Stag 300 odpala tylko na awaryjnym
Witam serdecznie od jakiegoś czasu straciłem możliwość odpalenia auta na silniku zimnym na benzynie.
Dziwne objawy po których wnioskuje, że to wina gazu:
Po odpaleniu silnika w trybie awaryjnym i po zgaszeniu natychmiastowym mogę odpalić już samochód w sposób normalny, czyli na benzynie. Auto ma moc wchodzi na obroty, po zgaszeniu mam około kilka godzin na ponowne normalne odpalenie jednak na drugi dzień po raz kolejny muszę odpalać na awaryjnym
Czy dobrze przypuszczam winę LGP?
Dodam jeszcze, że pod kierownicą słychać przekaźniki jakieś które tykają co chwilę
- pompka paliwa pracuje
Uzupełnij profil o model auta, będzie łatwiej
Miałem taki sam problem w swojej B6 1.8T,
Sprawdź/wymień czujnik temperatury cieczy
Uzupełniłem, chociaż dziwne bo od kiedy pamiętam miałem to wpisane, czujnik ten jest wkręcony w chłodnice?
Nie -jest nisko za głowicą po stronie kierowcy. Dwupinowy. Podaje temperaturę dla ECU, jest cholernie ważny i proponuję jako taki wziąć oryginał Boscha. Bo nawet porządnych firm zamienniki jakoś przy tym czujniku potrafią kręcić z odczytem...
Bardzo dziękuje za odpowiedź zaraz idę szukać go
No ni cholery nie mogę go znaleźć, czy jest on gdzieś poniżej czujnika hala?
Czy jest ktoś w stanie mi pomóc?
