Brdm Opublikowano 7 Października 2016 Opublikowano 7 Października 2016 A4 B7 BRD. Taki problem mnie spotkał - po rozgrzaniu silnika biegi zaczęły wchodzić z bardzo dużym oporem,podczas zgaszenia samochodu wchodzą "jak w masło" dodatkowo stoja z wcisnietym sprzegłem przy probie włączenia biegów samochod zaczyna bardzo wolno ruszać.
mortek1986 Opublikowano 7 Października 2016 Opublikowano 7 Października 2016 moze nie rozłanczac dobrze
Brdm Opublikowano 9 Października 2016 Autor Opublikowano 9 Października 2016 Objawy ostatnio trochę się uspokoiły. Zauważyłem jeszcze coś takiego że gdy nie mogę wbić 1 lub wstecznego i dodam gazu na luzie do ok 2tys puszczam pedał obroty schodzą, wciskam sprzęgło i biegi wchodzą bardzo lekko. Kilka razy na wciśniętym sprzęgle słychać było jakiś szum/rzężenie
kt65c453 Opublikowano 9 Października 2016 Opublikowano 9 Października 2016 zajedziesz synchronizatory w skrzyni, nie rozłącza ci sprzęgło, posprawdzaj czy masz płyn hamulcowy i nie ma wycieków,
Brdm Opublikowano 9 Października 2016 Autor Opublikowano 9 Października 2016 płyn płyn... są kontrolka od tego więc jakby nie było to zaświeciłaby się. Ale i tak płyn sprawdziłem jest ile było czyli pod maxem.
MemberA4 Opublikowano 10 Października 2016 Opublikowano 10 Października 2016 (edytowane) W dniu 9.10.2016 o 18:29, Brdm napisał(a): płyn płyn... są kontrolka od tego więc jakby nie było to zaświeciłaby się. Ale i tak płyn sprawdziłem jest ile było czyli pod maxem. nie wierz kontrolką do końca bo ja bym zatarł silnik jak mi płyn uciekł po wypięciu się przewodu z króćca termostatu bo kontrolka się nie zaświeciła. Dopiero po kilkukrotnym wpięciu i wypięciu wtyczki kontrolka dała o sobie znać :/ Co do Twojego postu, u Ciebie nie bedzie się ślizgać sprzęgło i będzie brać w tym samym miejscu a to dla tego że masz docisk samonastawy a skoro masz problem z wszystkimi biegami na odpalonym silniku to raczej sprzęgło się skończyło bo przy zgaszonym silniku synchro nie pracują i dla tego możesz biegi zmieniać bez problemu. Zrób próbę, na zgaszonym silniku wbij 1-kę ktoś niech pcha samochód a ty powoli wciskaj sprzęgło i zobaczysz czy sprzęgło rozłączy skrzynie od silnika - samochód da się przepchnąć. Jeśli rozłączy to podejrzenia mogą paść na skrzynię ale wątpie w jej niesprawność. Edytowane 10 Października 2016 przez MemberA4
