoś może pomóc?
A sprawdziłeś to co mówiłem ?
Miałem podobny objaw i okazało się że skrzynka z przekaźnikami po lewej stronie na podszybiu była zalana. Wymiana 2 przekaźników i problem znikł, a mechaników oglądało że hej....
Edytowane przez oko89
n
na screnie jest podglad z vaga dziwi mnie ten wskaznik -40st i -48st
Najpierw sprawdź to co mówiłem czyli wtyczkę za silnikiem, musisz sięgnąć ręka, najlepiej na zimnym co by się nie poparzyć i tam jest wtyczka, może to być inny czujnik No ale taki mój trop z autopsji [emoji851]
Witam
Mialem identyczny objaw plus przy wciskaniu sprzegla drzaly obroty na jalowym, diagnoza komputerem walniete dwa czujniki temperatury chlodnicy i silnika wymienione a wentylator spokoj
  • 2 lata później...
Mój post chyba zniknął ale wyskoczyło mi, ze mnie cytowałeś xd mniejsza, wiec tak jak mówiłem sprawdź czy wtyczka z tylu silnika sie nie poluzowała, mi sie ułamał zaczep i jak sie poluzuje to od startu samoc hodu wentylator chodzi na full obrotach
true
a gdzie jest na wtyczka z tyłu ?? chodzi o tą co jest na termostacie pod kolektorem ssącym tam jest też czujnik bo mam ten sam błąd co kolega i też się zastanawiam czy czujnik nie walnięty
