1.8 ADR Problemy z Visco
Witam.
Jakiś czas temu Alunia się zagrzała... Wymieniłem termostat, po czym okazało się, że to wina pompy wody. Auto poskładane, zalane świeżym płynem i przy okazji zdjętego przodu nowe paski. Tydzień czasu była cisza, ale wczoraj podczas holowania innego auta temperatura podskoczyła do 100. Okazało się, że visco nie przyspieszyło, cały czas kręciło się na wolno biegu. Moje pytanie brzmi, czy jest jeszcze jakiś czujnik temperatury, który daje sygnał do visco, czy to jest bezpośrednia wina visca???
Visco to typowo mechaniczne urządzenie, wymień na nowe najlepiej BEHR/Hella.
Ja mam też wymienioną wiskozę i tak samo temp rośnie ale dopiero po dobrze rozgrzanym silniku i ponownie uruchomionym np. po 2 minutowym postoju.
Panowie jak poprawnie ma działać wiskoza w Audi A4 B5?
U mnie cały czas się kręci na biegu jałowym a jak przyśpieszam to wiatrak się kręci coraz mocniej, tak ma być czy coś jest nie tak ?
Tak ma być!
