sous1111 Opublikowano 25 Września 2016 Opublikowano 25 Września 2016 Witam wszystkich,od jakiegoś czasu mam problem ze swoim samochodem a dokładniej z silnikiem. Co jakiś czas wyskakują mi trzy te same błędy : 3 Faults Found:16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded16685 - Cylinder 1 Misfire Detected P0301 - 001 - Upper Limit Exceeded16686 - Cylinder 2 Misfire Detected P0302 - 001 - Upper Limit Exceeded. Błędy wyskakują na wysokich obrotach wtedy, gdy chcę porządnie przegonić auto. Czyli jeśli jeżdżę spokojnie, żadne błędy nie wyskakują, ale gdy nagle chcę dynamicznie przyspieszyć to przy wyższych obrotach wywali mi "check engine" i po odczytaniu błędów widnieją takie jak wyżej. Przekładałem miejscami cewki ale błąd się nie przeniósł za nimi (zamieniłem 1 cewke z 3, a 2 z 4), przeczyściłem też masę od instalacji do cewek ale też to nic nie pomogło. Dodam, że jeżdżę głownie na LPG, na benzynie zrobiłem tylko 1000km i wtedy nie miałem takiego błędu. Czy ktoś mógł by mi powiedzieć co mam teraz zrobić / sprawdzić ?A może ktoś miał u siebie taki problem i jest mi w stanie pomóc ?Za każdą okazaną pomoc z góry dziękuję.Pozdrawiam
sous1111 Opublikowano 25 Września 2016 Autor Opublikowano 25 Września 2016 Sory, zapomniałem napisać. Około 3 tyś km temu na PFR6Q .
donalex Opublikowano 25 Września 2016 Opublikowano 25 Września 2016 Sprawdziłbym wtryskiwacze gazu jeśli to dzieje się tylko na LPG.
venom171 Opublikowano 25 Września 2016 Opublikowano 25 Września 2016 a z cewkami coś działałeś? miałem te same błędy na pb, wyminiłem cewki i problem zniknął.
sous1111 Opublikowano 25 Września 2016 Autor Opublikowano 25 Września 2016 - Tak jak pisałem, cewki zamieniłem miejscami - błędy nie przeniosły się za cewką. - Gaz jest nowy ma około 5 tygodni (3 tyś km.) . Jak je sprawdzić ? Zamienić miejscami ?
Łukasz13 Opublikowano 25 Września 2016 Opublikowano 25 Września 2016 Zrób logi na lpg, kanały 002+033, możliwe że jest problem z mieszanką i dlatego zapłony wypadają.
krzysiekml Opublikowano 25 Września 2016 Opublikowano 25 Września 2016 pokaż foto z zamontowania wtrysków lpg bo pisałeś że jakoś daleko są i różne długości wężyków
sous1111 Opublikowano 25 Września 2016 Autor Opublikowano 25 Września 2016 (edytowane) krzysiekml - tylko coś takiego mam w tym momencie : http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/18e9f199e04e3ab8 Łukasz13 - Robiłem , proszę bardzo (002 / 033 / 032 - LPG) : http://vaglog.pl/log_278565.html Edytowane 25 Września 2016 przez sous1111
krzysiekml Opublikowano 25 Września 2016 Opublikowano 25 Września 2016 mega długie wężyki jak i zapewne bardzo różne długości wężyków a różnice w długości pomiędzy 1 i 4 też wiele mają do życzenia
sous1111 Opublikowano 26 Września 2016 Autor Opublikowano 26 Września 2016 (edytowane) Dlatego też pytałem czy może to mieć wpływ na pojawiający się błąd. 26/09/2016 Przypuszczam, że to jest problem z instalacją LPG. Dzisiaj zrobiłem parędziesiąt kilometrów na PB (dodam, że nie oszczędzałem samochodu) i żadnego błędu nie mam.Instalacja na gwarancji dlatego już jestem umówiony z zakładem który mi montował, tylko kwestia czy uda im się to naprawić Edytowane 26 Września 2016 przez sous1111
krzysiekml Opublikowano 26 Września 2016 Opublikowano 26 Września 2016 puki nie przeniosą wtrysków możliwie blisko kolektora i nie dadzą równych wężyków na wszystkich połączeniach wtryski - kolektor to nie będziesz pan zadowolony,resztę znasz co Ci na pw pisałem
